Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 12.01.2011, 15:19   #316
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
Пардоньте друзья, тут ошибочка закралась. ))
Показометр отградуирован от 0 до 736 мм рт. ст. в одну сторону, и до 2 кг/см2 в другую.
То бишь то что я говорил 500 на хх - это давление в мм рт. ст.
Переводим в Паскали по формуле: 1кПа = 7.5 мм. рт. ст.
Итого имеем 500 мм рт. ст. /7,5 кПа = 67.
Вот такое у мну разрежение.
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 15:22   #317
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
другое дело))
Старый 12.01.2011, 17:14   #318
Marshall
Аватар для Marshall
Так блин. Я в конец запутался... Все равно померю завтра компрессию.
Мне кажется что приборы у всех одинаковые, в плане градуировки датчика буста. И вот на ней показано значение 45, когда у Большинства 60. Что-то где-то здесь не так.
Старый 12.01.2011, 19:19   #319
ewgen1
у меня на бустконтролере показывает цифрами 477 mmHg
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 23:53   #320
iPetroffich
не надо доверять тому что вы видите, вы что думаете что у вас брендовые приборы (не говоря про всякий китай) правильно тарированы? возьмите кучку разных показометров и подключите к одной точке, и практически все они будут показывать отличные значения.
так же надо помнить что при установке широких валов разряжение уменьшается, и на разряжение также влияет какой уоз
Старый 13.01.2011, 03:42   #321
Marshall
Аватар для Marshall
Ваня, ну 2 прибора с более или менее брэндовыми названиями не могут врать одинаково, это я про свой случай! Поэтому сейчас уже идет замер компрессии.
Старый 13.01.2011, 05:34   #322
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
какой у тебя показометр?
шкала в чем?
у меня такой, тока чорный )))
http://www.tokyomotor.ru/shop/elektr...eddy-60mm.html
Старый 13.01.2011, 05:47   #323
Marshall
Аватар для Marshall
У меня их 2: Датчик давления турбины NS (Япония), бустконтроллер Blitz Dual SBC. Вот фото датчика:
Старый 13.01.2011, 06:09   #324
Marshall
Аватар для Marshall
Вообщем дело обстоит так! Компрессию померяли 2-мя разными компрессометрами, она как в аптеке, во всех горшках по 12.5, буду еще раз протягивать все хомуты и спать спокойно!
Старый 13.01.2011, 06:17   #325
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Даччег буста у тебя с такой же шкалой как у меня.
смотри.
когда стрелка кажет 735 - это норм атмосферное давление.
Когда заводишь авто - стрелка кажет меньше (450), т.е. показывает разрежение, относительно атмосферного давления в мм рт. ст.
Просто у нас даччик градуирован хитро. Он мерит разрежение от 1 атм, а не от абсолютного нуля.
Дальше по приведенной формуле пересчитываешь мм рт. ст. в паскали, и вуаля - у тебя норм разрежение, относительно паспортного.
Старый 13.01.2011, 06:19   #326
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Я думаю у меня брендовые приборы и шкла что на одном в мегапаскалях это дефи и электроный показатель на грядке показывает эдентичные цифры, конечно на грядке точнее он вед электронный))) Сегодня зафотаю и выложу. Дада про валы все верно. А вообще народу надо брать проверенные приборы, тогда и кипеша по поводу разряжения и заряжения небудет)))
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 07:07   #327
iPetroffich
У меня три показометра, дефи буст, контроллер блитц, и мап на фконе. Еденицы измерения одинаковые. Так вот показания на разряжении отличаются, особенно на блитце, положительное давление более менее совпадает у всех трех, а это как видите не китай
Старый 13.01.2011, 07:25   #328
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
мап дб само верно показывает?
Старый 13.01.2011, 07:31   #329
Marshall
Аватар для Marshall
А кого куда подключены показометры? У меня вот сюда!
Какие то не показательные фотографии, вообще от корпуса БДЗ тоходит шланг, тыда вставлен тройник и далее на приборы!
Старый 13.01.2011, 11:46   #330
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
стало прохладно.
заправлялся 98ым с одной заправки(КАТРАЛ - по отзывам хорошая) - при тапке в пол дергалась сильно, двиг на доли секунды замолкал по нескольку раз
сейчас лью типа 100ый с другой заправки(WOG - по отзывам хорошая) - рывки есть но в разы мягче
просто огромная разница при смене бензина
почему дерготня зависит от бензина?
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:46 ----------
кстати появилась мысль залить 95ый...будет дергаться аль нет
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
