Старый 11.11.2010, 08:24   #301
сергеев.а
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от pektusin Посмотреть сообщение
Реально ли заменить втулки самому или требуется какая-то оснастка?
реально .делов на час с перекурами и без ямы.
Старый 11.11.2010, 08:59   #302
Alex83
Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
Проверь подшибник пластиковый,в чашке крепления стойки сверху,тоже долго искал в чем байда поменял и все ок.
Можно поподробней про подшибник...
Сколько стоит он сам, сколько замена???
Alex83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 23:17   #303
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
Сообщение от Alex83 Посмотреть сообщение
еще бы фото этого подшипника, что там именно менялось...
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 07:30   #304
сергеев.а
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
300 р в екзисте пластиковое колечко в чашке -это и есть опорный подшибник.
Старый 02.12.2010, 14:09   #305
Александр84
поменял сегодня передние и задние втулки стабилизатора до конца скрип не ушел стал меньше но не ушел!
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 15:45   #306
MAlexander
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
Похожая ситуация со скрипом была в течение полутора лет. Скрип появился примерно после года эксплуатации, мои претензии на ТО ничего не давали. Что-то смазывали, чистили, примерно в течение месяца вроде было нормально, а потом опять появлялся.
В январе 2010 года заставил заменить передние, задние втулки. И одновременно передние пыльники/отбойники из другого материала отбойники - полиуретан, пыльники - пластик (Protection kit) фирмы Monroe.
Скоро будет год - тишина.
MAlexander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 16:25   #307
b145kk
А где брали пыльники и отбойнки? Если можно код Monroe.
b145kk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 18:04   #308
MAlexander
Сообщение от b145kk Посмотреть сообщение
Брал в обычном мыгазине автозапчастей у Вас в Москве наверняка
можно выбрать. Код не нашел, в магазине подобрали вместе с продавцом, все получилось удачно.
Пыльник - термопластическая полиуретановая резина (на вид пластик).
Отбойник - микропористый полиуретан.
За почти год эксплуатации внешний вид пыльника/отбойника практически не изменился в отличии от штатного из резины.
Старый 16.12.2010, 14:53   #309
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
я тоже думаю, что причина скрипа кроется в пыльниках, у меня на лансереХ такая же беда была, взял XL и такая же история)) а что если смазать их, не поможет???
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 16:04   #310
сергеев.а
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
не поможет.
Старый 17.12.2010, 13:25   #311
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Подскажите пожалуйста, что может скрипеть в районе переднего левого колеса. Скрипит постоянно, принажатии на газ, накатом на скрипит. Звук как задубевшая резина друг об друга. Скрип появился в морозы, уже реально достало. Если где-то было , киньте ссылкой.
lexa-aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 16:14   #312
Bearing
Решил поделиться наблюдениями по скрипу и свисту передней подвески.
Большинству владельцев авто в будующем менять подшипники передних
ступиц из-за износа. Обратите внимание на состояние шлицевого сосединения
приводного вала (шруса) со ступицей. Мой друг заменил ступичный подшипник
на 80 тыс.км., то отсоеденив поворотный кулак со ступицей ужаснулся - вся рабочая поверхность
шлицов и внутренних, и наружных была покрыта ржавчиной,а смазка чистенькая (не поработав)
была сдвинута к внутренней стороне. Плохое скольжение вала по шлицам напрягает ещё и
работу подшипника (шрус) равных угловых скоростей. С ремонтируемой стороны, а заодно
с противоположной, восстановили чистоту шлицов, результат - свистящих и скрежетащих звуков
убавилось по большей части.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 17:00   #313
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Последние два месяца скрип с переди стал увеличиваться по нарастающий превращаясь в скрежет. Три дня назад находясь на автомойке вспомнил совет мастера (на ТО я им жаловался на скрипучесть подвески) направить пушку Кёрхера вверх пружины и промыть всё под давлением.Результат - примерно на 50% этот противный звук изчез.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 17:13   #314
CrosserMan
Сообщение от lexa-aa Посмотреть сообщение
ТУТ посмотри
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:13 ----------
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Я уже писАл
CrosserMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 11:05   #315
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Сообщение от CrosserMan Посмотреть сообщение
ТУТ посмотри
там тоже только про хруст рассуждают, у меня помимо хруста ещё и постоянно при равномерном движении или ускорении (всегда кроме как накатом) скрипит, резиновый звук такой.
Вот сейчас морозы отпустили, выше -5град вообще ничего не хрустит, а холоднее то целый оркестр
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
