12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
08.12.2017, 11:56
#3256
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
salexey
CVTz50 показывает время с последнего опроса датчиков - очень полезно узнать - зависло уже все или ещё нет.
Для торка такого датчика не нашел. Может можно какую нить формулу написать?
Вот я делаю лог опроса десяти датчиков, ставлю интервал в 1 сек, удобно разворачивать на графике, и наглядно, и вполне точно, и ничего не зависает. Хотя можно и точнее, но вес лога возрастает.
Смотрим лог CVTz50, видим там всё датчики опрашиваются. Не выборочно а все. По крайней мере я такую версию видел. А интервал опроса зависит от железа андроида и количества опрашиваемых датчиков. Наверно поэтому у CVTz50 время опроса значительное, слишком много датчиков опрашивается, много не нужного опрашивается по разным блокам. Имхо, температуру можно и через 10 сек опрашивать, а вот лог крутящего момента, или тока на муфте с таким интервалом будет бессмысленным.
12.12.2017, 14:04
#3257
Сообщение от
Yuriy_SPb
Попробуйте посмотреть за чистыми показаниями датчика уровня топлива:
Код:
"(OUT3) Meter Fuel level","Fuel level (raw)","21A3","C","0","255","","6A0","atsh6A0\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra514","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
Возможно у Вас другой нулевой уровень отсчета.
Лампочка бензина моргает, одна шашечка ещё светится. Боюсь бенз уже закончится.
12.12.2017, 14:12
#3258
В принципе, можно "чистые показания" и по формуле рассчитать. Калибровать, теоретически, можно сработав до пустого бака, только ссыкатно, да и бинар потом не запустится. Потом влить канистру и по двум точкам (0 и 20) написать формулу. Может есть другой способ?
DownCount - это, если кому интересно, попробовал сварганить пид обратного отсчета километров до замены масла.
12.12.2017, 14:58
#3259
@Potable , Пока я различий не вижу со стандартными показаниями. Можно глянуть на цифры с полным баком.
Кстати, немного странно, что у Вас на одном приборе мин-макс 20-23, а на втором 2.4-4.2. Выложите сюда формулу,
которая у Вас зашита для пересчета. Такое впечатление, что в ней что-то не правильно.
12.12.2017, 19:09
#3260
@Yuriy_SPb , формула (C-16)*60/100
Залил 45 литров. На заправке было одно значение, через пару километров поднялось. И шашечка на панели кстати тоже поднялась до максимума. Больше 60литров не выскакивало значение. Это глюк, связанный с выключением зажигания, при котором С=127 или 66,6литров.
На картинках: до заправки, приборка до заправки, сразу после заправки (на приборке при этом столбик не доходил до максимума), после пары кмлометров (столбик приборки дошел до максимума). Все фото не в движении.
12.12.2017, 19:14
#3261
«С» получается имеет диапазон от 16 до 116, либо "-16" это не правильно
12.12.2017, 19:57
#3262
Сообщение от
Potable
Это как раз правильно. И формула корректна. А вот объемом бака, а точнее с тем объемом топлива, которое в нем есть,
стоит разобраться. Мы, когда эти формулы выводили, уже обсуждали и несливаемый остаток, и сколько после отсечки в бак можно налить. Можно уточнить вид формулы, если Вам кажется, что она не точна. По факту, там все очень просто: есть уровень топлива в баке (байт С, меняющийся в диапазоне от 16 до 116) и формальный объем бака - 60 литров. Остальные поправки - результат калибровки (это я про формулы "реального" остатка и доступного места).
60 литров в бак Вы никогда не зальете, то, что у Вас получилось после заправки 45 литров - 114 ед. - это практически полный бак (я у себя больше никогда и не видел). То что 0 это вовсе не сухой бак - тоже ясно, я при значении 0 продолжал ездить и не один километр. Если считать за остаток 5 л, и еще 3 л, что показал уровень, и 45 л, что было залито, в итоге имеем 53 л, в общем почти полный бак. Максимум, что мне удавалось залить, отъездив до сухого бака (почти) - 54 литра. Так что, в итоге,
получается, что все сходится, только объем бака у нас не 60 литров. Может это и надо подправить (в других формулах я так и сделал)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 12.12.2017 в 20:28 .
15.12.2017, 09:41
#3263
в торке появились новые формулы, в которых можно выводить текстовую информацию
LOOKUP(A::1=’moo’:2=’boo’) - образец формулы
например:
LOOKUP(A::1=’2WD’:2=’4WD’:5='Lock')
если байт A = 1, то на приборе будет текст 2WD, если A = 2, то 4WD и далее
можно например вывести на одном приборе текущую передачу
для примера условно: P,R,N,D,3,2,L
Lookup(E::0='P':1='R':2='N':3='D':4='3':5='2':6='L')
16.12.2017, 08:08
#3264
@Yuriy_SPb , откуда вообще информация, что С в диапазоне от16 до 116?
С Вашими вышепреведенным доводами в целом согласен, за исключением того, что в итоге заливая 45 литров, получаем прирост в показаниях на 55литров. Неправильно как-то.
16.12.2017, 09:04
#3265
Нашел ответ здесь же (про16 и 114). Тогда вопрос, а что за данные сопротивления датчика топлива, как их получить?
16.12.2017, 13:19
#3266
Сообщение от
Potable
Собственно байт C, который мы считываем и есть данные с этого датчика.
Они конечно как-то уже обработаны в ECU, но других у нас нет, или мы их пока не нашли. Но и этого вполне достаточно. Если Вас смущает значение в литрах, используйте значение в процентах (С-16) или переведите его в литры согласно вашим показаниям. Кстати, возможно, у вас просто датчик поизносился и его показания не совсем линейные.
Да, и, судя по показаниям, после заправки на 45 литров у вас был полный бак, Вы до отсечки заливали или еще сколько-то оставалось?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 16.12.2017 в 13:39 .
16.12.2017, 16:51
#3267
Оставалось. Вот и хочу залить подгорлышко (до отсечки и еще чутка), считать максимум "С".
17.12.2017, 10:18
#3268
Максимум С=115ед.
Давление масла в кане не присутсвует(спрашивал врде, уточняю)?
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2847
17.12.2017, 12:11
#3269
Это было бы конечно неплохо - знать давление масла. Но по докам есть только датчик аварийного давления масла. Сервисный мануал для проверки давления масла "предлагает закрутить манометр вместо аварийного датчика"
Оффтоп
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
1.Проверьте уровень масла в двигателе.
2.Снимите с двигателя датчик аварийного давления масла.
3.Подсоедините манометр для измерения давления масла.
NOTE:
Для подсоединения манометра используйте переходник с резьбой PT 1/8.
4.Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
5.После прогрева двигателя измерьте давление масла в системе.
Контрольная величина:
На холостом ходу: 29 кПа или более
При 3500 об/мин: 294-686 кПа
6.Отсоедините манометр для измерения давления масла.
7.Установите на двигатель датчик аварийного давления масла.
Откуда взять показания если отсутствует сам датчик давления.
Может на 3.0 есть? И по
сообщению предлагается тоже доустановить, как я понял.
Если только вычисляемая цифра "найдется" в мозгах, только вот с каких параметров давление масла вычислить
20.12.2017, 09:10
#3270
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Всем привет. Подскажите, а как в этой проге удалить плагины для других авто? И можно ли на одном адройде (девайсе) просматривать работу разных марок авто (ну скажем, митсу и рено) ?
Ну в танке я еще, сильно то не пинайте. Пока только вопросы. )
Текущее время: 11:40 . Часовой пояс GMT +3.
