Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 10.11.2008, 13:11   #301
APTEM
Аватар для APTEM
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Подсветка магнитолы
Проблема не новая - мешает уменьшение подсветки магнитолы при включении ближнего света. Проблему через комп решить вроде бы нельзя. Остается механическое отключении функции. Кто-нибудь сумел отыскать провод, который идет к датчику включения света? Может его просто отрезать?
[Sergy]
а смысл было для этого создавать отдельную тему?
Вот навигатор по нашим разделам: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897
Заданный тобой вопрос - в числе первых. Три решения - тоже.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 10.11.2008 в 23:48.
APTEM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 13:14   #302
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
По умолчанию Ответ: Подсветка магнитолы
Сообщение от APTEM Посмотреть сообщение
У меня в 2009 модельном году, подстветка магнитолы при включении ближнего, горит так же ярко.
m4dd0g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 13:15   #303
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Попробуй перекусить провод 29 - Dimmer - на колодке С104. Может поможет
Старый 10.11.2008, 23:54   #304
Juk
Аватар для Juk
Сообщение от m4dd0g Посмотреть сообщение
говорили, что в 2009 должна быть белая подсветка или белая панель... У тебя как?
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 00:01   #305
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
По умолчанию Ответ: Яркость штатного дисплея радио
Задумался. А может попробывать скоммутировать подсветку магнитолы на датчик света? Темно - притухает, а светло - горит на полную. Кулибины, подскажите, возможен такой вариант? - Не хочется тумблерами щёлкать.
Старый 11.11.2008, 00:04   #306
Возможен. И предлагался примерно год назад.
Осталось найти сигнал от датчика света.
Старый 11.11.2008, 00:21   #307
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Ну за год, может кулибиных в форуме прибыло?
Старый 11.11.2008, 02:43   #308
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Красная... красная.
Но мне её нормально видно. Не знаю, может быть я просто не заморачиваюсь.
Старый 11.11.2008, 08:46   #309
Alex013
Аватар для Alex013
По поводу решений. Я тут как-то поковырялся, и вот что мыслю:
1) Перекусывание провода. Имеет как известно два недостатка:
a) При разорванном проводе не работает подстветка кпопок магнитолы и климата
б) Ночью(в темноте) яркость избыточна, хотя и терпима.
Прозвонил разводку на панели, пришел к выводу(пока) теоретическому, что можно рубить не провод к панели, а одну из ног самого дисплея. Тогда подсветка останется, а дисплей не притухнет.
Еще раз скажу - пока НЕ проверено!!!
2) Штатный датчик света. Сигнал от него прозвонил. Искать его долго не надо. Снял верхний бардачок и он тут как тут. Фигня в том, что нет цифрового сигнала типа "включить фары". Есть аналоговый сигнал от 1B до 3,5B в зависимости от освещенности. Он идет в мозгъ. Поэтому надо колхозить схему порогового срабатывания с подстройкой. Пока лень.
3) Нашел в магазине готовую схемку датчика освещенности. Так что можно поставить свой. И подлкючить на разрыв ноги дисплея.
В общем, когда на меня нападет очередной приступ самоделия, попробую п.1, потом п.3.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 20:45   #310
Романтула
Аватар для Романтула
Из материалов встречи:
"2. В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы,...... Реальная угроза безопасности.
Ответ РОЛЬФА: В октябре-ноябре 2008 года в дилерских центрах будет возможна бесплатная замена лицевой панели на модифицированную, с более ярким дисплеем."
октябрь прошел, ноябрь скоро тоже закончится, замен нет, ни одной. Уже даже и не обещают.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 17:36   #311
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
А какая может быть реальная угроза безопасности от дисплея магнитолы? (:
Скорее наоборот, надо на дорогу глазеть, а не на дисплей с часами.
Старый 21.11.2008, 18:06   #312
Alex013
Аватар для Alex013
В вашем вопросе содержится ответ Если бы на нем было бы все хорошо видно, то время считывания информации (время, rds, текущая частота) - доля секунды. Взгляд мельком. Или даже боковым зрением.
А поскольку ни хрен не видно, то как раз и приходится "глазеть". Наклоняться. Искать положение с которого видно. Вглядываться. Прикрывать рукой. Отвлекает. Так можно и реально проглядеть что-то на дороге.
Старый 21.11.2008, 18:12   #313
Романтула
Раз есть дисплей, то он должен быть виден! Всегда. Надеюсь это не вызывает сомнения?
Если в дороге нужно узнать сколько время (успеваю -не успеваю), проще (безопасней) посмотреть на дисплей перед глазами чем на часы на руке (под рукавом), на этот же дисплей выводится информация о входящем звонке, хотелось бы увидеть номер перед тем как решить отвечать или нет. Ну и еще там есть настройки приемника, воспроизводимый трек и т.п. Беда в том, что вместо беглого взгляда на дисплей, в наших машинах при включенных габаритах в солнечный день дисплей практически не виден и на считывание с него информации уходит гораздо больше времени.
Старый 24.11.2008, 21:09   #314
Romabar
Аватар для Romabar
Авто: Outlander III Sport S-AWC 2014
заметил сегодня при включении фар то дисплей радио не притухает
Romabar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 23:02   #315
Пенсионер
Я не знаю, что и как но у меня при включении габаритов яркость дисплея не снижается. На Лансере Х это напрягало очень здорово. Этот недостаток был одной из причин, почему мне не хотелось покупать XL. Понизить яркость можно только кнопкой на щитке приборов. Даже ночью, при самой яркой освещенности приборов, я не чувствую дискомфорта (в крайнем случае воспользуюсь кнопкой). Поэтому можно думать что японцы данный недостаток устранили ( а может это только у меня так)??? Но даже если это и так то все равно в данном вопросе я полностью удовлетворен
Пенсионер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
