Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 06.08.2012, 08:23   #3151
kirill115
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от vadimab Посмотреть сообщение
пароль: 0000
была такая проблема - перепрошил MCU на версию v5.8 и все прошло.
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:22 ----------
какая у тебя версия прошивки (оболочки)? гляжу русский язык в названия треков поддерживается...
версия на рисунке, уже написал письмо в пен-х...жду прошивку для системы без Рокфорда
Пароль проверял,не подошел.Кстати,кнопку то хоть ту нажимаю? как на фотках выше?
kirill115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 08:26   #3152
kirill115
Сообщение от NoXiN Посмотреть сообщение
Приветствую вас, тиоварищи.... вчера преобрел вот такую голову в исполнении на лансер х. та ве беда. голова заточена под рокфорд.
версия MPU 7.8
где и что скачать. чтобы это что-то записать на флешку и обновить по на голове? подскажите плз... веть мозги как я понимаю. одинаковые.
или может на имеил кто вышлет этот файлег....
На днях обещали выслать,напиши мыло в ЛС,как прийдет переправлю
Старый 07.08.2012, 10:30   #3153
NoXiN
Авто: Lancer X
Сообщение от kirill115 Посмотреть сообщение
Итак! Мне Пен-Х ответили быстрее. Апдэйт именно для такой верссии ПО как у тя на бошке и у меня совпадают следующий.
качаем файлег с этой ссылки..
http://narod.ru/disk/58930870001.b37...tware.rar.html
или
http://depositfiles.com/files/hi637dhwq
далее по инструкции:
На всякий случай версия моей системы до перепрошивки
PA01-V2.01.0037.44-1
V11A.MA03.UI4_PTY_SL.v03.Fgq
MPEG 4.7
MCU 7.8
Сначала 4 файла разархивируйте на новую или отформатированную карту памяти (желательно объем по-меньше не более 2 Гб)
Выключите автомагнитолу. Всатавьте карточку в слот GPS, в процессе обновления будьте аккуратней, следите что бы ни в коем случае не прерывалось питание.
Затем следует скопировать файл mcu на USB флешку. Магнитола должна быть выключена, подключите флешку, включите аппарат, он обновит MCU, после этого громкость будет регулироваться нормально.
Во время обновления аппарат сам будет перезагружаться это так и должно быть, дождитесь окончания процесса.
Тип файла: doc UPDATING INSTRUCTION.doc (293.0 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось NoXiN; 07.08.2012 в 10:34. Причина: дополнение файлеком.
NoXiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 22:58   #3154
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
Ну что же.... поставил прошивку. Сразу скажу приложеный MCU у меня не пошел. пришлось ставить MCU версии 5.8. Оболочка красивая, даже поинтересней предыдущей. Появилась иконка REAR в настройках... объясните как ей пользоваться?
перевод на русский более качественный, более детально проработаный...
Теперь о проблемах - часы как скакали - так и скачут (похоже это навсегда :-)), осталась проблема с автоматическим определением режима дня и ночи.
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 01:20   #3155
NoXiN
Авто: Lancer X
С 5 раза как хз но часы начали казать выставленное время.
Соглашусь... Оболочка - круть по сравнению с прндыдущей.
У меня же мсу теперь 8.1
Старый 08.08.2012, 05:58   #3156
Airborn
Аватар для Airborn
А можете выпросить у Пен-х...цев эту прошивку для Рокфорда?
Старый 08.08.2012, 06:26   #3157
kirill115
у меня тоже встала прошивка,часы седне с утра сбросились,подкорректировал часовой пояс,в обед пойду в машину проверю. Кто подскажет,что такое MPEG в инфе,она у меня постоянно 0,0
П.С. Пен-х.. уже 4 день молчит,не кидают прошивку.
Старый 08.08.2012, 09:58   #3158
vadimab
Аватар для vadimab
C MCU не понятно совсем. когда ставлю 8.1. звук регулируется - все отлично. но есть большая ложка дегтя при работе радио. не переключаются радиостанции, точнее на экране все переключается, но звук идет с одной и той же станции не зависимо от выбранной частоты.
Как с этим бороться?
Старый 08.08.2012, 13:04   #3159
kirill115
Пен-х.. скинул сегодня прошивку для авто без рокфорда
вродеб отличается от выше стоящей, прошью,скажу точно
http://depositfiles.com/files/iolw1s0j3
В общем вот что вышло, понять не могу,толь старую прошивку выслали,толь версию MCU
Проверил только то что звук регулируется,радио нормально переключается,пару раз попробовал зажигание выключить, часы не скинулись,кстати их даже настраивать не пришлось,выставил тоьлко часовой пояс и все,время само встало.Еще поезжу посмотрю.Может синхронизацию с GPS все таки зделали.
Старый 08.08.2012, 16:43   #3160
vadimab
Аватар для vadimab
Эта MCU и прошивка меня тоже не спасают.... с радио такая же история - одна станция играет на любом канале.... есть мысли по этому поводу?
Старый 09.08.2012, 06:45   #3161
kirill115
пока что нет,кстати,у своей прошивки походу косяк обнаружил, когда очень тихий звук,слушно шипение в колонках.
Старый 09.08.2012, 11:55   #3162
Sergej150
фото меню в студию
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 12:20   #3163
vadimab
Аватар для vadimab
Связался с китайцами - сказали надо чип MCU менять на плате. За чип денег не хотят - только просят за пересылку...
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:20 ----------
NUVOTON
W79E834ASG
133GD27381200-142SA
Сереж, а не скажешь - это случаем не та микросхема, которая отвечает за MCU?
Старый 09.08.2012, 19:38   #3164
Airborn
Аватар для Airborn
vadimab, а вот ХЗ! Я до сих пор её не поменял в патефоне, времени нет.
Да и просят 1,5 килорубля.
Старый 10.08.2012, 06:53   #3165
kirill115
vadimab
Дак может кто заказывать будет голову,дак пусть в эту посылочку и засунут чип. Только найти надо, а то думаю если за пересылку одного чипа платить,он выйдет в копеечку
фото новой оболочки
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
