Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 30.12.2011, 09:11   #3016
askar56
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
Единственный глюк, который выявился - sd карту с мультимедиа файлами читает, но производит файлы частями - часть от 1-го, потом переключается на 2, производит часть 2-го файла, потом 3-го и т.д. Подозрение либо на битрейт или на саму карту. Карта 1 гб. Класс неизвестен. Попробую заменить звтра карту.
Проблема решилась просто - карточка оказалась косячной, простая замена карты решила проблему.
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 09:27   #3017
askar56
Авто: Lancer X
Фото интерфейса
Старый 31.12.2011, 00:05   #3018
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Поставил себе V11B2.LF21.MSD_UI2.20.Fgq.
Пока все норм, звуковые схемы эквалайзера меняются, баланс по умолчанию 0,0.
Единственно, вначале установил MCU 7.5 после прошивки, радио не работает, везде звук есть, а в радио не находит рабочие частоты.
Установил MCU 5.8, радио заработало.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 12:53   #3019
askar56
Авто: Lancer X
Поздравляю! Видно что прошивки и MCU как-то по разному работают, но друг без друга не могут.
Вопрос - нужно подключить активную антенну для просмотра телеканалов - где взять питание для антенны на пучке головного устройства - где плюс и минус? Кто знает распиновку ? Выложите плиз. ЗЫ - в составе кабель антенный с разъемом стандартным (входит в ГУ), на другом конце два разъема в форм-факторе 3,5, один для антенны, а второй для чего???
Старый 01.01.2012, 13:55   #3020
Airborn
Аватар для Airborn
Они оба для антенны. Просто есть такие антенны, которые на выходе имеют 2 мини-джека 3,5". Вот для таких антенн и предусмотрен этот переходник.
Старый 02.01.2012, 22:37   #3021
askar56
Авто: Lancer X
Понятно, а где взять питание "-" и "+" для питания антенны???
Старый 03.01.2012, 19:05   #3022
Spyron
А ФАК почитать?))
https://www.out-club.ru/board/showpo...9&postcount=11
+12Ign - зажигание - 21 контакт, 40 - минус, земля.
Spyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 19:49   #3023
Ed_888
Периодически на прошивке V11B2.LF21.MSD_UI2.20.Fgq слетает RDS, необходимо заходить в настройки и выставлять.
Также, при использовании громкой связи, на экране, поверх всех окон, высвечивается надпись "Connected".
Старый 03.01.2012, 20:08   #3024
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Это означает, что телефон подцепился. Там ещё с левой стороны лампочка загорается, когда телефон подцепляется к Голубозубу.
Старый 04.01.2012, 11:57   #3025
Ed_888
Не совсем правильно выразился, надпись "Connected" после разговора так и остается во всех окнах висеть, радио, ТВ, в меню, создавая тем самым как бы артефакт.
Причем не всегда проявляется.
Старый 04.01.2012, 14:44   #3026
Airborn
Аватар для Airborn
Ed_888, а, вот так понятнее проблема.
Старый 08.01.2012, 12:20   #3027
Sergey 161
Аватар для Sergey 161
Привет всем соратникам,с праздниками!Примыкаю к Вам,так как стал обладателем сего девайса,ну и конечно со всеми болезнями.Хочу сначала выразить огромную благодарность админу и модераторам,без этих сайтов и постов мы были бы ,как слепые котята.Теперь вернусь к сути.Я приобрел по переписке с китайцами аппарат у Compucn CN8092N.Я считаю ,что это тоже самое ,что и Dcpvideo по интерфейсу и внутренней железяке ,фото кто то выложил и я узнал его особенно по отсутствию гнезда для аннтене для блютуза-только дырка.Но мне установщик всёравно притулил внешний микрофон ,а потом озадачил меня.Это говорит о уровне желающих установить,а что бы наладить-это твои прблемы.Вообщем со всеми проблемами и болезнями этого майфуна я остался один на один.Свои 3 тр мастер забрал и сказал если ,что заходи,а толку. У нас в Ростове кажется спецов нет,а один вообще сказал с китайским барахлом и не подходи.Вообщем друзья надежда только на вас.Но я не растраиваюсь стоимость в 559$ я считаю нормальная за аппарат,доставку и неплохую камеру.Я прочитал примерно первых 40 страниц и 100 последних и понял ,у меня обновлённая, с синим,руссифицированным меню с логотипом Ситрика как и заказывал у китайцев(Maggie).Проблемы есть и считаю серьёзные,самая первая я слабак в компах такие слова как "проги" ,"интерфейс","прошивка" напрягают,но мне некуда деваться.ПРОБЛЕМЫ:Не запускается навигация на мини SD прграмма IGO ,вставляю карту, аппарат её принимает,потом нажимаю навигацию и всё -зависает жду несколько минут и выключаю аппарат потом вкл.Далее не конектитсья блютуз с мобилой.С часами голова идёт кругом.Кнопки на руле настроил.Камера работает нормально,но работает только при установке рычага в "R".Усановки включения камеры отдельно в моей прошивке нет.Звук музыки неплохой.У меня нет Рокфора.Очень желаю запустить IGO или Навител,много читал постов.Мне доставили в декабре заказал в ноябре,как видите друзья болезни одни и теже.Пойду сфотаю прошивку и мой интерфейс и выложу .Соратники прошу помогите.Где -то в середине темы кто-то сравнивал наш аппарат с Интро считаю не уместно если сравнивать цены.Я думаю до ума доведу.Спасибо заранее!
Sergey 161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 14:38   #3028
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Sergey 161 Посмотреть сообщение
Заходишь в настройки, выбираешь пункт GPS. Там указываешь исполняемый файл для навигации (типа IGO.exe). Патефон запоминает, что при нажатии на кнопки (что "железную", что на экране) GPS надо запустить именно этот файл.
В настройках блютуса на телефоне ставил галочку "доступен / виден всем"?
У тебя телефон может быть в скрытном режиме находиться, вот его патефон и не видит из-за этого.
Так и должно быть. Тебе 100-пудово запитали камеру от фонарей заднего хода (иначе есть шанс перегреть камеру, если она будет постоянно работать). Вот когда зажигаются фонари заднего хода, тогда камера и включается.
Старый 08.01.2012, 22:56   #3029
Sergey 161
Спасибо Airborn.Насчёт GPS попробую -на что я только не указывал.Телефон мой настроен -"виден всем",до этого родной Блютуз работал без проблем.По поводу камеры да согласен,но в постах читал есть функция включения камеры принудительно без включения задней типа посмотреть в пробке как близко к тебея подпёрли-я сам понимаю бесполезность данной функции.Посмотрел свою прошивку :PA01-V2.01.0037.44-1 ; V11A.LJ01.MSD_UI3_PTY.V0.5.Fgq ; MPEG 4.7 MSU 7.5
Старый 08.01.2012, 23:54   #3030
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Авто: Pajero IV 3.5 (Араб)
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Проблема с устройством которое назавается Redpower 8956.. После очередного обновления карт Навител и програмы Навител для этого устройства, Появилась проблема, головное устройство не хочет читать флеш-карта с навигационной программой, или просто не видет флешку. При запуске навигации со вставленной флешкой высвечивается заставка Redpower и дальше дело не идёт. Но стоит вынуть флешку как запускается приложение для навигации (смотри фото) и высвечивается сообщение "Навигационная программа не найдена". Вчём может быть косяк? Помогите?
Aleks-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
