Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 15:19   #301
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Может кому пригодится тяга CTR CRM-32,Наконечник рулевой тяги CTR CEM59.Это наши артикулы,они нам подходят.Сайленблок переднего рычага задний RBI M24CS3WB (неплохое цена-качество Тайланд).По оригинальному каталогу екзист,автодок их не выдает.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 22:28   #302
DEN_D
вопрос по замене наконечника, кто пробовал менять без схода развала методом двух контрольных точек?
Последний раз редактировалось DEN_D; 26.06.2015 в 22:31. Причина: забыл подписаться на ответы)))
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 08:07   #303
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
DEN_D, пробовал не раз на разных авто..но добиться идеала не получалась.Машину не кидало но в сторону всегда уводило и руль был не по центру. Пробуй все равно не теряешь не чего.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:18   #304
seregap
Неисправные наконечники могут давать вибрацию на руль и кузов при езде?
Руль бьет с каждым днем все сильнее. По полу тоже ощущается.
Колеса балансировал, помогало на некоторое время. Гайки затянуты, давление в норме.
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:22   #305
Вовчан
При торможении ничего не меняется?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:28   #306
seregap
нет, при наборе, при езде и при торможении одинаково.
вибрация становится чуть меньше при 100 и выше км/ч
Старый 02.09.2015, 13:34   #307
Вовчан
Не зависимо 2 вд или 4 вд? Диски тормозные в каком состоянии? Проверьте их.
Старый 02.09.2015, 13:56   #308
seregap
Вовчан, независимо.
Диски проверяли. Но, вроде бы, диски влияют при торможении.
А тут и при разгоне и при круизе.
Интересует именно влияние наконечников или тяг(?). Что бы их отбросить для дальнейших разбирательств.
Под боком есть официалы, но они проблем не нашли.
Старый 02.09.2015, 14:19   #309
Вовчан
у меня такое было из-за дисков тормозных кои были успешно заменены.
из-за наконечников вряд ли будет вибрация. Еще как вариант проверить крепление двс, коробки и кардана. Т.е подвесной подшипник. Из-за него тоже обычно вибрация начинается. Если в дисках уверены то посмотрите подвесной.
Старый 02.09.2015, 22:05   #310
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Еще как вариант - неравномерный износ покрышки.
Старый 03.09.2015, 11:44   #311
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от seregap Посмотреть сообщение
Вовчан, независимо.
Может и из-за наконечников,их не сложно проверить.Выворачиваешь колесо,напарник резкими движениями крутит руль туда-сюда.Один чел.в этот момент смотрит и пробует наконечник на предмет люфта.
Старый 04.09.2015, 10:35   #312
Вовчан
наконечники стук дают и люфт.
Старый 04.09.2015, 22:08   #313
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
ещё руль колбасит на скорости,когда наконечники разбиты.проверено на личном опыте,только на другой машине.
Старый 08.09.2015, 12:32   #314
Вовчан
Вовчан, независимо.
проблема то решилась?
Старый 08.09.2015, 17:07   #315
mishaa
Аватар для mishaa
Тоже интересует, колеса несколько раз балансировал, наконечники поменял думаю может диски, но у меня когда больше 120 бить начинает, иногда сильнее иногда меньше немогу найти никакой закономерности.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
