Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 21.10.2012, 17:41   #3121
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от Алексей 'house' Посмотреть сообщение
Прошу прощения за наглость, но у меня реально нет времени перечитывать сотни страниц форума, прошу вашей помощи. Вопрос такой:
Какой оптимальный размер зимних шин ставить на аут 2007 г., диски стандартные на 18, решил брать липучки, хотелось бы, чтобы был вынос колёс ( на сколько это возможно на стандартных дисках ) и чтоб было мягче.
Ну не на столько же, резюмирующее сообщение-то стоит прочесть https://out-club.ru/board/showthread...92#post1158992
235/60 R18 или 225/60 R18
Резина Bridgestone Blizzak DM-V1
Но всё таки, почитайте профильную тему.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 06:29   #3122
mkov1979
Аватар для mkov1979
Авто: ...
Народ, нужна помощь!
Необходимо поменять форсунку омывателя ветрового стекла. Чтобы это сделать, нужно снять термообшивку с внутренней стороны капота, которая крепится чем-то наподобие клипс, которые ни фига не могу выковырять. Кто сталкивался с такой задачей, расскажите, пожалуйста, как можно провести эту операцию с минимальными потерями для автомобился и своей нервной системы! Заранее благодарю за совет!
mkov1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 06:34   #3123
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от mkov1979 Посмотреть сообщение
Не надо их трогать вообще! При замене жиклёров обшивка не снимается.
Как снять жиклёр - написано в этой теме - Омыватели лобового стекла.
Старый 22.10.2012, 06:58   #3124
Clubber
Аватар для Clubber
Мало того что не стоит снимать термообщивку, так ещё и не поможет.
Проверено.
Старый 22.10.2012, 09:57   #3125
mkov1979
Аватар для mkov1979
Авто: ...
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Проверено.
Так как нужно снимать форсунку? Не могу в теме про форсунки найти...
Старый 22.10.2012, 10:01   #3126
Airborn
Аватар для Airborn
mkov1979, перечитай две последние страницы темы.
Старый 22.10.2012, 10:20   #3127
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Три минуты назад заменил форсунки на Toyota. Родные снимаешь подтыкивая под них и подковыривая любой пластиковой картой. Чем тоньше, тем лучше. Начинаешь со стороны лобовухи, потом с другой. Рассчётное время замены обеих форсунок - 1 минута.
Старый 22.10.2012, 12:59   #3128
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Эстеты. Плоской отверткой на 2 мм, аккуратно все хорошо получается.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 21:25   #3129
Андрр
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста новичку!!!
Машине 4 дня. Со второго дня эксплуатации заметил странный звук (стук) при работе на холостых (тух-тух-тух 4-5 раз/сек.) Исходит он из нижней области перегородки моторного отсека.
Звук вообще не меняется:
-При увеличении оборотов (по крайней мере до 1300 об/мин. точно, дальше его не слышно, или пропадает или его заглушает шум двигателя)
-При переключении варика во все положения.
-При включении в режим D и N и езде "на холостых"
- При переключении регулятора заднего привода в любое положение.
Звук появляется после прогрева когда обороты опускаются до минимума. Если на горячую заглушить и снова завести, то сначала его нет (даже когда тахометр опустился уже до 700). Появляется секунд через 10-15. Иногда может просто сам исчезнуть и секунд чрез 20 появиться снова. Бывает то тише, то громче. Но его очень хорошо слышно (причем только внутри машины ) Снаружи- ничего.
Был у ОД. Ничего не нашли. Сказали езди, а там видно будет. На ТО 3000 посмотрим.
Но что-то меня это тревожит.
Может кто сталкивался?
Заранее благодарен!
Андрр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 05:10   #3130
Clubber
Аватар для Clubber
Кондиционер выключи и понаблюдай.
Старый 23.10.2012, 08:04   #3131
Андрр
Все выключено, даже свет!
С Уважением!
Старый 23.10.2012, 13:16   #3132
alex bars
Радость техническое обслуживание
привет всем! у меня скоро подойдет то 60тыс. подскажите где взять инф.
alex bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 13:23   #3133
alex bars
привет всем! скоро подойдет ТО60тыс. где взять инф.
Старый 23.10.2012, 13:33   #3134
Sweed
Авто: Выбираю
По умолчанию Круиз сам по себе!
Всем привет!
С недавнего времени стал наисчастливейшим обладателем Peugeot 4007 2009г 2,2 HDi 6 мкпп. Все очень нравится, но выявился такой глюк...
На 6 передаче с выставленным на 130 км/ч круизом сбрасываю немного скорость, потом нажимаю кнопку, чтобы опять набрать скорость. Она до определенного момента набирается, а потом раз и провал, как-будто круиз кто-то отключил! Похожая ситуация происходит, если зажимаю и удерживаю кнопку прибавления скорости. Скорость набирается, а потом опа!!! и опять провал!!! Что может быть? Перепрошивка нужна?
Кажется, встречал где-то похожую тему на форуме, но поиск никаких результатов не дал. Помогите пожалуйста разобраться!
А еще интересно, в машине, как я понимаю, установлен bluetooth старого образца. Если машина не на гарантии возможна ли его бесплатная замена на дилере?
Спасибо!
Sweed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 14:50   #3135
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: техническое обслуживание
Сообщение от alex bars Посмотреть сообщение
Привет!
Возьми здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17934
и здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4702
и здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27505
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
