Старый 07.02.2013, 23:13   #316
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Сообщение от махно32 Посмотреть сообщение
когда зеркало на экзисте стоило в пределах 3500,столько же стоили и у официалов,......
Столько же - спросу не было.
Ну и зря Мицу жлобиться - китайские зеркала тоже подходят.
И по итогам нескольких месяцев эксплуатации - зеркало хорошо эксплуатировать совместно с парктроником. Камера часто загрязняется.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 01:13   #317
Serzzz
Сообщение от Kasim Посмотреть сообщение
Офигеть, вот это ценник! Я только поставил, брал зеркало за 3500 у дилера, камера китай за 550 руб., на прошлой неделе подключил, все работает. Кто не успел тот опоздал.
ну ещё не совсем опоздал, но ценник подрос, я купил за 5500(цена в москве), когда в экзисте цена уже 11000 была. кстати ещё вроде осталось там пара штук. кому надо стучитесь в личку
Serzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 09:19   #318
Механик75
Добрый день, решил добавить свой опыт в общую копилку. Как и многие,не успев(года не хватило) купить штатное зеркало по вменяемой цене, пошарив по сети купил такое( см.ниже) покупал через магазин ***, обошлось в 4200р. Камера с Ебэя за 600р. После прочтения 22-х страниц темы и долгих раздумий решил кабельный жгут прокладывать не вдоль кромки обивки потолка, а посередине. Как не крути, но при прокладке вдоль края придется разбирать всю правую сторону. А если пытаться протащить не разбирая, то у меня, например, там подушка(шторка) и неизвестно за что там зацепишься, да и не шутят с безопасностью. Я решил снять салонные плафоны все три и очешник. Далее по участкам просовываем в среднее отверстие обивки потолка что-то тонкое (сталька имеется в виду, в моем случае рулетка 2м с разогнутым кончиком) и ловим в отверстии плафона багажника. Приматываем к концу кабельного жгута и протягиваем до середины салона. Отматываем, перепускаем стальку спереди в середину и аналогично. Кабельный жгут, а у меня это был кабель с камеры и спаренный гибкий провод с "+" и"-" обмотанные полоской подложки под ламинат для шумоизоляции, спереди через просунутый под обивку разьем зеркала подключаем, соответственно, к зеркалу, а сзади все как описывалось ранее. Только через резинку гофрированную уж очень туго шел у меня видеоразьем, надо было смазать чем-то, и резинку я использовал правую-там только шланг омывателя и протащить легче. Обивку задней двери снимать надо крайне аккуратно. Помимо указанных в руководстве клипсов, по краям на верхней и снизу на боковых частях есть жесткие защелки, ломаются на раз (одну сломал, плакаль), поэтому края пластмасок разводим в стороны, потом тянем. "+12 В" через вампира берем с лампочки " зх", массу из под болта рядом. Накладку заднюю, в которую вставляется камера полностью снимать не надо, достаточно левой гайки и двух левых клипсов(осторожно!). Кабеля от камеры в отверстие фонаря "зх", фонарь, предварительно сняв, ставим на место, не поджимая резинку и фиксируем пластиковыми хомутами жгут к штатной проводке. В принципе, все, выглядит так(см.ниже). Всем удачи, что непонятно-спрашивайте.
Тип файла: txt Зеркало.txt (988 байт, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 26.04.2013 в 19:50. Причина: ***
Механик75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 22:30   #319
albedo
Изображение с камеры ломанное?
По фотке не разобрал.
Старый 07.04.2013, 17:57   #320
albedo
В общем - камера настолько часто загрязняется, что без парктроника никуда.
Старый 07.04.2013, 21:31   #321
драйвер
Аватар для драйвер
Паркуюсь мордой вперед. Выходя из машины протираю камеру. Когда выезжаю камера чиста. Так что вопрос грязной камеры как бы не актуален.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:07   #322
Механик75
[QUOTE=albedo;1439249]Изображение с камеры ломаное ...
Изображение, конечно, не fullHD, но не ломаное, может, стеллаж сзади смутил. А так, все видно и понятно, главное- четко виден край бампера и разметочная сетка (неподвижная конечно) довольно четко дает оценить боковые габариты.
Старый 22.04.2013, 23:58   #323
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Привет всем!
Так как зеркало заднего вида с дисплеем отображения камеры заднего вида шло в комплектации то остается только пользоваться и наслаждаться пр отсутствии двух диновой головы с дисплеем.
Сталкнулся с такой проблемой, зеркало на кочках трясется И через некоторое время опускается.... приходится поправлять..
Думаю, что можно затянуть и сделать туже крепление, но как всегда на себя времени не находится... отпишусь позже, получится, нет!
Всем Удачи.
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 17:59   #324
lion-kitten
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
При установке у меня возникла проблема с монитором в зеркале. При включении заднего хода монитор на несколько секунд зажигается синим, после чего тухнет. Если включить-выключить питание зеркала в этом режиме, то видно цветную картинку с камеры на секунду, после чего экран становится синим и также отключается. Зеркало - штатное, камера - китайская за 500 руб. из рекомендованных в этой теме. В описании у неё единственная система - NTSC. Что можете посоветовать?
lion-kitten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 18:51   #325
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от lion-kitten Посмотреть сообщение
Выкиньте это г@вно за 500рэ!Одноразовый вариант,не более!
Установите влагозащищенную,класс защиты IP66,например,MyDean CMOS(0V50).
Диапазон рабочих t -30C...+70C(а не как у вашей от +30С до 0С!)с системой ТВ NTSC,к тому-же идеально устанавливается в штатное место,ценник около 2000 руб.
И будет вам счастье!
Старый 11.07.2013, 10:30   #326
lion-kitten
Я нашёл причину - от плафона чуть оплавился видеоразъём на моём самодельном кабеле к зеркалу, в котором пропала "земля". Вчера всё перепаял, заработало. Но за совет - спасибо! Внимательно изучу информацию по этой камере.
Старый 14.07.2013, 14:12   #327
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Эдуард, дык процентов 90% ездят с такимим 500рублевыми камерами (только не факт, что приобретали по такой цене). Моя и при -38 фурычит. На ее коробке тоже гордые надписи ipXX были.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 21:57   #328
sarayca
Аватар для sarayca
Добрый день всем.
Установил зеркало + камеру Intro VDC-025. Только не понял, как включить парковочные линии.
sarayca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 23:04   #329
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Pegasus Посмотреть сообщение
Привет всем!
Всем Удачи.
Обязательно,а то всё время забываю проникнуться этим вопросом!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 14:31   #330
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от sarayca Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Полагаю,так же как и на MyDean:
-от камеры идут провод питания + и -,провод видеосигнала ("тюльпан") и сдвоенный проводок,на конце которого установлена пластиковая заглушка,в которой находится металлическая перемычка.
Так вот эту перемычку необходимо удалить или просто перерезать данный провод перед заглушкой.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
