Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 09.11.2014, 16:19   #316
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Не знаю зачем менять фильтр, только гемор потом...
Добавлено через 29 секунд
Толку ноль
Была у меня мазда6.После 150тыщь пробега стала на пустом баке плохо ехать,а то и вообще могла не ехать.Газ даешь а обороты на холостых остаются (особенно стремно когда на лево через встречку поворачиваешь перед встречными машинами).А потом и вообще могла заглохнуть.Ошибок не было,но знал что фильтр скорее всего т.к. проявлялось именно при пустеющем баке.оригинала не существовало,но был достойный заменитель по цене нашего оригинала.В общем жарким летом я его поменял(тот еще квест,на ауте вообще легко).проблема с динамикой (она еще и после 4000оборотов плохо тянула) сразу ушла и больше до продажи(250тыщь) не возвращалась. А ведь мог и насос еще спалится.
Старый 09.11.2014, 19:13   #317
amel
Аватар для amel
Да это понятно, и правильно его поменять если есть предпосылки к этому, или где откровенно говеный бензин. Но менять потому что 150 тыс.км поехала считаю не нужно.
Добавлено через 6 минут
Фотками меня не убедили, чёрный фильтр можно получить за одну заправку.
Старый 09.11.2014, 20:29   #318
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
С качеством нашего бензина более 100 тысяч км фильтр тонкой очистки не выдюживает( исключения бывают конечно же) и требует замены, а сетку приемную по- хорошему нужно менять не реже 30-40 тыс. км ИМХО.
Вот не знал, что фильтр не выдюживает, 150 тыс. км уже проехал, и никаких предпосылок к вот этому
"...Была у меня мазда6.После 150тыщь пробега стала на пустом баке плохо ехать,а то и вообще могла не ехать.Газ даешь а обороты на холостых остаются. А потом и вообще могла заглохнуть.Ошибок не было,но знал что фильтр скорее всего т.к. проявлялось именно при пустеющем баке.оригинала не существовало,но был достойный заменитель по цене нашего оригинала.В общем жарким летом я его поменял.проблема с динамикой (она еще и после 4000оборотов плохо тянула) сразу ушла и больше до продажи(250тыщь) не возвращалась..."
Особо выделю "на пустеющем баке" и "после 4000 оборотов не тянула", последнее - особо показательно.
Последний раз редактировалось zorge799; 09.11.2014 в 20:36.
Старый 09.11.2014, 21:50   #319
amel
Аватар для amel
Особенно непонятно зачем сетку менять каждые 30-40 тыс.км., перебор. А если есть время и желание, то флаг в руки, лишь бы хуже не было, как у форумчан.
Нельзя бесконечно прибавлять, уменьшать, усложнять, нагревать и т.д. что-либо: во всем есть мера, – гласит диалектический закон …
Старый 12.11.2014, 23:24   #320
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
отвечу за него (см. фото)
Спасибо. Ибо я ответить возможности не имею, т.к. фильтр установлен уже.
Старый 13.11.2014, 08:06   #321
spark21rus
Поменял на оригинал на 120000.
Загрязнение старого фильтра было порядочное.
Из того что заметил после смены фильтра - пропал "затуп" при плавном педалировании + перестали обороты на холостом поскакивать.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:44   #322
Wayfarer
У моей пробег 92, вот сижу и думаю, поменять или катать до 100-120 тык?
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:50   #323
Bearing
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
думаю
Ежели сейчас..., то ресурса насоса хватит до следующей замены фильтра.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 14:21   #324
DenDubrovskiy
Поменял фильтр и бензонасос. Фильтр ставил Eas EFF01142? все отлично встало, ничего не отломилось В комплекте был и сеточный, но я заказал от мазды CY01-13-ZE1 на всякий случай, его и поставил. Бензонасос Бош 0 580 453 470. Родной фильтр был в хлам грязный, бензонасос выл и шелестел. После замены, тишинааааа пропали провалы и дерготня, даже машина по ощущениям быстрее поехала.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 13:53   #325
serg1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT S-AWC Edition
На мой 3-х литровый АУТ выдает фильтр 1500А023и 086 оригинальный заменитель авто производителя
serg1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 15:32   #326
DenDubrovskiy
Сообщение от serg1971 Посмотреть сообщение
Номера не пробиваются в Exist. Может ошибка где?
Старый 13.01.2015, 15:38   #327
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
DenDubrovskiy, букву А английскую надо написать
Старый 13.01.2015, 15:42   #328
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
serg1971,
Тема вроде про топливный, а не воздушный.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 15:48   #329
DenDubrovskiy
Ну извините я просто скопировал
И причем здесь воздушный фильтр?
Старый 13.01.2015, 17:59   #330
shind
Аватар для shind
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
А 1500А023 и 086 это что?!
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
