Старый 13.10.2016, 19:25   #3031
Vic8
Газовое оборудование?
Машина европейка послерестайл? Приборка родная?
А как определить? Оказывается приборка меняется за пять минут. Сегодня менял в ней лампочки и сначала пропли даже показания остатка пробега, но через час появились и тут... о чудо - начал показываться и расход топлива. 😲 Вроде европейка
Vic8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 20:55   #3032
САВОСТИКОВ
@Alless, менял радиатор соответственно бачок для масла был пуст в радиаторе внизу бачок для нагрева масла акпп я одел шланги и собрал все, и у меня стал уровень масла в акпп выше неизвесно на сколько я когда вытаскиваю щуп там весь он сырой.Я знаб как проверить уровень масла в АКПП. Про пробку воздушную в системе охлаждения, как ее устранить я знаю, спасибо!
САВОСТИКОВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 22:10   #3033
Vic8
Сообщение от Vic8 Посмотреть сообщение
Чисто бензин
Старый 17.10.2016, 11:39   #3034
posmetuhov
Есть такой вопрос друзья одноклубники.
Повторялось это в моей практике владения данной машиной 3 раза. Не могу понять что это?
При повороте ключа срабатывает втягивающий вроде (цокает слышно) но стартер ноль эмоций, не крутит, машина не заводится. Два три-четыре раза так потом раз и завелась и ничего не глючит больше.
У меня ключ дубликат, чип с родного ключа спрятан куда то там в сигнализации, потому что родной ключ разломан и чип вытащен.
Тут я что подумал. Может ли это делать штатный иммобилайзер?
Как машина вообще ведет себя если заводить не родным ключом? Что происходит, срабатывает ли втягивающее? Или просто ключ проворачивается вхолостую?
Араб конец 2004 г.в., 2,4 мивек. 4wd
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 11:53   #3035
DmirtyVS
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
У меня на европейце исправно крутит стартером, про жёлтый глаз - не помню, но железная тетка из мультитроникса потом начинает читать код ошибки.
На американцах, если верить умным книжкам, есть специальная лампочка иммобилайзера.
Старый 17.10.2016, 11:55   #3036
madmax181
Думаю, что надо либо менять втягивающее реле стартера, либо чистить пригоревшие "пятаки". Иммобилайзер тут ни при чем. Он блокирует искру.
Старый 17.10.2016, 13:10   #3037
posmetuhov
А втягивающее реле у нас разборное?
Старый 17.10.2016, 15:43   #3038
madmax181
Не разборный..... Но!
Все, что собрано руками, можно разобрать и отремонтировать, но только прямыми руками.
А вообще где-то читал, что втягивающее подходит от стартера "ГАЗели".
И ещё читал, что пропилили отверстия напротив пятаков, почистили их и заклеили отверстия эпоксидкой.
На сайте очень много информации, стоит только поискать и найдёшь информацию обо всем.
Добавлено через 3 часа 17 минут
К примеру:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51053
Старый 17.10.2016, 19:35   #3039
posmetuhov
К примеру:
Старый 17.10.2016, 20:03   #3040
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Народ, как решаете проблему если одна колодка тормозная спереди стирается быстрее? Как лечить?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 20:05   #3041
@Georgich84, Почистить и смазать направляющие суппорта.
Старый 22.10.2016, 09:42   #3042
LEO3020
Всем доброе утро,такой вопрос,задний дворник должен по кругу все стекло чистить или только работает до половины???уменя просто поднимается чуть больше центра стекла и обратно,или есть какойто серет.???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 13:12   #3043
Cartman
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Нет там шариков.Они пластмассовые.Меняй.
Корпус пластиковый-внутри шарики-подшипники в смазке. Разломал ради иетереса
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Manru Посмотреть сообщение
Граждане! Сдохла лампа ближнего света. Вопрос, что покупать. Имеет ли смысл связываться с лампами повышеннной яркости, мощности, светоотдачи, стоимости и т.п.? Если имеет смысл, то что именно рекомендуется? Или, быть может, результат такой же, как от лампы в 150 руб. из ближайшего ларька? Речь идёт про галогены, конечно, ксенон не надо. Скоро зима, хочется хорошего света...
Или просто ткните меня во внятную тему, пожалуйста...
Ставь OSRAM или PHILLIPS, есть которые +30%. Служат годами. Стоят 3 копейки. Они же у нас не сдвоенные (ближний+дальний), просто H1
Cartman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 14:14   #3044
Georgich84
Приехал в свой любимый ТСМ моторс. Вскрыли, посмотрели, показали. Ещё бы чуть чуть и менять скобу, почти закисла одна направляющая. Доделываем)))
Старый 22.10.2016, 19:08   #3045
posmetuhov
Привет клуб!
Хотел сегодня заменить опорник спереди. Сами подшипники.
Промучался два часа так и не смог открутить гайку центральную.
Как кто разбирал стойки? Поделитесь секретами.
Пробовал через резинки держать газовым. Прокручивать и все.
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
