Старый 07.10.2009, 11:00   #316
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Что делать с NAVI????????
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
Я натыкал))) Там все очень просто оказывается, нодо 3 педаль нажать и будет вам счастье.
Что нужно сделать, чтобы в сервисный режим войти????Какую педаль три раза нажать-то???
Надо заглушить машину (ключ в положение ОФФ), поставить ручник (т.е. ножник), повернуть ключ (можно в любое положение, но лучше завести машину, т.к. ему становится видна связь с ЭБУ), как появится картинка с логотипом Митсу нажимаем и держим в левый нижний угол (примерно 1см слева и снизу), потом появится как обычно меню счастья (гороскоп), а потом сервисный режим. Т.е. палец надо держать пока сервисный режим не появился.
Потом отпиши что интересного там, а то мож я что пропустил
Тока аккуратнее и все настройки смотри не сбрось как я, потом геморно восстанавливать
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 11:05   #317
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
так-с!!!!посмотрим!!!разберемся!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 19:57   #318
Мусарок
Аватар для Мусарок
Подскажите вот у меня магнитолла с дисплеем ADDZEST и двд такойже на магнитоле есть и блютуз и GPS но в настройках магнетоллы это не тыкается тоюеш не активно двд не читает диски да и магнетолла там на 2 диска тоже AVI формат попытался записатьв ави формате не читает акоянная не тот ни другой.
Думаю что в магнетоллу надо установочный диск а с двд не знаю мож его за борт.
Мусарок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 15:18   #319
Stud
Аватар для Stud
Сообщение от Мусарок Посмотреть сообщение
чет не очень понял но всеравно отвечу)))) магнитолу попробуй перевести в режим все выкл. кнопкой sourse (tuner > cd > ... > all off)
както так, у меня на кенвуде только в таком режиме доступны основные настройки
Старый 26.10.2009, 22:13   #320
Мусарок
Аватар для Мусарок
О КАК . тут тыкал и натыкал настройку часов слово коннект появилось а потом опять пропало все и часы по старому пошли пофиг что я их настраивал все равно спс посмотрм
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:24 ----------
сфоткою свою музыку покажу что то на форуме не увидел такой
Старый 05.11.2009, 13:31   #321
~S.w.@.T.~
Аватар для ~S.w.@.T.~
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Всем Добрый День!!!!
Ув.Форумчане с прогой DVD Creator разобрался прога просто супер!!!!
а вот как DVD фильм записывать не могу понять какую прогу нужно чтобы
я мог взять диск на котором записан фильм в формате PAL,переписал на комп,
(как переписать тоже поеа не знаю) переконвертировал весь этот фильм и записал его на другой DVD уже в другом формате?????
~S.w.@.T.~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 15:02   #322
220V
Аватар для 220V
Сообщение от ~S.w.@.T.~ Посмотреть сообщение
Читай внимательней тему!, Только АУДИО, никаких фильмов на штатный ДВД не запишешь!!!
Старый 05.11.2009, 15:21   #323
~S.w.@.T.~
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Засада
Старый 17.11.2009, 14:14   #324
velikan
Аватар для velikan
Можно и фильмы смотреть
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:11 ----------
Обсуждалось.... Это к слову о внимательности))))
Сообщение от nicknick Посмотреть сообщение
А что в машине делаешь чтобы просмотреть?
Куда что вставляешь?
Какие кнопочки наживаешь?
Что-то специально нужно делать чтобы показывало?
Сообщение от Гений Посмотреть сообщение
Диски только DVD+R,. купил за 150р. в компьютерном магазине диск с прграммами для конвертации видео, ДВД . с него использую для конвертации :программы Ace Video Workshop, All Video Converter, для конвертации и записи DVD Architect 3.0. установки все теже что описаны в форуме про DVD-AUDIO. только повнимательние с битрейт, в этом формате видео занимает много места и необходимо ставить битрейт поменьше.
Ничего в машине делать не надо, записываеш фильм на болванку вставляеш и он сам пойдет.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 21:29   #325
~S.w.@.T.~
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
Попробуем))))
Старый 02.12.2009, 14:10   #326
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
у меня был по 1din монитор+навигация и cd/md Митсубиси там какой-то. под сиденьем только нави. после того как сломались салазки выезда монитора из корпуса, я окончательно решил не испытывать судьбу на всякие дополнительные подключения (к тому же тв-тюнера все равно нет) и по-выдергивал все родное. соответственно убрав все ненужные провода. установил вот такой вот аппаратец http://www.prology.ru/asp/good/610/3?act=edForms. что не понравилось сразу - пульт ду. много лишних кнопок и суть их в принципе не понятна. конечно с методом тыка, как говориться, все наладилось, но в итоге пульт перестал реагировать на все нажатия кроме звука. теперь без него. а так, на свои деньги (9 500) отыгрывает отлично. жаль экран не touch-евый и телевизор не посмотришь.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 17:12   #327
Sudoleg
По умолчанию Re: Ответ: всем обладателям NAVI
Сообщение от Oxygenmv Посмотреть сообщение
Почему у меня пульт от всей этой приблуды не работает!!! Где приемник сигнала пульта????? И почему-то при включении ТВ, играет только одна колонка со стороны волителя?????? Кто знает в чем дело???
Дело в настройки монитора бортового компьютера, у меня такое было, там есть функция ее нужно отключить,
Sudoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 13:44   #328
nobv1
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
У мнея Аир с НеСенсорным монитором, тюнером под сиденьем, ДВД приводом в центральной консоли. Диски в приводе дико тормозят, "зависают". Попробую отдать в СЦ на чистку - вдруг поможет. Как временную меру, подключил к входам ТВ-тюнера под пассажирским сиденьем через ТВ-кабель нокию N95 8Gb. с ее помощью и слушаю музыку и юзаю навигацию. Планирую ставить ТВ-тюнер, но возник вопрос - штатной антенны в стекле хватит для уверенного приема ТВ-программ на стоячей машине??? заморачиваться с внешними антеннами не хотелось бы по эстетическим соображениям.
nobv1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 21:14   #329
0nAir
Аватар для 0nAir
хочу заменить панель заместо часов поставить рамочку под сенсорный экран но изрыв весь аукцион так и не нашел б/у теперь появилась мысль купить обыкновенный 2 din dvd плеер ......но не могу найти размер этой рамки да и вообще может кто продает штатную навигацию???
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
и еще случайно вот это
http://injapan.ru/auction/132322559.html
это стоит на айртрек или нет
Старый 19.01.2010, 21:16   #330
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
я не понял, а у тебя сейчас как? фотка есть?
зачем рамку то?
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
