Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 11:39   #301
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Светомузыку в виде угловой подсветки я решил не делать и в итоге подключал всего 2 провода, к релюшке штатного ДХО на ПТФ (оно у меня было активировано). Красный провод на вход реле, синий на выход.
Остальные провода собрал в кучу и заземлил.
В итоге работает как штатные ДХО на ПТФ (есть нюансы с зависимостью от ручника, но на них в итоге забил), т.е. с габаритами еще горит, при включении ближнего или ПТФ - гаснет.
Старый 10.06.2014, 12:00   #302
nvn_1982
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
ДХО у меня тоже активировано. Подскажите вот я на реле померил питание, фото прилагаю, вы подключали красный в первый плюс, и синий во второй плюс? И реле подключали параллельно?
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 13:49   #303
Sludnov
Владимир, извини немного наврал.
Использовал 3 провода:
-красный, питание с реле ПТФ
-желтый, питание с выхода реле ПТФ (вместо подключения к габаритам по штатной схеме)
-синий, питание с выхода реле ДХО на ПТФ
Старый 10.06.2014, 14:19   #304
Sludnov
... правда, сейчас хоть убей, не пойму зачем я желтый подключил.
Надо поробовать сделать как в посте 296, возможно и зависимость от ручника нормально заработает...
Старый 10.06.2014, 14:57   #305
nvn_1982
Да, сегодня-завтра попробую сделать, как вы написали в посте 296, только возникает вопрос синий у вас на какой плюс подключен если сравнивать с моим приложенным фото, первым плюсом или вторым? Я так понимаю первым
Старый 10.06.2014, 15:23   #306
Sludnov
Синий к крайнему поперечному контакту, выходу реле.
Старый 10.06.2014, 16:29   #307
nvn_1982
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
Старый 10.06.2014, 20:37   #308
Sludnov
Смотри фото и делай с тремя проводами, синий подключай к реле ДХО как желтый.
Старый 20.06.2014, 18:09   #309
Только что поставил ПТФ Valeo 088358.Обошлись в 2350 рублей в 1001z.ru.Проводку смастерил сам.Купил 2 коннектора Н11,5 метров проводов сечением 0,75 мм и 3 метра гофры диаметром ~10 мм.Проблем с монтажём не возникло.Все просто и доступно.На всё ушло минут 30-40.В итоге немного не понравился один момент.После установки между корпусом ПТФ и ободком остался зазор 4-5 мм.Обладатели оригинала подскажите имеется ли такой зазор у вас или нет?
Старый 20.06.2014, 18:31   #310
Да есть.
Старый 20.06.2014, 19:00   #311
Собственно,вот о чём речь:
Если честно,то не очень нравится этот зазор.Думаю устранять подкладыванием чего-нибудь между корпусом ПТФ и посадочным местом в бампере.
Старый 20.06.2014, 20:48   #312
andrej12
Я себе ставил 088899, зазора нет
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 17:19   #313
mihail1970
Вчерась поставил ПТФ Какие то французские но не валео. Тоже зазор есть.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:04   #314
Сообщение от mihail1970 Посмотреть сообщение
Я устранил этот зазор подкладыванием пластиковых колечек толщиной 4 мм между корпусом ПТФ и посадочным местом в бампере.
Добавлено через 19 часов 40 минут
Как вариант этот зазор можно устранить подкладыванием гайки М6 между корпусом ПТФ и посадочным местом в бампере.Она имеет толщину 4.5-5 мм.
Добавлено через 19 часов 46 минут
Как вариант этот зазор можно устранить подкладыванием гайки М6 между корпусом ПТФ и посадочным местом в бампере.Она имеет толщину 4.5-5 мм.А также нужно будет поменять шурупы,на которые прикручены ПТФ на более длинные.Штатные 5х15.После подкладывания я использовал 5х25.
Старый 24.06.2014, 13:02   #315
Сообщение от mr.fix
Было:
Стало:
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
