Старый 29.12.2012, 20:42   #1
dm6061606
Старый 02.04.2022, 19:27   #3046
Bymbarash
Сообщение от Bymbarash Посмотреть сообщение
Подскажите Руль 4400A914XA от L200 подойдет на оутлендер 3 дорестайлинг 2012г или все таки есть отличия? Поясню сейчас найти родной кожанный руль от дорестайла в нормальном состоянии проблемно, а 4400A914XA есть в наличии в нескльких местах. Чисто визуально я отличий от оригинального для оутлендера не нашел, продавцы о том встанем ли он Оутлендер без понятия...
Доброго времени суток
Вдруг кому то еще пригодится, данный руль без каких либо проблем и доработок устанавливается на Оутлендер 3, проверил лично. Ценник на новую деталь данного парт-номера у поставщиков намного интереснее чем на б\у рули с авито
Bymbarash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2022, 12:28   #3047
Динич
Всем привет. Заливная пробка заднего редуктора? Аут 2013г.2л.4wd
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 19:45   #3048
Динич
Сообщение от Динич Посмотреть сообщение
Всем спс, нашел!
Старый 25.04.2022, 10:41   #3049
Барисыч
Аватар для Барисыч
Здравствуйте вам. Подскажите, пожалуйста, какие клипсы используются для крепления защиты двигателя 5370B066 к бамперу?
Старый 25.04.2022, 13:23   #3050
Геннадий_1
Добрый день парни. Попал в ДТП. При ударе была отдача на рулевую колонку и пластиком сломало пластиковый ободок антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания. Аккуратно собрал и прилепил скотчем к кожуху вокруг. Ключ определяется, но надо менять. Кто, что посоветует сделать?
Инфы в инете нет. Ну хоть подскажите, что покупать и артикул?
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 13:33   #3051
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Замена иммо потянет замену всех ключей. Оствьте так.
Старый 25.04.2022, 13:36   #3052
Геннадий_1
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
А отдельно от блока она не меняется?
Старый 25.04.2022, 13:37   #3053
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
нет, или колхозить из 2х
Старый 04.05.2022, 19:04   #3054
Serg_S
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, хочу сделать полную замену масла в вариаторе, автомобиль Аут 3 2017 года, 2 л, бензин, Z8TXTGF2WHM023407.
Правильно ли определены номера зч:
1. Прокладка поддона вариатора 2705A049.
2. Фильтр маслоохладителя (бумажный который) 2824A006. Тут вопрос. Как я понял, на авто до 2015 года он шел с прокладкой. На мой авто он идет без прокладки (уплотнителя, кольца), она продается с пластиковым корпусом, который нафиг не нужен.
Номер кольца на авто до 2015 года я так понимаю 2920А096, но мне он не подходит?
Номер нового с корпусом я не нашел. Можно ли оставить старую прокладку, или надо менять? А вот этот идет с прокладкой, это он, или это тоже с прокладкой на до 2015 года?
3. Масляный фильтр 2824A007. На него вроде тоже прокладка нужна, номер 2824А005 правильный, или это тоже на авто до 2015 г?
4. Прокладка сливной пробки вариатора 2705A012 или 2705A013?
Спасибо.
Serg_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 20:03   #3055
@Serg_S, Первые два пункта верно.
Сообщение от Serg_S Посмотреть сообщение
Держи:2921A003 Крышка фильтра.
Да все правильно.
Это правильный номер.
Старый 05.05.2022, 14:16   #3056
Геннадий_1
Вот, что я нашел. Пишут, типа подходит на аут
Сообщение от Геннадий_1 Посмотреть сообщение
Старый 05.05.2022, 14:36   #3057
Геннадий_1
Вот что я нашел. Типа пишут на аут 3 подходит
Старый 05.05.2022, 20:30   #3058
@Геннадий_1, Так зачем покупать б/у если есть новые и гораздо дешевле тыц,даже на экзисте он меньше трех тысяч стоит.
Старый 05.05.2022, 23:57   #3059
Геннадий_1
Согласен. Просто точно хочется знать подойдет или нет. Мож кто и сталкивался.
Старый 06.05.2022, 14:00   #3060
francuz55
Аватар для francuz55
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер пыльника передний правый внутренний со стороны двигателя такой длинный как кишка
.VIN: Z8TXTGF3WDM005436
francuz55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
