Старый 26.12.2016, 17:27   #316
Lucky Striker
Авто: 2 шт. Outlander III, 2.0 CVT
По умолчанию Re: Информация от СпецАвтоСистемы
Замок на руль уже стоит . Не очень понимаю, что дает переходник на разъем в данной ситуации. Добавить брелок в сервисе или с удочкой (транслируя метки)можно, заводилку подключить можно, но ведь иммо под защитой и без введенного пина не даст с нахрапа уехать. Я что-то недопонимаю?
А по бюджету и кримстойкости что разумнее, эта схема или минус защита ЭБУ и взамен Ваш авторский замок на капот под управлением иммобилайзера?
Lucky Striker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 17:47   #317
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Lucky Striker Посмотреть сообщение
Это хорошо.
Нет возможности подключиться к ЭБУ для чтения ошибок - это как минимум.
Схема с замком капота будет дороже, т.к. для его управления потребуется еще доустановить специальный модуль.
Естественно, замок капота требует еще и ухода.
Ну, а в целом, суть у этих устройств одна - защита блокировки двигателя от доступа.
В составе своих комплектов охраны мы используем совокупность электронных и механических средств (устанавливаем и замок капота и защиту ЭБУ), поэтому, если цель максимально бюджетно решить проблему, то из предложенного выбирайте сами - вариант с защитой ЭБУ вполне подходит.
С уважением, Алексей.
Старый 27.12.2016, 09:13   #318
Lucky Striker
Простите, не очень понял, кому и зачем мы ограничиваем возможность чтения ошибок?
Про замок понимаю, на прошлой машине был. Проблем хватало и если тросики не обрезать, то защита условная, имхо. Поэтому и понравилась идея защиты иммобилайзера и ЭБУ кожухом.
Если можно, приватно цену на Ваше предложение. В праздники по 09.01.17 отдыхаете?
Старый 27.12.2016, 10:23   #319
Предполагаемому угонщику. Подключившись к мозгам авто через разъём OBD-2, можно проверить на ошибки, и понять на, что стоит блокировка. Но опять же имхо, что если установлены:замок капота и сейф ЭБУ, то этот переходник лишнее. Ну если конечно денег не жалко, то тогда можно его делать, хуже не будет.
Добавлено через 6 минут
Ну и толку от одного сейфа ЭБУ, если нет замка капота? Сейф ЭБУ защищает только от подмены блока ЭБУ, ну и блокировку туда можно (нужно установить), но это только дополнительный рубеж защиты авто и только. Если есть свободный доступ в подкапотное пространство и при наличии сейфа ЭБУ, ито угонщик может накинуть "паук" и всё, сейф на ЭБУ не поможет. Вот поэтому Алексей (Спецавтосистемы) всегда говорит, что должен стоять охранный комплекс. А так по отдельности это всё баловство, что только немного усложнит угон и только.
Старый 27.12.2016, 10:52   #320
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
1. Чтобы нельзя было определить блокировку двигателя.
2. Нельзя отключить штатный иммобилайзер через разъем (хотя есть второй способ).
Тросик можно расположить достаточно неудобно для того, чтобы им быстро воспользоваться.
Сейчас отправлю.
Пока такой план, а там посмотрим.
Сообщение от chundga
Тут мысль верная, все сводится к одному (Вы как раз правильно подметили) - защита может быть только комплексной.
Но в данной ситуации человеку нужно совсем бюджетно и не совсем защиту, а чтобы быстро не угнали.
Вариант с защитой ЭБУ, иммобилайзером и замком рулевого вала в данном случае вполне может быть оправдан - расчет на то, что угонщик не готовился к угону, а пытается это сделать на стоянке возле супермаркета.
И, когда он столкнется с тем, что нужно бороться с замком рулевого вала, а также нет доступа к ЭБУ и блокировке, человек просто пойдет к другому авто, потому что время дорого.
Главное понимать, что это полумера, а не полноценное решение.
Я бы вообще отказался в данном случае от иммобилайзера с меткой, а установил бы Эсконт Корнер - ничего носить с собой не нужно, да и украсть/отсканировать нечего, плюс дешевле.
Конечно, функционал попроще, но в данном случае вполне достаточен.
Старый 27.12.2016, 10:53   #321
lux_067
Ерунду пишете про "паука", теоретически возможно что то сделать в условиях хорошей мастерской, а на практике никто не будет посреди улицы ковыряться с вашими "пауками". Это вам не жигули! И если вы не в курсе, то разъем от ЭБУ находится как раз под сейфом и хрен вы до него доберетесь голыми руками не сняв сейф.
ответ был для "chundga"
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 11:03   #322
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
В данном случае Вы не совсем правы.
Скажем так, только на 50%.
Поясню.
То, что некто будет использовать "паук" больше фантастика, чем реальность - тут Вы правы.
А вот то, что для подключения "паука" нужен разъем ЭБУ, тут Вы не правы.
По сути, если представить себе "паука", то это будет принесенный с собой блок управления двигателем с проводкой, т.е. нужно нащелкнуть разъемы на катушки, форсунки, какой нибудь датчик (ДПКВ или ДПРВ) и подать питание от аккумулятора, а для этого не требуется доступ к родному ЭБУ.
Старый 27.12.2016, 11:29   #323
Ерунду пишете
Ерунду не пишу. Впрочем Алексей, Вам уже ответил выше.
В курсе, сейф ЭБУ у меня стоит, если что...
Старый 27.12.2016, 11:29   #324
lux_067
Полностью с вами согласен! Просто не совсем правильно выразил мысль.
Добавлено через 30 секунд
ответ Спецавтосистемам
Алексей скорее вам ответил про теорию с "пауками".
Старый 27.12.2016, 11:35   #325
Если Вы не понимаете сути вопроса, что такое "паук", и что для него не нужен разъём ЭБУ, то... Впрочем Алексей, Вам уже всё разжевал.
Старый 27.12.2016, 11:37   #326
YuginZ
Аватар для YuginZ
Давайте ролик снимем ,по типу Угона.Нет , "Накидывание паука на форсунки , катушки итд . " Увидим время ,за которое мотор запустится .
Старый 27.12.2016, 11:44   #327
lux_067
ну по типу новую проводку раскидать по машине;-)
а местами врезаться в уже имеющуюся, да?
и это на улице............. минут этак за 5......
Старый 27.12.2016, 11:47   #328
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Дык, суть то не в том за сколько по времени можно завести, а в другом. Каким способом можно завести двигатель, а вот будут этим заниматься или нет, это уже другое. Просто люди (некоторые) думают, что если стоит сейф ЭБУ, то без его демонтажа это не возможно. Только это и хотел сказать, что в теории (и на практике) это не так. Да и не того класса наши авто, что-бы с ними так заморачиваться угонщикам. Но на счёт ролика, это было бы интересно посмотреть.
Старый 27.12.2016, 11:50   #329
YuginZ
Аватар для YuginZ
Машины не того класса ....У нас , в Химках (небольшой подмосковный городок ) , регулярно - 1 Out XL в месяц , подвергается попытке .
Старый 27.12.2016, 11:53   #330
Уважаемый, хватит "уходить" в другое направление. Вы своим постом имели ввиду, что для "паука" нужен разъём штатного ЭБУ. Вам объяснили, что это не так. Сейчас вы, включаете "заднюю". Вот Ваш пост:
Всё больше не пишу, что-бы не разводить флуд в данной теме.
Скидки от компании "СпецАвтоСистемы" - защита от угона Vladimir Клубные скидки 645 21.12.2017 18:06
Дизельный двигатель DW12 .Общая информация. pinzet Дизельные 4007 и С-Crosser 1 07.04.2010 10:59
ГАИ (ГИБДД) в регионах. Контактная информация Балу Юридический аспект 0 19.02.2010 11:08
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
