Старый 16.04.2016, 18:31   #286
geodezzz
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Наврал- по одному болту в коробке!
да, по одному. проверено лично...
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 22:07   #287
Артёмка
Аватар для Артёмка
1.24 на одном колесе пытались сами развалить проточкой стандартного болта )))но чет не очень))вот думаю не колхозить а купить
MoogK90474...вот мне интересно он точно подойдет на переднюю ось ...кто ставил расскажите...
Артёмка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 22:28   #288
geodezzz
Сообщение от Артёмка Посмотреть сообщение
1.24 - имеется ввиду 1'24"?
я пытаюсь реализовать решение, описанное на драйве автором статьи под вариантом 3: https://www.**********/l/8917518
на видео ход колеса кажется довльно внушительным...
Последний раз редактировалось geodezzz; 16.04.2016 в 22:40.
Старый 19.04.2016, 10:12   #289
Артёмка
Аватар для Артёмка
не могу пройти по ссылки ...скинь в личку
Старый 23.04.2016, 10:30   #290
Sempai
Аватар для Sempai
Доброго времени суток! Клубни, подскажите. когда делали сход-развал обнаружили, что на заднем подрамнике нет упора для развального болта. Как можно исправить проблему?
Sempai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 07:58   #291
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Электродом наварить две полоски и довести болгаркой
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 00:07   #292
geodezzz
справился я со своей проблемой.
развал спереди слева был +1*19', что на 0*29' больше допустимого максимума.
рассматривал разные варианты устранения данной проблемы. в итоге нашел размеры развального болта от Moog K90474 и попросил знакомого токаря выточить 2 таких же болта, но только с чуть большим размером кулачка (второй болт точил на всякий случай, а пришлось ставить на правую сторону, т.к. при установке левого болта развал правого переднего колеса почему-то конкретно спрыгнул...).
дополнительно были куплены по хорошему граверу на каждую сторону и гайки с пластиковыми втулками, как в рулевых наконечниках (подошла от пассата вроде, М12*1,5).
да, болты были закалены. токарь сказал, что процесс закаливания металла называется на их языке "улучшением". так вот улучшены они были на 30 единиц.
результатом я пока доволен, буду тестировать и периодически проверять развал на стенде.
кстати, сзади развал тоже слегка гуляет. буду так же точить болты и ставить их в задние рычаги.
p.s. разница в цене, кстати, внушительная. вместо 50у.е. за 2 болта в экзисте получилось всего 5у.е. у хорошего токаря
развальный болт от Moog K90474 и его копия прилагаются ниже:
20160413_124017.jpg   20160413_124030.jpg   20160413_124044.jpg   20160413_124106.jpg   20160413_125118.jpg
image-0bb4755c577f7b52a8d7d95db254c4946681792c1321895635a029b70ece5c5c-V.jpg   image-ba65a487af947e779590d979108800ab5e90276df8e7a7faa50ab6b29d3674a4-V.jpg
Старый 06.05.2016, 11:35   #293
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
@geodezzz, хорошего токаря теперь поискать надо(( Всех старых спецов уволили. В Москве вообще одни торгаши и найти мастера достаточно сложно. Я и на форуме искал рекомендации, но никто ничего не подсказал. Мне задние развальные болты точили в Жуковском на авиапредприятии в течении 2х месяцев и стОили они 2000р.
Добавлено через 55 минут
Поехал на стенд для проверки своей гаражной настройки с/р и был приятно удивлен результатом- четко попал в допуск по схождению, а в руках была всего лишь веревочка
У нас ширина передней и задней колеи одинаковая, поэтому достаточно натянуть веревку( шнур) от заднего колеса до переднего и прикинуть схождение. Колеса должны быть либо параллельны кузову, либо чуть сведены к центру машины буквально на 2-3 мм. Рисунок на примере переднего колеса.
По развалу! :
Перед:
развал лев -2°26'
прав -3°08'
Корма:
развал лев -4°05'
прав -3°56'
с такими параметрами езжу пару лет, резину не ест! Тут главное , чтобы схождение было в допуске. имхо.
стенд на улице Карьер 2а.
Старый 06.05.2016, 23:03   #294
geodezzz
у меня есть хороший токарь, мой знакомый.
в общем-то можно ему заказать эти развальные болты, как на перед, так и на зад авто. дней 2-6 (в зависимости от своей загруженности) и заказ готов. цена вопроса - $5 (для меня, но по моей просьбе думаю сделает в этом диапазоне, +/- пару баксов).
у моего токаря не будет получаться - можно и другого найти, у моего товарища-аутовода есть тоже знакомый. было бы желание...
останется только продумать вопрос о передаче из Минска в Москву. может какие друзья/знакомые/клубни катаются в этом направлении, а нет, так и поездом можно попробовать через проводника (обычно берут 500 рур если посылка небольшая).
ещё как вариант передачи: каждую неделю на Москву из Минска по работе катается знакомый парень. за свои услуги перевозчика берёт демократичное вознаграждение (за пару таких болтов (за небольшую посылку) возьмёт $5-10 в зависимости от места доставки в Москве)
Поехал на стенд для проверки своей гаражной настройки с/р и был приятно удивлен результатом- четко попал в допуск по схождению, а в руках была всего лишь веревочка.
вариант конечно интересный, но не у каждого найдется желание, терпение и гараж с ямой для такого эксперимента, который очень редко когда приведет к желаемому результату...
По развалу! :
Перед:
развал лев -2°26'
прав -3°08'
Корма:
развал лев -4°05'
прав -3°56'
тут конечно желательно регулировать такой развал. резину то может оно и не жрёт (что, кмк, очень странно), но на ходовые качества влияет однозначно!
Последний раз редактировалось geodezzz; 06.05.2016 в 23:10.
Старый 10.05.2016, 11:35   #295
pinzet
Аватар для pinzet
@geodezzz, этой весной снова ставил винтовую подвеску и её приходится регулировать несколько раз, настраивая под свои желания, поэтому ездить на с/р после каждого эксперимента не будешь- вот и веревочка в руки
Старый 08.07.2016, 23:51   #296
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажите кто знает,нужноли делать схождение задних колес при замене сайлентблоков продольных рычагов?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 10:51   #297
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
ИМХО, обязательно.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 09:38   #298
Bird
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Подскажите! Начало подъедать заднее правое колесо с внешней стороны. Идет небольшая стертая полоска почти по самому краю. Левое в норме. С задней подвеской вообще ничего не делал, в передней менял ступичный подшипник.
Мне куда путь держать? На развал? Или на диагностику/ремонт задней подвески?
Bird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 11:04   #299
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Bird Посмотреть сообщение
сначала второе, затем первое (только не развал а схождение ).
Старый 05.08.2016, 15:30   #300
Bird
Съездил к мастеру на диагностику — подвеска в норме. Съездил на развал — развал в идеале, причем подтвердили, что подвеска в норме. Уже сожрало полколеса, что делать дальше?
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
