Старый 02.12.2016, 11:38   #3196
nonBrain
Сообщение от Димастый89 Посмотреть сообщение
- горела ошибка катализатора, я её "погосил" резистором
А чему Вы, собственно, удивляетесь? Вы устранили следствие, а не проблему. Как результат - соответствующее поведение авто. Разберитесь с катализатором: поменяйте/выбейте(с прошивкой на евро-2) и все встанет на свои места.
Старый 03.12.2016, 17:05   #3197
benderdun
Добрый день! Простите если поднял старую тему, ничего здесь не накопал. У меня такая проблема. Зимой в морозы потек масленый фильтр. Заменили. Через две недели потекли по очереди остальные сальники. Заменили. После этого потек сальник нижнего балансировочного вала. Меняли его два раза, в разных конторах. Заменили уже шестерню в котором он сидит (думали ее износ). Все равно течет. Говорят, деформация балансира или выработка посадочного гнезда. Может у кого-нибудь было подобное. Спасибо!
benderdun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 10:53   #3198
luna7475
@benderdun, А давление масла механическим манометром не мерили? Клапан PCV смотрели?
Старый 04.12.2016, 13:34   #3199
benderdun
Давление не мерил. Мысль была о избыточном давлении масла, но мастера сказали, что клапан рециркуляции здесь не причем и его многие глушат.
Старый 04.12.2016, 16:25   #3200
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от benderdun Посмотреть сообщение
Если я хоть что-то понимаю в ДВС, то когда двигатель гонит масло во все щели, надо первым делом смотреть сапун.
Я бы этих мастеров прям там же на три буквы бы и послал
З.Ы. И вы знаете лично хоть одного автолюбителя, который бы специально сапун глушил? Я нет
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 17:40   #3201
luna7475
@benderdun, действительно, многие глушат рециркуляцию и так ездят, но не вентиляцию картера двигателя (PCV). Как раз, если заглушить вентиляцию двигателя, он погонит масло через все щели, сальники.
Старый 04.12.2016, 22:09   #3202
benderdun
luna7475, sadnic Спасибо вам большое! Буду бороться дальше, позже отпишусь по результату
Старый 05.12.2016, 05:05   #3203
sadnic
Подождите, а клапан рециркуляции - это ЕГР который? Если да, то извиняюсь, он действительно здесь не причем
Сапун (он же клапан вентиляции картера двигателя, он же PCV) надо смотреть.
Старый 05.12.2016, 06:46   #3204
posmetuhov
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Нет это который PCV.
Тут видимо недоразумение и недопонимание. ЕГР и действительно глушат направо и налево, но никак не PCV.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 12:41   #3205
Аркадий36
Аватар для Аркадий36
Всем привет! Кто сталкивался с заменой подшипников в раздатке на первом ауте, подскажите какие подшипники туда идут ? Конкретно интересуют два конусных подшипника?
Аркадий36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 13:43   #3206
posmetuhov
Сообщение от Аркадий36 Посмотреть сообщение
Есть тут тема, чувак один перебирал раздатку. Поищи в недавних темах мелькала.
Старый 06.12.2016, 08:38   #3207
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Коллеги, скажите в чем может быть проблема, с утра как завёл машину загорелся значок ABS. Сейчас поставил машину на тёплую парковку.
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 09:30   #3208
Georgich84
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Случайно нашёл ветку про АБС. Буду диагностировать.
Старый 06.12.2016, 10:38   #3209
Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Мог датчик морозом прихватить? После часа в тепле завёл, он погас.
Старый 06.12.2016, 17:11   #3210
Andrey33
Всем привет!
Может кто в теме, вычитал где то что на наших двиглах 4G69 если ремень рвётся до 3000 оборотов то до клапанов не достают поршня, а если после 3000 тысяч то система мивек увеличивает ход клапана и тогда встреча с поршнем обеспечена.
Это действительно так?
У кого рвало ремень, что скажите?
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
