Старый 21.03.2016, 16:21   #301
Alless
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
@Z013, т.к. старые направляющие были на выброс,то издевался над ними как мог.
Старый 16.05.2016, 20:38   #302
Грекь
Аватар для Грекь
Парни, приветствую! Вопрос: есть ли аналог резиночек, которые на направляющих? Может от других машин?
Ремкомплект из-за них не охота покупать. Все остальное в норме.
Спасибо заранее.
Старый 16.05.2016, 20:58   #303
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Спасибо заранее.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0...Cat=Mitsubishi
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 05:29   #304
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Спасибо заранее.
Качественные только в оригинальных комплектах, остальные дубеют через несколько месяцев. Ставил из испанских ремкоплектов, через полгода задубели...пришлось оригиналы брать.
Старый 17.05.2016, 07:38   #305
Alless
@Дмитрий 27, ну не знаю...я прошлым летом менял ремкомплекты суппортов, в эти выходные снова разбирал (менял поршни тормозные,френкит купил и ремкомплекты оригинал). Резинки дубовые стали, не смотря на то что тоже оригинальные все были. Вообще достали эти тормоза уже... вроде все смазываешь, чистишь до блеска, а через пол года опять направляющие ржавые, поршня клинят. Посмотрю как френкит себя поведет, но тормоза адекватнее стали (ттт три раза).
Старый 17.05.2016, 14:04   #306
Дмитрий 27
Поршня сзади я тоже Сейнса ставил, вопросов нет, а вот пыльники их уж очень быстро задубели, да и ещё стали болтаться...хз, может такая партия попалась....но больше пробовать их желания нету, поэтому брал оригинал.
Старый 17.05.2016, 22:12   #307
set210
R
Спасибо заранее.
1523137 amiwa
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 20:09   #308
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Хотел отметить один нюанс, при сборке суппорта надо избегать попадания смазки внутрь суппорта в то место куда входят направляющие, я набил смазки отдуши в итоге направляющий не входил в свое место до конца, как отпружинивал, при попытке его туда вставить. В итоге наружняя колодка получается всегда поджата к диску отсюда перегрев.
пришлось снова разбирать выковыривать всю смазку, а затем, при установке смазывать направлющий избегая попадания смазки на торец.
Во всяком случае все это применительно к задним суппортам и установки новых дисков и колодок.
Может где-то это уже обсуждалось, так скажем освежить в памяти.
Привет всем. У меня ничего не грелось после ревизии поршня, нанес смазку "черную тоетовскую" противоскрипную на края колодки, в то место в пазы, где непосредственно устанавливается сама колодка в суппорте, хорошенько смазал ею металические пластинки, так что колодка очень легко перемещается в этих пазах, т.е. у неё должен быть беспрепятственный свободный ход от диска, когда поршень на нее не давит, плюс я ещё после зимы и перед зимой со всей процедурой смазки очишщаю колодки и рабочие пазы в суппорте под установку колодки от грязи и откручиваю направляйки заново смазываю, а иначе, особенно передние направляйки передних суппортов, будет проблемотично откручивать, если частенько их не вскрывать для ревизии (смазки).
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 01:26   #309
gastra
Народ! Подскажите, для смазки манжеты у поршня и для смазки направляющих используется одна смазка, правильно? Какую покупать?
И вообще, ещё что-нибудь смазывать нужно? Если да, то чем?
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 23:06   #310
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Используются разные смазки, почитай тему с начала
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 07:19   #311
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от gastra Посмотреть сообщение
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77399-28010
Добавлено через 28 секунд
http://mc1600.smazka.ru/
Старый 21.05.2016, 08:23   #312
luna7475
Пользуюсь такой 08887-01206, как закончится))) перейду на MZ101616EX
Старый 22.05.2016, 23:20   #313
Bobaka-15
По умолчанию Re: Ремонт супорта
@veter ost, доброго дня! На каком пробеге это случилось? Где ездили основной пробег?
Bobaka-15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 04:02   #314
TimSim
Аватар для TimSim
Всем доброго дня.
Хотел бы попросить совета по теме - как вытащить заклинивший поршень из суппорта?
Выковыривать резинки, а затем тащить поршень плоскогубцами?
З.Ы. При нажатии на тормозную педаль 1ый поршень выходит, а 2ой вообще не двигается ..
TimSim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 08:00   #315
Oleg12580
А если тот что выходит чем нибудь расклинить (что бы не выходил) и понажимать на тормоз?
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
