Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 12.03.2016, 02:44   #316
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
ALEXLAW, так давайте уже все перейдем на "ты", чтоб не париться, это же не в лицо тыкает реальный человек
Старый 12.03.2016, 14:07   #317
VISk
Девайс интересный. Но как он избавляет от "гула колес" - не пойму физику. Ведь он ставится на раздатку или диф. и снижает только их вибрацию. А вибрация колес передаётся на кузов в основном через пружины и рычаги. На сам диференциал вибрация от колес практически не попадает, так как подвеска независимая и жестких соединений нет - а есть "плавающие" привода с кучей подвижных сочленений, которые гасят вибрацию в любых плоскостях. Или я не так понимаю.
Вот если бы на витках пружины были подобные противовесы, то эффект был бы ощутимее.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 20:34   #318
ALEXLAW
@VISk, Такие же вопросы были и у меня. В итоге передний демпфер все таки убрал некоторые диапазон вибраций. По его конструкции видно, что рассчитан он достаточно тонко. Задний демпфер пока не ощутим при чем и на полном приводе тоже. Может на скорости что-то уберет. Ставятся они в штатные места. Для Аута XL ничего иного стандартного мною найдено не было, что бы хоть в теории убирало вибрации. Остается применять решения с Аута 3, а именно: вроде измененные опоры передних стоек и демпфер заднего подрамника на модели с 2015 года. Вот убирание вибраций с подрамника, который жестко соединен с кузовом должен дать реальный результат. Журналисты Авторевю сравнивали Аут 3 до 2015 года и Аут 3 обновленный в 2015 году. Вроде демпфер подрамника работает. Теоретически существуют и демпферы переднего подрамника, но не на Аутах, вроде на платформе Форд Фокус/Мазда 3/ Вольво применялся.
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 17:02   #319
ALEXLAW
Поездил вчера по трассе на скорости около 110 км/ч. Шум в машине изменился сильно. Гула колес почти нет, теперь, правда, ветер сильно шумит. В общем, могу констатировать, что виброгасители действительно работают.
Старый 15.03.2016, 20:54   #320
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
У меня на фольксвагене такой виброгаситель стоит на переднем подрамнике.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 21:07   #321
Shama71
А может в шапку добавить виброгасители?
Shama71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 21:56   #322
ALEXLAW
@Shama71, Предлагаю добавить. Пока что это единственное из официального, что уменьшает гул, вибрации и шум.
Добавлено через 6 минут
@chindiasov, Добавьте, пожалуйста, в шапку темы опыт по виброгасителям
Старый 16.03.2016, 18:24   #323
VISk
Похоже, что этот демпфер гасит шум самого дифференциала.
Старый 16.03.2016, 21:38   #324
ALEXLAW
@VISk, Оба? Потому что на скорости более заметно? Откуда поняли?
Старый 18.03.2016, 08:29   #325
denko.iriit
Собираюсь стать владельцем Аута XL, сейчас езжу на Камри. Т.к. Камри машина комфортная с завода, сравнил схемы подвески с Аутом. Чтобы сделать машину комфортной, надо посмотреть как это сделано на машинах бизнес и премиум класса с завода.
1) На Камри передний и задний подрамник крепится к кузову через большие резиновые подушки в несколько слоев, на Ауте на схеме я таких не нашел.
2) Опоры передних стоек выполнены по другому. На Ауте опора сделана как сайлентблок (в корпус опоры залита резина и втулка по середине), на Камри резина в опоре мягче, и втулка с резиновой частью обжата в корпусе опоры а не отлита.
3) На камри стоят резиновые демпферы на приводах, на ауте их нет. Возможно это одна из причин того что гул от колес передается на кузов.
4) Пружины на камри изолированы от стоек мягкими резиновыми прокладками толщиной 5-10 мм.
Это пока все что бросилось в глаза.
denko.iriit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 09:10   #326
gral
А где там резина в опорах передних стоек то?
gral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 09:48   #327
ALEXLAW
@denko.iriit, У меня была Камри V40 в американо-канадской комплектации SE - это та, что с обвесом спортивным и 17 колесами заводскими. Абсолютно доволен был
По поводу бизнес и премиум класса. Камри к нему не относится никак. Поясню.
1. Единственное серьезное конструктивное отличие Камри от Аута это длина колесной базы и высота центра тяжести, все остальное это настройки. У настоящих авто бизнес класса иная конструкция подвески, не макферсон спереди, а двухрычажка, что улучшает баланс комфорта и управляемости несопоставимо с Камри/Аутом. Да, и двухрычажку делают жесткой, но, повторюсь это настройки.
2. Наличие сайлентблоков между подрамником кузова в Камри обусловлено необходимостью убрать вибрации, но это же дает запаздывание реакций и неуверенное держание прямой на скоростях больше 140 (даже на SE с широкой резиной). При этом тут конструкторы Камри абсолютно резонно шли на такой шаг, так как машина практически не продавалась на рынках, где такая скорость разрешена. Аут сделан гораздо жестче, что необходимо на макферсоне для компенсации высокого центра тяжести.
3. Подрамники жестко прикрепленные к кузову авто (без сайлентблоков) его усиливают, "распирают", что необходимо для кроссовера и не обязательно для обычного седана. Подрамники с сайлентблоками, наоборот на жесткость кузова практически не влияют.
4. По вопросу виброгасителей полностью согласен. В этой теме и провел эксперимент по установке штатных демпферов на Аут. Взял их от европейской комплектации Аута.
П.С. Если не сложно, сравните подвеску Камри SE и обычной Камри. Есть подозрения, что там есть отличия. Спасибо для глубокий ответ.
Старый 18.03.2016, 09:55   #328
denko.iriit
Вот здесь.
На втором фото опора от камри
Старый 18.03.2016, 10:48   #329
denko.iriit
ALEXLAW, Ok давайте просто назовем камри комфорным автомобилем, не суть.)
На камри SE, в отличие от простой, другие стойки, пружины, опоры стоек, толще на 1 мм стабилизаторы.
Давайте другой пример - Lexus RX. Кросовер, достаточно тихий и комфортный. Подвеска почти не отличается от камри.
Люди хотят больше комфорта на ауте, вот мои предложения:
1) установить резиновые (полиуретановые) прокладки не толще 5 мм в местах крепления подрамника к кузову
2) не жесткие резиновые подушки над и под пружину
3) демпферы на привода
4) шумка арок и моторного щита
По металлу очень хорошо передаются аккустические колебания, поэтому пункты 1 и 2, я считаю самыми эффективными. Все эти резиновые опоры и подушки нужны не только для гашения вибраций.
А шумка салона в 100500 слоев вибропласта и т.д. это 90 % затраченных усилий а 10 % результат.
Старый 18.03.2016, 11:05   #330
ALEXLAW
@denko.iriit, Про шумку согласен полностью. Она конечно работает, но без устранения типичных источников вибраций и шумов, ее эффективность неадекватна цене.
По демпферам - выше описывал свои ощущения. НА валы или на раздатку/дифференциал - мое мнение не принципиально. Но раз есть официальное Митцубовское решение с динамическими демпферами на раздатку/дифф, стоит его пробовать использовать.
По 1 и 2 пункту надо пробовать, но, помнится, здесь на форуме уже кто-то так делал.
У себя шумил только двери с целью улучшения звучания рокфорда. Помогло.
Забыл добавить. Спасибо за описание отличий Камри SE. Для более комфортной езды на Ауте был вынужден приобрести 17 диски кованые, уменьшить неподрессоренные массы, так как конструкция подвески, рассчитанная на лансер, явно с 18 катками не справлялась. Вместе с 17 коваными дисками и резиной 225/60 (стандартный размер колеса получился) ощущения от езды по поперечным волнам и неровностям на трассе стали очень похожи на SE
Последний раз редактировалось ALEXLAW; 18.03.2016 в 11:20.
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
