12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
20.11.2017, 20:38
#3196
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@cintakc , конечно копировал...ну точно, русский. Еще подумал об этом, но, предположив, что все набрать на аглицком, а для пары строк переключить раскладку - просто не реально, забил)))) Ниже результат реакции на первый код от
Yuriy_SPb.
20.11.2017, 20:41
#3197
теперь нормальный ответ, я завтра посмотрю в сканере по вашему блоку и напишу
год авто какой
20.11.2017, 20:43
#3198
Сообщение от
Yuriy_SPb
2101 - у не поддерживается блоком,
2130 - что-то вразумительное, но, видимо не то, что для 3-го Аута (2.0, 2.4)
Нифига не понял
по мне так различия в длинне кода.
Добавлено через 24 секунды
@cintakc , 2007
20.11.2017, 20:53
#3199
в ответе на запрос 1А87 есть ID блока, по нему можно посмотреть именно ваш блок
P.S. посмотрел сейчас по этим адресам блок 4WD
в ответе на 2130 информация, что включен полный привод, но не информация по пробегу
значит пиды неправильные для AWC 3.0
Последний раз редактировалось cintakc; 20.11.2017 в 21:05 .
21.11.2017, 09:02
#3200
@mct , а у Вас пиды из блока AWC корректные данные выдают, пробег например?
21.11.2017, 09:37
#3201
в пидах для вашего авто по блоку 4WD нет пробега, скорее всего его ввели в более поздних моделях
21.11.2017, 13:41
#3202
potable
попробуйте такие пиды для OUT3 3.0 2007 блок 4WD
21.11.2017, 14:37
#3203
Сообщение от
cintakc
potable
Работают. При 40км/ч - 300rpm. Кнопка лок реагирует на шайбу, когда переводишь в лок. Моде горит постоянно, на отключение 4вд не реагирует.
21.11.2017, 14:56
#3204
Пиды из модуля абс тоже работают и даже скорость правильную показывают, только при остановке вместо 0 изображают 0,7
21.11.2017, 14:57
#3205
я посмотрю, чтобы избавиться от десятичных значений, долгий тап на прибор, редактирование, количество знаков после запятой выставить 0
21.11.2017, 15:17
#3206
поправил и добавил прибор 2WD
22.11.2017, 02:59
#3207
@cintakc , работает!
24.11.2017, 07:58
#3208
Возникла мысль создать
UDS устройство для постоянного использования (стационарной установки) по типу Мультитроникса.
Примерно как
здесь
Цель-избавиться от ELM (в проекте по ссылке он присутствует) и планшета (телефона) и за недорого получить возможность мониторить данные по всему набору PIDов из шапки.
При этом иметь возможность различного аппаратного исполнения.
Отличие от Мультитроникса - меньшая стоимость (в разы), возможность самостоятельно добавлять PIDы и графику.
Состав устройства - контроллер, например
такой в нем есть аппаратная поддержка CAN и FCMS шины для подключения TFT Lcd дисплея.
TFT LCD touch screen
дисплей
кому надо побольше -
такой или
такой
питание
CAN драйвер
Бюджетный вариант
контроллер дисплей
В качестве операционки использовать
эту
Приемущество в использовании операционки в том, что нет нужды переписывать код под разное железо. Только драйверы.
Графику сделать
на этом
Главная задача - переписать
код под ОС контроллера.
В одиночку решать эту задачу сложновато,
здесь чел решал похожую проблему и успешно решил.
Может у кого есть знакомые
фрилансеры готовые за разумное вознаграждение взяться за решение этой задачки?
В перспективе можно будет обучить это устройство функциям, которые доступны только владельцам MMCS (отключение/включение автоматического складывания зеркал и пр.)
25.11.2017, 23:19
#3209
@omich66 , идея интересная, но, возможно в силу моего невежества, похожа на изобретение велосипеда (есть мут например). Зачем "Цель-избавиться от ELM ...недорого получить возможность мониторить данные по всему набору PIDов из шапки."? Уже есть елм и ГУ (ну, у меня
) осталось немного шлифануть.... Самого интересовал вопрос, зачем нужен адаптер елм, если ГУ зацеплено к кан и, теоретически, всю инфу может взять напрямую... Видимо экономически не выгодно. Отнюдь не отговариваю, наоборот, было бы интересно "обучить это устройство функциям, которые доступны только владельцам MMCS"
По теме. Можно как-то изменять время опроса датчиков? Например текущая передача GEAR нужна в реальном времени, тогда как температуру ОЖ, коробки, салона, улицы можно спрошать и пару раз в минуту. Набросал пока такой набор датчиков, критика приветсвуется.
Хабыл: остаток бензина скачет +-10литров, вообще не информативно, галки на улучшенный расчет стоят. Можно что-то сделать?
Последний раз редактировалось Potable; 25.11.2017 в 23:27 .
26.11.2017, 00:03
#3210
Сообщение от
Potable
Что-то многовато, слишком резво стартуете или резко тормозите?
Что за ПИД используете?
Сообщение от
Potable
Это Вы про какие галки?
Сообщение от
Potable
Можно попробовать добавить усреднение по времени или количеству опросов.
Текущее время: 07:41 . Часовой пояс GMT +3.
