Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 07.10.2018, 21:43   #301
oleg002
Сообщение от KSergeyA Посмотреть сообщение
Боди лифт не решает ни каких вопросов, учите мат часть , в этот кузов больше 32 колес без подрезки кузова не впихнуть, максимум что можно получить это 2.5 см, вот по этому и поставил проставки. Скажем начальный этап к переходу на пружины +50
ты что пишешь то? мат часть мне твоя нах не нужна? чел написал как поднять кузов на 6 см. я в кратце отписал колеса не стандарт к примеру 265 65 18(+14 мм к клиренсу) ну и проставки как минимум 20 мм перед дают гдето 40-45 мм.зад-кто как умудряется лифтовать-кто проставками -кто усил пружинами(как в моём случае) т.к. родные задние пружины гуавно.я их поставил при продаже спорта 2 а усиленные поставил на спорта 3! так вот при подьёме на подьемнике спорта 2 они практически болтались по месту. p/s при моем лифте как минимум влезут колеса 275 65 18 а эт уже полноценные 32ые!
Старый 07.10.2018, 21:52   #302
username11
А что нужно сделать чтоб приподнять машину на 6 см?
Что для вас приподнять? Что относительно чего? Клиренс? Кузов от земли? Если клиренс, то только установкой больших колес. Проставками клиренс вы не увеличили, просто отодвинули подвеску от кузова, а кузов от земли, клиренс не изменился. Причем в вашем случае навредили больше..
Если сильно надо и дешево, вам советую: проставки с увеличением на 3 см, боди лифт на 2-3 см, большие колеса.. Это максимум что можно сделать не вкладывая несколько сотен тысяч..
Старый 07.10.2018, 22:03   #303
username11
Походу никто кроме BegemotikJora никто толком ничего с машиной и не делал чтоб заточить ее под себя для покатушки, и это как то печально.
Сразу видно, что вы не на опыте, а еще и с наездами.. Сами-то понимаете, что фигню с проставками сделали?
Старый 07.10.2018, 23:37   #304
Baro
Коллеги, ответьте, кто разбирается, если вместе с проставками на 15 мм перед/30 мм зад использовать усиленные пружины/амортизаторы на +35 мм, то какой криминал может вылезти?
Старый 08.10.2018, 12:04   #305
KSergeyA
Внедорожник не первый, далеко не первый, вот в чем разница в усиленных пружинах +2" и поставках? Да в низ ход ограничен, как в одномтак и другом случае, проставки под шаровую решают этот вопрос. Вот л200 подымают и ничего, ни шаровые ни привода не вырывает, у нас с л200 предняя подвеска одинаковая. У кого в этом есть сомнения посмотрите на номера деталей подвески и все станет на свои места.
Развал сделал, все встало как положено, еще и допуски остались, осталось решить вопрос с увеличением хода подвески вниз и для себя тему закрываю.
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 12:23   #306
BegemotikJora
Как будет решение по увеличению хода вниз, прошу не жадничать и выложить на всеобщее обозрение. С фото и чертежами и технологией установки
BegemotikJora вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 13:53   #307
oleg002
если L200 в новом кузове-ты не прав!!!! на нмпс3 идёт нижняя шаровая и верхний рычаг в сборе..
Старый 08.10.2018, 14:38   #308
KSergeyA
На новой L200 тоже стоит рычаг в сборе, специально ездил в автосалон смотрел.
Сообщение от BegemotikJora Посмотреть сообщение
Буду делать проставки по образцу от паджеро 2 или МПС1 , выпресовывать шаровую, ставить проставку, засверливать рычаг и ставить шаровую на болтах
Старый 08.10.2018, 15:27   #309
oleg002
вот это дело!я что то не додумался об этом...скинь тогда фото процесса всего....
Старый 08.10.2018, 15:46   #310
KSergeyA
Фото постараюсь, а результат опишу, машиной занимаюсь только по выходным, работа не дает ей больше времени уделять, есть еще 2 машины, даже ездить на всех не успеваю
Старый 08.10.2018, 17:28   #311
KSergeyA
Может может кто помочь заменять диаметр нашей шаровой с нижней стороны верхнего рычага, со стороны гайки? То есть посадочный диаметр шаровой в рычаг.
Старый 12.10.2018, 15:02   #312
KSergeyA
Сняли колесо и замерял верхний рычаг, буду менять шаровые на MB860830 , так как у них болты смещения от центра оси шаровой, по предварительной примере все встает как на МПС1
Старый 12.10.2018, 19:59   #313
KSergeyA
Установил сегодня резину 275х65 r18, в арке со стороны водителя цепляет подкрылок, но это от того что он не подрезан и установлен поверх заводского брызговика, надо подрезать и наверное закрепить к стоковым узким подкрылкам чтоб не топорщился, тогда зазор получится в районе 1.5 см
Старый 15.10.2018, 15:13   #314
B0BA
Пролистал тему... Дорогие мужчины все, что вы тут делаете здорово, но слегка напоминает песочницу. Без обид надеюсь. Просто мнение, мое личное мнение. С предыдущей машиной я здорово поигрался. В ней было почти все. Так, что с высоты пройденных переделок и опыта участия в соревнованиях и покатушках хочу поделиться ИМХО )
Итак, большие колеса и крепкая защита - это здорово. Это поможет от камня. Но, колеса больше штатных в нелифтованную машину без болгарки не встанут.
А лифт... Все подкладки и прокладки под пружины - полумеры. Хотите лифт меняйте И пружины И амортизаторы на более длинноходные. А вот дальше, сделав лифт и подкинув колеса мы сразу меняем геометрию подвески и на поверхности 2 проблемы. Первая - тяга Панара - решается разрезом, нарезкой резьбы и установкой удлинителя с контргайками. Второе - За левым задним колесом у нас есть шланг тормозной системы, который при вывешивании колеса натягивается. Что с ним будет при увеличении хода подвески? правильно... Так, что его нужно удлинять, но тогда он будет висеть петлей и увеличивается вероятность обрыва его о корягу уже где-нибудь на опушке. Увеличение ширины и радиуса колес ведет к увеличению неподрессоренной массы, как следствие - потеря мощности и комфорта. Маашинаа тупо становится жестче и хуже управляется. Сраазу возрастает нагрузка ступицы и АКПП. В погоне вернуть былую прыть мы "покупаемся" на разного рода прошивки. И нас разводят на деньги сразу дважды. Первый раз когда мы "шьемся" и второй - когда везем коробку в ремонт. Да, мужчины, увеличение неподрессоренной массы автомобиля с одновременным увеличением его мощности влечет ускоренную смерть коробки. Далее шноркель. Смотрится он здорово! ) Особенно на лифтованной машине. Но, похоже, несет исключительно декоративную функцию. Почему я так думаю? Ну во первых тема вывода сапунов из переднего, заднего мостов, равно как из коробки с раздаткой так и не раскрыта. Довожу до сведения оптимистов, что клапан, тот, что на фото, имеет свойство забиваться мелкодисперсной пылью, а горячие пары масла, наделяют ее цементирующими свойствами. И все, клапан залег. Таким образом при резком охлаждении, что происходит при броде, вода попадает в мосты, раздатку и, что наиболее критично в АКПП. А значит все, приплыли. Но и это ерунда. Брод можно проехать быстро, АКПП и раздаатка сравнительно высоко и сапуны выходят в "воздушный мешок". Нам букварь разрешает брать броды до 70 см. Так, вот 70 см этого вполне хватит чтобы набрать вводы в салон. Ах, да, забыл, мы говорим о лифтованных машинах. Так, вот, когда я лифтанулся, вывел сапуны в полости кузова стал заезжать в воду без страха. Психология. ))) А что если у нас шноркель!? Можно и по лобовик в вводу? Нет, ни в коем случае! Уплотнители дверей на МПС-3 ГОВНО откровенное! В реке, даже против хода автомобиля, и минуты воду не держат. Вода в салоне - смерть автомобиля, у нас под сиденьями чего только нет. Да и генератор у нас ПОД воздушным фильтром. Кто-то может сказать, что пресная вода генератору не страшна, ан нет! Вода из луж на глиняных почвах очень хороший проводник, равно как и из солончака. Тема гидроизоляции и вовсе отсутствует. Так, что если мы говорим тут о покатушках, то покатушки только лайт. Все остальное больно, грязно и оооочень дорого. А лайт - это максимум 3-5 см лифт, защита мотора, коробки с раздаткой, бака и редуктора заднего моста. При необходимости пересечения не глубоких и коротких бродов - выведенные сапуны и шноркель. Варианты с переносной лебедкой тоже не плохо, но это когда ты один и помощи ждать не приходится, а так обычный рывковый трос и шаклы. Хороший домкрат, ремкомплект для резины и аптечка с некоторым запасом питания. А самое главное в любых покатухах - наличие ВКЛЮЧЕННОЙ головы.
B0BA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 15:26   #315
KSergeyA
Это уже не покатушки, а чистый спорт, там совсем другие задачи. Покатушки для меня по крайней мере это проскачить по просеке, на рыбалку съездить там где в сапогах коротышах пройти можно, сугробы не глубже 30 см поместить, ну и по колее от театры проехать, а для серьезных выездов есть уаз
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
