Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 24.10.2012, 10:23   #3136
MARS051
Андрр,судя по описанию стука-это адсорбер(или абсорбер)так работаем.На форуме обсуждалось.Лечения не нашли.Правда на эксплуатацию тоже не влияет.Просто особенность такая.У себя тоже наблюдаю подобное.Забить на это.))
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 12:12   #3137
alex bars
Вопрос ТО 60000
всем привет! перешел по ссылке РАЗДЕЛ ДЛЯ НОВИЧКОВ так и не нашел инф. по Т0 60тыс. подскажите какие тех. жидкости расходники нужно менять
предупреждение за клонирование тем
Последний раз редактировалось Sergy; 24.10.2012 в 12:22.
alex bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 17:04   #3138
Prokaznik
Не надо их трогать вообще! При замене жиклёров обшивка не снимается.
Как снять жиклёр - написано в этой теме - Омыватели лобового стекла.
Утираю слезы... Пару дней назад проверенные временем Вольвовские вкрячил форсуночки, и... отодрал эту накладку, повредив несколько клипсов. А... Не страшно, просто обидно. Товарный вид
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 21:12   #3139
хмырь
По умолчанию точки опоры
Решил поставить зимнюю резину.Хочу воспользоваться штатным домкратом.
Заглянул под брюхо и не могу определить точки опоры куда его упирать.
Кто нибудь задирал авто при помощи штатного домкрата?
хмырь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 21:34   #3140
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: точки опоры
В мануале черным по белому прописано и проиллюстрировано.
Страница 6-20 пункт 2 и пункт 3.
Старый 25.10.2012, 17:50   #3141
Ruslan44
Всем привет! Не нашел профильной темы, поэтому пользуясь статусом пока ещё новичка, осмелюсь спросить здесь. Машинкой пользуюсь чуть меньше недели. Вчера в темное время суток обратил внимание, что не подсвечивается панель рычага АКПП и переключать пришлось на ощупь, ориентируясь по панели приборов(совсем неудобно). Вопрос, где искать причину?
З.Ы. Прикуриватель тоже не работает, не связаны ли они?
Спасибо!
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 18:44   #3142
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Искать причину думаю нужно в перегоревшей лампочке панели рычага АКПП
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Проверьте для начала предохранитель прикуривателя - бывает перегорает, особенно когда в него вставляют всякие электронасосы...
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:45   #3143
Ruslan44
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь, но как это сделать? В мануалах ничего про это не нашел. Придется ли разбирать для этого панель? Опять таки как?(тоже не нашел)
Старый 25.10.2012, 21:07   #3144
Airborn
Аватар для Airborn
Ruslan44, https://www.out-club.ru/board/showpo...35&postcount=1
Старый 26.10.2012, 09:34   #3145
MagiC
Аватар для MagiC
Да, нужно разбирать панель. В мануале этого нет. Если руки из нужного места растут, можно сделать самому, это не сложно в общем-то...
Старый 26.10.2012, 09:54   #3146
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Сообщение от Андрр Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста новичку!!!
Машине 4 дня. Со второго дня эксплуатации заметил странный звук (стук) при работе на холостых (тух-тух-тух 4-5 раз/сек.) Исходит он из нижней области перегородки моторного отсека.
Звук вообще не меняется:
-При увеличении оборотов (по крайней мере до 1300 об/мин. точно, дальше его не слышно, или пропадает или его заглушает шум двигателя)
-При переключении варика во все положения.
-При включении в режим D и N и езде "на холостых"
- При переключении регулятора заднего привода в любое положение.
Звук появляется после прогрева когда обороты опускаются до минимума. Если на горячую заглушить и снова завести, то сначала его нет (даже когда тахометр опустился уже до 700). Появляется секунд через 10-15. Иногда может просто сам исчезнуть и секунд чрез 20 появиться снова. Бывает то тише, то громче. Но его очень хорошо слышно (причем только внутри машины ) Снаружи- ничего.
Был у ОД. Ничего не нашли. Сказали езди, а там видно будет. На ТО 3000 посмотрим.
Но что-то меня это тревожит.
Может кто сталкивался?
Заранее благодарен!
Согласен с автором выше, был с такой же проблемой на сервисе, во время ТО с инженером по гарантии внимательно осмотрели все под капотом, это абсорбер, он перепускает через себя пары бензина или что-то в это роде, и стучит, но его не слышно, чувствуется если приложить руку к нему. У меня проявляется на горячем двигателе, особенно в жару, слышно хорошо было в тишине, в районе АКПП, он привинчен к перегородке, поэтому отдается звук в салон. Находится он в районе левой опоры по ходу движения, на перегородке моторного отсека, под распоркой, черная фиговина.
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 10:24   #3147
арон
По умолчанию прошу совета
Пробег 12000, менял резину обнаружил что порвались резиновые втулки заднего рычага поперечной устойчивости.Гарантия?
арон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 12:32   #3148
Sweed
Авто: Выбираю
По умолчанию Re: Круиз сам по себе!
Сообщение от Sweed Посмотреть сообщение
Всем привет!
С недавнего времени стал наисчастливейшим обладателем Peugeot 4007 2009г 2,2 HDi 6 мкпп. Все очень нравится, но выявился такой глюк...
На 6 передаче с выставленным на 130 км/ч круизом сбрасываю немного скорость, потом нажимаю кнопку, чтобы опять набрать скорость. Она до определенного момента набирается, а потом раз и провал, как-будто круиз кто-то отключил! Похожая ситуация происходит, если зажимаю и удерживаю кнопку прибавления скорости. Скорость набирается, а потом опа!!! и опять провал!!! Что может быть? Перепрошивка нужна?
Кажется, встречал где-то похожую тему на форуме, но поиск никаких результатов не дал. Помогите пожалуйста разобраться!
А еще интересно, в машине, как я понимаю, установлен bluetooth старого образца. Если машина не на гарантии возможна ли его бесплатная замена на дилере?
Спасибо!
Не было такого не у кого, наверное? К дилеру ехать придется, а очень не хочется! Еще убедился, что на 5-й передаче все отлично работает, но вот почему на 6-й такое происходит...
Sweed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 12:53   #3149
Дизельных машин, к сожалению, немного... Может мощи дизеля не хватает? Значок круиза не выключается?
Старый 26.10.2012, 16:32   #3150
Sweed
Авто: Выбираю
Мощи явно хватает. Значок продолжает гореть. Есть подозрение, что из за пробуксовки сцепления такое происходит. Изучаю соседнюю ветку по этому поводу.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
