Старый 06.03.2012, 20:41   #316
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Спасибо за совет, конечно, но вот беда - нет ямы и знакомых с ямой. Так-то я б половину делов перебрал бы сам, да вот ни гаража, ни ямы. Иногда прям бесят расценки сервисов - замена лямбда зонда, что под капотом - 1 килорубль, замена топливного фильтра, что в баке - 1 килорубль, замена САЛОННОГО фильтра 300-400 рупий!! Замена воздушного фильтра - 250! Фильтрик ТНВД заменить - 300 р. За что?? чистка Дроссельной заслонки - от 1000 до 1700 только работа,плюс 500-700 руб 1 балончик чудосредства.
За осмотр выхлопной системы зарядили 1200.
Кстати, звук а-ля на волге появляется при 2500-3000 оборотах. Характерно так ))
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:41 ----------
Парни, а насколько критично ездить с лопнувшим выхлопом, если он таки насквозь лопнул? (мне то не видать сбоку) Опасно ли это и на что может повлиять?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 11:35   #317
Кащей
Аватар для Кащей
Ребят, толчки при выборе того или иного варианта : D, N, R -это что? Коробка приболела или как? Масло в коробке прозрачное с коричневым оттенком, горелым не воняет, на должном уровне. К чему бы это?
Старый 23.03.2012, 12:01   #318
~Master~
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ребят всем привет
Прочитал всю тему, похожей ситуации на свою не нашел
Может кто сталкивался...
При переключении на D машина не едет, номер передачи не горит (тоже самое в ручном режиме +/-)
При этом одновременно с лампой D горит в пол накала лампа P. При переключении в P также горит в пол накала лампа D
Проблема решается скидыванием клеммы аккумулятора, после этого коробка работает как часы, без рывков, переключается все четко. Но через пару переключений селектора например на R или на P ситуация повторяется - машина на D не едет, передача не горит
Уровень масла в норме. Масло менялось 15000 км назад. N не мигает, check не горит
Что это может быть? Электрика? Датчики, разъемы или все же сама коробка?
Airtrek 2.0 передний привод, атмосферник
Буду рад любым мыслям. Спасибо!
~Master~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 16:14   #319
Зырян
проблема скорее всего в селекторе передач который стоит на АКПП к которому подходит трос переключения.
1 плохой контакт в разьёме -влага -окисление
2 износ внутринних дорожек селектора -замена
надо проверять.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 18:30   #320
ALGIS
Аватар для ALGIS
разъем попробуй почистить,на коробке который стоит....
Старый 04.04.2012, 12:10   #321
Кащей
Аватар для Кащей
Ориентировочно после чистки ДЗ при включении D, N, R происходят ощутимые толчки автомобиля,особенно в теплую погоду. Что это может быть предварительно, форумчане?
Старый 04.04.2012, 13:33   #322
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Масло должно быть прозрачно розовым ))
Старый 04.04.2012, 15:24   #323
Кащей
Аватар для Кащей
оно такое и есть. Заменил недавно.
Старый 04.04.2012, 17:03   #324
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тросик который к коробке идет от ДЗ проверь
Старый 04.04.2012, 19:00   #325
Кащей
Аватар для Кащей
Антон, это какой? просвети, плз.. что проверять-то? т.е. на предмет чего смотреть? Не силен пока в этом, хотя наверно многое уже постиг с этим чудо аппаратом но нравится, блин )) ЗЫ: чё их перестали выпускать? ))
Да, а ДЗ может влиять на то, что на низах не тянет? Обороты не плавают на ХХ, все норм, 750 ХХ, 550 - при выжатом тормозе. Но вот не тянет при разгоне, орет и режим эко загорается все реже.. Диагноста б нормального, никак не найду. К официалам вообще не хочу никак, да и качетсво так себе по отзывам при огромной цене. Обратился к ним как-то, так больше желания нет..
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:00 ----------
и вибрация на светофорах при нажатом тормозе.. может кто посоветует норального моториста без предубеждений к GDI в нашем регионе?
Старый 06.04.2012, 09:10   #326
Евгений 25
Аватар для Евгений 25
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет! У меня Airtrek 2.4 4WD на нем тоже проблема при переключение со 2-ой на 3 передачу, переключается без толчка только когда газ сбрасываешь, мне подсказали что нужно поменять фильтр масленый в коробке вот не знаю, стоит или нет может кто с этим сталкивался?
Евгений 25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 11:11   #327
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в твоем регионе врядли ты найдешь моториста знакомого с GDI, проще самому разобраться. Я бы начал с проверки давления тнвд без фильтрика. http://www.mek1.ru/teh/gdi/170-tnvd.html
http://www.mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
Старый 06.04.2012, 16:50   #328
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от Евгений 25 Посмотреть сообщение
ну не знай, если охота коробку снимать... он внутри коробаса так-то..
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
ещё немного, и впору самому открываться "джедай-сервис" к кому ни обратись:у тебя чё, джедай? Ээээ.. ну.. неее..
Старый 07.04.2012, 01:15   #329
ser414
Аватар для ser414
Всем доброе время суток.Читал два дня форум,моих симптомов не вычитал.Я получил турбоаир пробег 71 000км.А симптомы такие:заводится на приборах показывает все передачи в D кидаю не едет педаль в пол не едет,постаронних звуков нет,обороты до 5000 стоит как вкопанная.Диагностику пока не делал,бросил её в порту где получал на днях должны эвокуатором привезти,буду копаться.Может кто поскажет от куда искать.Всем заранее спасибо
ser414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:20   #330
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от ser414 Посмотреть сообщение
это болезнь турботреков, в твоем случае планетарке капец, готовь 50тыс рубликов.
Самый простой способ, купить контракт, разобрать посмотреть состоянии, проварить планетарку алмазной сваркой, собрать и поставить. Коробка будет вечная а старую продать на запчасти.
Если ремонтировать которая стоит, то через 30 тыс у тебя опять коробка сломается, планетарка не выдержит нагрузки.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
