Старый 24.10.2016, 12:07   #3061
posmetuhov
@posmetuhov, я снимал стойку и уже на земле,держа за шток газовым ключем откручивал.
Стойка живая, её замена пока не требуется, поэтому такие манипуляции проделывать нельзя Пробовал я держать за шток через резинку и через тряпку, прокручивается.
Тоже думаю как подсказывает @ZMS попробовать сверлышком на 3 или на 2,5 располовинить гайку не повредив шток.
Сообщение от Ерлан-Атырау Посмотреть сообщение
добрый день! важно!! Mitsubishi Outlander первый выпуск 2006 гв 2.4об 4wd автомат! Люди такая проблема утром завожу машину и с места трогаюсь провалы газа идут, то есть отпускаешь педаль и плавно медленно даешь газ, если до рабочей температуры подождать то уже без проблем ! Датчик положение дроссельной заслонки(где трос газа цепляется ) новый поставил оригинал отрегулированный. Теперь мое мнение вся эта проблема от датчика кислорода (лямбда-зонд) снизу вижу одного, а на коллекторе не видно его сколько его бывает на моей машине старой? как снимается снизу куда идет проводка ?
Прежде всего нужно сделать следующее:
1. заменить сетку и фильтр в баке
2. промыть дросельную заслонку
3. промыть форсунки
4. заменить свечи (если давно меняли)
Были у меня начальные признаки такого же поведения как ты описываешь. Все вылечилось после небольшого такого ТО после старого хозяина.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:18   #3062
Alless
@posmetuhov, да кто сказал что нельзя то?Опускаешь резиновый отбойник вниз и хватаешься газовым ключем за шток ближе к опорной чашке... или у тебя стойка до самой гайки сжимается при езде? ))))))
Старый 24.10.2016, 13:23   #3063
posmetuhov
@Alless, да все равно как то сцыкатно :-)
Старый 24.10.2016, 14:05   #3064
Alless
@posmetuhov, да ладно, я 100 раз так делал и ничего не случилось.
Старый 24.10.2016, 14:34   #3065
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Я лыску на штоке зажимал в тисках чтоб открутить и свернул совсем - потом на наждаке новую проточил.
Старый 24.10.2016, 16:55   #3066
Ерлан-Атырау
добрый день! важно!! Mitsubishi Outlander первый выпуск 2006 гв 2.4об 4wd автомат! Люди такая проблема утром завожу машину и с места трогаюсь провалы газа идут, то есть отпускаешь педаль и плавно медленно даешь газ, если до рабочей температуры подождать то уже без проблем ! Датчик положение дроссельной заслонки(где трос газа цепляется ) новый поставил оригинал отрегулированный. Теперь мое мнение вся эта проблема от датчика кислорода (лямбда-зонд) снизу вижу одного, а на коллекторе не видно его сколько его бывает на моей машине старой? как снимается снизу куда идет проводка ?И от форсунки может быть такая проблема?
Красная за красный
Ерлан-Атырау вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 17:22   #3067
Alless
@Ерлан-Атырау, пока не забанили товарища.
1. Почистить форсунки и БДЗ.
2. если горит чек - почитать сканером ошибки. Если кислородник не работает, то должен гореть чек.
Старый 24.10.2016, 18:14   #3068
Степан1975
Вопрос: болты одинаковые идут и для легкосплавных дисков и для стальных? Или нет ?
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 18:31   #3069
DmirtyVS
Сообщение от Степан1975 Посмотреть сообщение
Если быть точным, то болтов для дисков у нас вообще нет. Есть гайки.
У меня на стоковой штамповке были гайки на 21, а на всмпо-шной ковке они не помещались - пришлось купит комплект 19 гаек.
Ещё они различаются формой опорной поверхности: сферическая и коническая... Но какая именно у нас в стоке - не помню.
Старый 24.10.2016, 18:39   #3070
Alless
@Степан1975, по идее болты надо подбирать исходя из возможностей дисков, как правило там где продают диски, рекомендуют гайки. Если диски штатные R16*/17* то гайки одни и те же, а вот если реплика, то тут действительно надо от диска отталкиваться.
Старый 24.10.2016, 18:46   #3071
ZMS
Аватар для ZMS
У оригинальных всё как у Лансера
http://forum.lancer-club.ru/index.ph...topic=9516&hl=
Старый 24.10.2016, 18:58   #3072
Степан1975
Просто у меня стандарт- легкосплавный на 17, хочу докупить стальные диски на 16, и озадачился этим вопросом. Что-то мне стрельнуло, что гайки могут не подойти. В общем надо на месте узнавать?
Старый 24.10.2016, 19:04   #3073
ZMS
Аватар для ZMS
Конечно не подойдут - на стальных конусные гайки 3880A008
Старый 24.10.2016, 19:20   #3074
Степан1975
А цену не подскажите?
А то что то от 30 до 150 цены скачут
Старый 25.10.2016, 05:04   #3075
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Конечно не подойдут. На оригинальном 17-м литье гайки вообще с планшайбой. К стальным колесам ну никак не подойдут.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
