Старый 28.12.2014, 21:19   #3061
YojikYamamoto
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Внезапно перестали выключаться габариты - переключатель света в положении "всё горит" или "габариты", закрываю машину либо с кнопки на двери, либо на ключе, зеркала складываются, но подсветка приборов и габариты остаются включенными.
При выключателе света в положении "OFF" всё гаснет.
Комплектация S81, скрытых функций не активировал, машине месяц. Кстати позавчера жена была на ТО0 и после него приехала со светом в положении "OFF", хотя он всегда стоит в положении "всё включено".
Щито это?
YojikYamamoto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 21:25   #3062
По ходу как у многих глюк блока ЕТАКС к дилеру на диагностику.
Старый 28.12.2014, 21:35   #3063
YojikYamamoto
Самодел, я почитал тему про глюк ETACS, у меня какие-то другие симптомы. А дилер кроме замены может что-то сделать, а то через пару дней поездка на все январские праздники?
Старый 28.12.2014, 21:37   #3064
YojikYamamoto попробуй снять клемму АКБ должно помочь.
Старый 28.12.2014, 22:22   #3065
YojikYamamoto
Сообщение от YojikYamamoto Посмотреть сообщение
Щито это?
UPD: горят не только габариты и подсветка кнопок в салоне, а ещё и ближний вполнакала и подсветка номера.
Один раз после пары вкл/выкл с кнопки на пульте свет погас, таки наверное новый глюк мозгов.
Старый 29.12.2014, 01:31   #3066
Вольфыч
Так это провожающий наверно горит. Га нет через секунд 30.
не наврал. Так встречающий горит )))
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 09:01   #3067
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Гореть может и тот, и другой при условии его активации. Например, "Провожающий свет":
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени, при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. Или "Втречающий": При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты, либо ближний (задаётся отдельно). При наличии датчика света это работает только в тёмное время суток при установке рукоятки управления света в положении AUTO.
Камрад YojikYamamoto же, говорит, НЕ_АКТИВИРОВАЛ.
Старый 29.12.2014, 09:40   #3068
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
так встречающий свет с завода активирован
Старый 29.12.2014, 12:13   #3069
eGreyWolf
Да, наверное, у YojikYamamoto горит именно "ВСТРЕЧАЮЩИЙ", что я и привел в примере. Просто он то нам сказал:
Старый 29.12.2014, 16:33   #3070
YojikYamamoto
В общем пошёл сбрасывать клемму, на всякий случай завёл-закрыл и опа, всё работает как и раньше (
Обратил внимание, что сейчас после выключения, когда открываю дверь на дисплее написано про "выключите свет", а вот вчера во время глюка этого не было!
В сухом остатке - явно глюк, только не понятно чего или мозгов или какое-нибудь реле, отключающее свет сбоит... вчера машина явно думала что свет выключен.
Всё это происходило в сухую морозную погоду и перед глюком и перед волшебной реанимацией машина тупо стояла на парковке, так что на погоду списать не получится.
Кстати жена вспомнила что сразу покупки пару раз такое поведение случалось, и так же само прошло.
В следующий раз поеду сразу к дилеру.
Старый 30.12.2014, 11:12   #3071
Zhuk-0
Привет Всем и с наступающим! Подскажите что делать! Чистил лобовое стекло от снега остались ,типа царапин, как убрать!
Zhuk-0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 11:22   #3072
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Наверное, лед сдирали... никак...
Старый 30.12.2014, 11:36   #3073
Zhuk-0
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
может шлифовка?
Старый 30.12.2014, 11:48   #3074
МиНиН
Сообщение от Zhuk-0 Посмотреть сообщение
может шлифовка?
скорее полировка, все делается, все решаемо, есть специальные пасты или порошок для полировки стекла, можно сделать и самому, но если нет опыта, лучше найти контору, которая занимается именно стеклами
Старый 30.12.2014, 12:08   #3075
Диспетчер
Можно... НО, скорее всего, потом будете наблюдать преломление, особенно в солнечную погоду.
Полироль "нулёвка" или подобная и пройтись по всей площади стекла, только шлифмашинкой. Вручную хуже сделаете.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
