Старый 27.01.2015, 10:56   #3226
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Тема известная. Порой, или пищит непрерывно (словно препятствие), или не пищит. Порой не работает обе стороны, порой - одна. Дело ни в наледи, ни в инее, ни в автомойке. Дело в связке влаги и мороза, в разъемах, в которые они подключаются, в самих датчиках. В Авторевю, как-то, это обсуждалось. Бывает, с утра не работают, а покатаешься - оживают. Оживают и от фена, но при замерзании - опять глючат.
а замена датчиков на новые не помогает?
Старый 27.01.2015, 11:13   #3227
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Вам надо точно разобраться в чём проблема, понять, например, не работает ли вся система целиком или только перед/зад/правая/левая сторона. Не плохо бы убедиться, что на разъёмы/колодки, ни что не влияет (нет наледи, конденсата, нет механического воздействия в следствии изменения, например, геометрии от мороза). Если будет возможность - попытаться на колодках, где расключены стороны, поменять их местами. Осмотреть сами датчики, нет ли трещин, куда может поступать влага.
Мы же обсуждаем "морозную" проблему, а не глюки парктроника вне погоды? Если не о морозах и есть глюки, то это смертельная агония датчика.
Можно проконсультироваться у ув. megaaxel-я, он может подскажет где стоят разъёмы и можно ли к ним подобраться без особого инструментального подхода.
Старый 27.01.2015, 12:04   #3228
Dragon_ak
В том то и дело, что периодически не работают только 2 правых задних датчика, а не вся система. Сами датчики без видимых повреждений, влаги внутри нет.
Старый 27.01.2015, 12:28   #3229
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
всем привет машина с мая месяца... с первыми холодами осенью когда был еще ноль периодически перестали открываться боковые зеркала (по началу одно правое) сейчас стали оба не отрываться.. (стоит функция открывать при включение двигателя).. наледи нет. до этого был аут хл за 5 лет ни разу ни в одну зиму такого не было (только когда действительно сугроб на них был но это не считается) был на рольфе на октябрьской жаловался.. сказали лед...но это фигня так после этого нажимаеш кнопку со второго раза открываются..(с первого нажатия то же нет) есть у кого проблема с зеркалами?
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 12:38   #3230
eGreyWolf
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Ну вот. Есть уже фактическая база для принятия решения. Справа у нас теплая выхлопная система. Испарения. Влага.
Еще раз повторюсь, спросите у megaaxel-я где находятся разъёмы, идущие от датчиков. Не хотите спрашивать, вот, сами тогда гляньте и проведите аналогию со своим расположением сплетенной косы и разъемов. Думаю, что Вам повезло и Вы уже точно знаете географию проблемы. Осталось только понять: разъём или сам датчик. В самом ультрозвуковом датчике ломаться то особо не чему и если он глючит, то глючит постоянно, не_обращая внимания, на забортную температуру. Вы же - начали с зависимости глюка от температур.
Сообщение от vladob Посмотреть сообщение
Такая проблема действительно будет (и есть), если внутри конденсат. Высушите зеркало феном супруги/подруги/коллеги, затем пропрыскайте хорошим силиконовым спреем (в обоих положениях зеркала) и все насухо вытрите тканью. Покатайтесь и снова уберите вытекшие излишки спрея.
Старый 27.01.2015, 15:14   #3231
vladob
страно все это почему в хл за 5 лет такого ниразу не было а тут первая зима и жопа... поробую конешно правда не представляю как в зимних условиях где розетку взять. летом на даче хотя бы бываю там все рядом
Старый 27.01.2015, 16:04   #3232
eGreyWolf
Видимо не так давно катаете Out-III после XL-я?
Старый 27.01.2015, 16:38   #3233
vladob
писал с мая месяца. сравнивая с хл японской сборки бесит просто все . также при нуле заскрипела задняя правая дверь .сказал в сервисе -- ответили попрыскайте ведешкой.. попрыскал не помогло, снова когда больше минус 3 скрипит противно при открывании
Старый 27.01.2015, 18:29   #3234
YojikYamamoto
Перестала работать на открытие замка кнопка на двери багажника. При нажатии весело мигают поворотники, но машина не открывается. На закрытие работает. Кнопка на дверях работают корректно. Ничего не активировал не прошивал. Может это какой-то недокументированный режим?
YojikYamamoto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 20:19   #3235
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Полагаю,что речь идёт о внешней кнопке,расположенной на крышке багажника?
Зачем нажимать на малую(справа) кнопку - это кнопка закрытия ЦЗ
(центрального замка,что подтверждает
закрытие моргание аварийки)?
Нажмите на большую(в центре),и будет вам счастье!Всё откроется.
Это правильный алгоритм работы системы KOS,прописанный в мануале.
Старый 28.01.2015, 10:22   #3236
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
WD-40 для промывания, а не для смазки.
Рекомендую 3953 LIQUI MOLY Смазка белая грязеотталкивающая
Старый 28.01.2015, 10:27   #3237
vladob
я пробывал и силиконовой смазкой эффект ноль.. но если эта не супер дорогая то можно попробывать.
Старый 28.01.2015, 10:48   #3238
Диспетчер
Силиконовая для резиновых уплотнений - силикон не замерзает и защищает резину от старения (качественный).
А 3953 LIQUI MOLY специальная смазка для замков и петель (450р.).
Старый 28.01.2015, 10:53   #3239
eGreyWolf
vladob, когда я говорил о хорошем спрее - я имел ввиду, как раз LIQUI MOLY (спасибо ув. Диспетчер!). Вожу баллончик, даже не убирая в багажник, в водительской двери.
Главное - подтирать вытекшие его остатки: на них, как на мёд, слетается пыль. У WD-40 - иное предназначение:
Главный ингредиент продукта WD-40 — уайт-спирит. Входящее в состав минеральное масло, оставаясь на любой поверхности, обеспечивает долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины. Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
• 50 % — растворитель уайт-спирит;
• 25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
• 15 % — минеральное масло;
• 10 % — инертные ингредиенты.
Существует популярная легенда, что основным ингредиентом WD-40 является рыбий жир, но официальный сайт компании опровергает эту информацию.
В Вашем случае, vladob, задача не просто побрызгать, не вытеснить воду, а ВЫСУШИТЬ её. А затем уже "по-пшикать". Если нет гаража и фена, то можно попросить сделать это на автомойке, сжатым воздухом. Эффект, правда, будет минимизирован.
Старый 29.01.2015, 08:44   #3240
Valdemar68ru
прошу прощения, но до покупки читал весь форум.
после покупки - заново половину форума.
да и половина информации с форума просто забылась.
Вопрос такой: при открытии двери теперь на приборной панели есть надпись 15000, 12месяцев. Вчера было 15000 и вчера прошел ТО-1.
Как это убрать? Желательно своими силами.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
