Старый 20.11.2015, 04:58   #316
просто евгений
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Вопрос встречный - а если машина заглохнет , как ехать ? Что сделать чтобы ехать дальше без эвакуатора? Да не лопается шланг , а у большей половины Лансеров 9 и Аутов 1 - сопливится . У кого больше - у кого меньше .
Старый 20.11.2015, 09:45   #317
makar08
Решил и на свой заглянуть, но оказалось не так просто без ямы, снимал правое колесо, а сверху ни чего не видно. И что вы думаете? Правильно тоже потеет пробег 140 тыс. при покупке доливал жидкости грамм 50 вот уже год она на уровне max.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 09:56   #318
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от zhasmin Посмотреть сообщение
Это он? Почему то на моем Ауте 2003г. бенз. 2.0 как то по другому выглядит. В рейку идет торцом.
Еще вопрос. Если вдруг лопнет? Что сделать чтобы ехать дальше без эвакуатора?
Рвёт гидравлику как правило на морозе с жидкостью ГУР, несоответствующей сезону. В Минске думаю морозов за -30 не бывает, впрочем поменять жижу на хорошую морозостойкую лишним не будет.
Старый 23.12.2015, 16:54   #319
Георгиий
Аватар для Георгиий
Авто: Outlander 2.0 MT
Решился на перепрессовку. Отпишусь
Георгиий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 18:28   #320
просто евгений
Наверное премию к новому году дали ! Удачи ! Ждем результатов .
Старый 23.12.2015, 23:47   #321
Георгиий
Аватар для Георгиий
Менял сцепление родное (пробег 141800). Решился заодно шланг ГУРА перепресовать. Перечитал кучу тем , объездил несколько контор... Здесь есть тема про обжим шланга в Пскове в конторе гидроскан-ездил к ним(там одни олухи). Сделал в другой конторе. Шланг аккуратно разрезали, извлекли виброгаситель, вставили его в другой шланг, обжали с новыми фитингами и обжимами. Вместо родного сверху на шланге виткового слоя черного нанесли слой из витков желтогого цвета- плотный. Короче гула нет!))), БИЕНИЯ НЕТ, Все хорошо. Стоимость работ : замена сцепления в сборе, сальника КПП , сальника коленвала, опорного подшипника передней стойки ,втулок переднего стабилизатора, замена шланга Гура с прокачиванием системы-и ремонтом самого шланга . Все это мне обошлось в 6500р. Короче хорошо уложился))).
Старый 24.12.2015, 04:17   #322
просто евгений
Ничего себе ! Вот это цены ! Поздравляю с удачным завершением кучи работ ! У нас одна замена сцепления начинается с 10000 р.
Старый 29.01.2016, 23:34   #323
Артем1988
Аватар для Артем1988
У меня нашли эту проблемы шланг гура сырой. говорят можно починить текущий. перепресовать там чего то. как я понял где он в металлическую часть входит
Добавлено через 1 час 19 минут
https://92.img.avito.st/1280x960/1634966392.jpg а где артикул. не могу на автодоке найти чего ради интереса
Добавлено через 1 час 33 минуты
Оригинал не кисло стоит.
а другие ставил кто какие? вот ломаю голову искать кто починит или брать за 4-5 тр
Старый 30.01.2016, 01:25   #324
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
У меня он уже 9 лет сырой, езжу нормально. Сначала тоже думал менять, потом забил...уровень на месте...следи за уровнем, начнёт сильно уходить, тогда замена, а так не парься, поменять всегда успеешь...
Старый 30.01.2016, 03:31   #325
Артем1988
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
да шланг сырой а жидкость не уходит. интересно как так
вот чувак делал - колхозил https://www.drive2 .ru/l/4148849/
думаю может так же
Старый 30.01.2016, 11:46   #326
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
посмотри на zzap.ru
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 22:20   #327
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
посмотри на zzap.ru
ценнниг шикарен как и на оригинал!
Так же приговорили в сервисе сей шлаг... Читаю, ищу замену
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 23:58   #328
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
А чего приговорили-то? потеет шланг? Ну 300 тыщ он потеет на машине 2.4 у меня. Даже уровень жидкости от замены до замены не уходит (да-да, меняю жидкость ГУР раз в два года.) Пусть потеет дальше.
Старый 18.02.2016, 15:37   #329
OwlMaster
Тупо потек, как и что пока сам не видел, машина в сервисе висит, сегодня гляну как оно. Но потек как то странно, при уровне жижи макс. течет, как только жижа на середине между метками - не течет... вот такие чудеса...
Старый 19.02.2016, 12:42   #330
У меня после замены жидкости текло со штуцера на бачке, шланг обратки. Вылечил заменой шланга.
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
