Старый 20.10.2020, 15:39   #301
denichkin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Эти фото к посту #297
denichkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 16:57   #302
jsi
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Обнаружил видео "Замена пыльников передних амортизаторов на ASX без снятия стоек". Там предельно все просто. Если эту тему почитать - то в основном люди меняют с полным разбором...
Подскажите у нас так получится, или видео - фейк и придется все таки амортизатор демонтировать для замены пыльника?
https://www.youtube.com/watch?v=iG7Q0LueWNE
129й пост не про это?
сам там не все понял, но похоже
и еще, если действовать по 129му посту, дополнительно сжав пружину приспособой без снятия может и получится.
jsi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 17:34   #303
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от jsi Посмотреть сообщение
Если есть сжиматели пружин, то к чему тогда весь этот секас как в 129 посту???
Учитывая что развал не регулируется (хотя если ооочень захотеть, то можно проточить верхние болты на полмиллиметра, и развал станет регулируемым), откручиваем и снимаем стойку целиком в сборе и медленно под пиво меняем пыльники.
У сына было параллельно замена рулевых наконечников, поэтому и сход-развал (без развала)...
Старый 20.02.2021, 16:09   #304
Plohish01
Аватар для Plohish01
Привет парни.
сдохла у меня родная стойка правая на пробеге 181 тыс км. ну заодно и пыльник надо менять.
у меня на этой же стойке рвался пыльник и тогда я ставил Тойотовский.
см пост 46. так что в принципе отходили тойотовские нормально он до сих пор целый, но раз уж менять стойку то все новое надо. Думаю пружины вот оставлять или нет. наверное раз полез то все менять
Да, подходят.
Плюс:
- Kayaba 910 079;
- Jikiu · CS23020.
Febest, однозначно в топку.
Насколько я понял сейчас самый популярный пыльник для нас это
- Kayaba 910 079
Верно?
остальные судя по последний 5 страницам рвутся и т.п.
Старый 20.02.2021, 18:38   #305
Slavyanych
[QUOTE=Plohish01;2979258]Привет парни.
А в чем смысл замены пружин ? Они что просели или сломались? Да и качество запчастей вызывает много вопросов. Оригинал с завода обычно в 10 раз надежнее. В этом я убеждался многократно.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2021, 18:42   #306
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Plohish01, степень популярности невозможно определить без анкеты или опроса...
Многие одноклубники и коллеги по параллельным техническим форумам установили данный комплект. Но, увы, нет статистики.
С пыльниками всё на 200% гарантировано.
Чего не скажешь по качеству стоек KYB, однозначно, не рекомендую.
P/S имею косвенное отношение к з/ч в формате рабочих вопросов.
Старый 20.02.2021, 21:34   #307
Plohish01
@Plohish01
Привет Эд!
вот и в ВК не хвалят Каябовские стойки. говорят в мороз у многих стучат, скрипят и т.п. Либо говорят ставить KYB NEW SR Special NSF 1088
правда я о них пока ничего не знаю.
[QUOTE=Slavyanych;2979280]
Привет парни.
ну просесть то они немного просели где то на 0,5-1 см я как то замерял по осени. надо фотки поднять. на задок я как раз ставил осенью 20 мм проставки
так то можно пружины и старые оставить и купить проставки под перед на 20 мм. и все гуд будет
Старый 20.02.2021, 21:45   #308
FesKV
пыльник MAB1018 MASUMA у меня 1.5 года на правой стойке - пока нормальный полет...
FesKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 14:07   #309
SergeySN
Привет парни.
- Kayaba 910 079
Верно?
Мне Kayaba 910 079 не подошёл, поэтому лежит новенький..
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 14:21   #310
Plohish01
Сообщение от SergeySN Посмотреть сообщение
Эх.... уже закзаал. а что там не подошло?
у вас какого года машина?
Блин это будет попадос.
Старый 04.03.2021, 20:37   #311
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Всем подошел, а здесь, увы.
Почему? Возникает естественный вопрос.
Ждем аргументированной конкретики...
Заказал - отлично!)
И без паники, все подходит без проблем, уверяю.
Старый 05.03.2021, 13:27   #312
SergeySN
В моём случае в основании пыльника куда упирается пружина стоит металический диск обрезиненный, а в Kayaba 910 079 он без этого диска. Т.е. в каябе это основание мягкое и без диска. Как-то так. И визуально они отличаются.
Старый 05.03.2021, 13:32   #313
SergeySN
Первое фото оригинал который стоит у меня, второе Каяба 910079, отбойники которые были в комплекте тоже не подошли. Вот такая петрушка...
Старый 05.03.2021, 14:44   #314
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Покурите тему
https://out-club.ru/board/showthread...=67932&page=31
Обе Ваши проблемы там описаны. В первом случае от родного б/у пыльника отрезается этот самый "металический диск обрезиненный" и ставится под каябовский или тойотовский пыльник. У меня так.
Во втором случае (отбойники) я по совету соклубней купил родные модифицированные, а вот про задние отбойники (которые у каябы тоже шли в комплекте) не подумал. В результате в морозы начались удары сзади. Поменял по совету соклубней на родные, жду мороза.
Старый 05.03.2021, 17:27   #315
Plohish01
Покурите тему
ДА да да!!!!
про метталическое кольцо я итак знал, это не беда
а вот хорошо что я заказал оригинальные отбойники - это да.
только не знаю модифицированные они или нет
так так так... что там с задними то отбойниками? у меня вроде только пыльники есть, хотя может отбойник внутри, не проверял. если что оставлю старый который отьъездил 180 тыс, раз скрипят
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
