Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 08.09.2014, 10:56   #301
su8
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
И добавлю, про Асакаши (Asakashi) - проблема "глохнет на 60км до заправки" была в бензонасосе.
Asakashi - белый и пушистый! НО!
минусы: пружина - оставляем заводскую
крепление - оставляем заводское
Ну и картинки сверху -ооооочень слабый штуцер - с полиамидной трубкой. Пришлось как выше сделал -переходник. Жаль 1500руб было выкидывать.
При этом всё работает на "авторучке", даже крепче намного!
При этом знал что у многих отламывалось в этом месте. Думал криворукие задели.
А она сама у меня сломалась, когда запихивал в стакан мотор, трубка полиамидная очень жесткая, она собой тянет и ломает штуцер.
Старый 22.09.2014, 20:12   #302
MANьяк
Аватар для MANьяк
Как нормальный русский человек - сначала сделал, потом читаешь инструкцию)). Чертов асакаши... Ну что с новым креплением насос сидит высоко это сразу уведел, оставил старое. Но трубочку все же отломил. Покрутив её долго думала зачем она. Очень похоже на обратку. Решил поставить без неё.. Вроде без разницы куда обратка в бак или в отстойник. Но смутные сомнения терзают. Кто знает зачем она нужна и возможные последствия езды без неё??
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 15:58   #303
su8
Попробуй проехать , когда топливо останется 60 км до заправки.
Скорее всего заглохнет а может и нет. Трубка отломленная давала давление и за собой создавала давление для трубки , которая вниз идет по стакану.
Получается из второй половины бака - топливо забирать не будет.
Заглохнуть должна на 60 км до заправки. Первые моменты - дергания и не набор скорости при 80 км до заправки.
Как сделать - я уже описал на пролшой странице.
Переходник впаять от стержня ручки легко
Старый 03.10.2014, 09:59   #304
MANьяк
Аватар для MANьяк
Да, чуть не заглох в чужом городе, неприятные ощущения... По приезду поменял сразу на старый фильтр. Пока менял заметил что на асакаши крепление короче, да и отломанная трубочка тоже другая... И белой фигни, которая на фото лежит возле оригинальной трубочки, тоже нет. Трубочка от асакаши снизу, на фото родной фильтр. У всех так?
Старый 20.10.2014, 12:49   #305
Zairon
Недавно ставил Асакаши, крепление фильтра тонкой очистки и бензонасоса оставил от оригинала. Но в эти выходные благополучно заглох на крутом подъеме недалеко от Казани. Пока бегал да заправки 1,5 км под ледяным дождем простудился и заболел. Уровень топлива был на предпоследнем делении датчика на приборке. Фильтр собран с учетом всех "сюрпризов от Асакаши". В чем еще может быть причина??? Менять насос???
Zairon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 18:57   #306
<phobos>
Скорее всего насос.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 11:40   #307
Славик161
Все привет.поставил Асакаши нареканий нет.В коробке было все что нужно кроме сеточки её поставил от мазды.А в остальном пришел достойный асакаши.У нас есть привычка достать из коробки и продать отдельно,и еще асакаши разные попадаются.
Славик161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 10:56   #308
droNer
Аватар для droNer
Кто-нибудь имел опыт установки заменителя, который предлагает экзист?
Eas EFF01142 Фильтр топливный в бак, цена 1 791,19р. Ценник в 3 раза меньше оригинала.
droNer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 21:23   #309
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Думал, читал... решил не играть в экономию и взял оригинал. Не такая уж и частая покупка, этот фильтр.
Старый 09.11.2014, 00:02   #310
Pyany
muchas, напиши, пожалуйста что лежит в оригинальной упаковке. Не верю, что Митсу сам топливные фильтры делает. Денсо, наверное...
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 00:26   #311
amel
Аватар для amel
Не знаю зачем менять фильтр, только гемор потом...
Добавлено через 29 секунд
Толку ноль
Старый 09.11.2014, 08:11   #312
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Тем более, что в НЕ российском мануале этой процедуры вообще не прописано.
Старый 09.11.2014, 14:31   #313
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
В мануале Аутлендер XL ( нероссийский вариант) это не прописано из-за обычного упущения составителей мануала ( такое бывает и у других автопроизводителей), потому что в нероссийском варианте мануала на тот же одноплатформенный 10 лансер с теми же моторами и системой подачи топлива , что и для XL - процедура переборки модуля бензонасоса представлена подробно в графическом виде.С качеством нашего бензина более 100 тысяч км фильтр тонкой очистки не выдюживает( исключения бывают конечно же) и требует замены, а сетку приемную по- хорошему нужно менять не реже 30-40 тыс. км ИМХО.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 15:44   #314
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
отвечу за него (см. фото) Единственная надпись на пластмассовых деталях - >POM<
Старый 09.11.2014, 15:53   #315
AndreyDAR
Толку ноль
Для машины может толку и ноль в плане расхода или приемистости. Работа думаю чисто для души, чтобы заменить на новое вот это :
и т.д. по теме.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
