Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Лампочка Возможности програмирования (option\variant coding list)
Попытаюсь систематизировать информацию по программированию XL:
1) Вход на Service Manual для XL: >>>
2) 42A BODY -> DOOR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
3) 42A BODY -> SUNROOF ASSEMBLY -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
4) 42B KOS -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
5) 42C WCM -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
6) 51 EXTERIOR -> WINDSHEILD WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
7) 51 EXTERIOR -> REAR WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
8) 51 EXTERIOR -> OUTSIDE MIRROR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
9) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> COMBINATION METER -> ON-VEHICLE SERVICE -> SETTING SERVICE REMINDER FUNCTION
10) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> HEADLAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
11) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> INTERIOR LAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
12) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> ETACS -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
Coding list XL из online service manual: >>>
Кастомизация Citroen C-Crosser: >>>
Указатель низкого уровня воды в бачке омывателя >>>
Если еще что-то найдется - пишите, дополним список.
Последний раз редактировалось Sergy; 09.10.2011 в 12:19. Причина: add
Старый 14.04.2010, 18:54   #316
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Возможности програмирования (option\variant coding list)
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
Кхмм ... каким образом - если вы в Москве а я в Анапе ?
2 поездки к дилеру необходимы. 1 - считать. 2 - записать.
Да и меня там мало что волнует- больше интерес спортивный , да может тут отсчитатся что есть на Пр ауте .
Хотя если автозапуск можно включить ... но я сомневаюсь- раз требуется для этого отдельный брелок.
Обязательно нужен отдельный блок
P.SS Может так подскажите . При подключении МУТ у меня там была опция CAN Audio и стояло Disable - это что такое и что будет если я ее включу ? Если у меня штатый Рокфорд и все пашет прекрасно?
Отключали видимо когда ставили нештатную музыку, чтобы не было ошибок по CAN шине.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 23:38   #317
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Простите , не понял , насчет поехать к дилеру . Я у них был , но ничего не записалось , или не сработало.
Голова у меня mmcs , максимум я включал голову китайскую ,когда проверял ( на другом ауте не работала. думал может проблема в усилке его) . Она могла автоматом скинуться ?
Заеду к ним на этой неделе- попробую сам с ними посидеть и посмотреть как они записывают изменения))
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 23:49   #318
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Тогда все правильно. AND и Audio - это разные вещи для ЕТАКСА
Старый 15.04.2010, 01:55   #319
Baly
Аватар для Baly
Смысле AND ( это анг "И" ) и Audio ?
Старый 15.04.2010, 02:19   #320
Kevin-xl
Авто: Lancer X
AND - Audio Navigation Display
Старый 15.04.2010, 09:32   #321
Baly
Аватар для Baly
Аааа . Тоесть ,если у меня стоит опция изменения только Audio can ( enable , disable) а нет AND - это что то значит ? Так как mmcs работает и как музыкальная шкатулка и как нави ( по японии конечно)
Старый 16.04.2010, 08:19   #322
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Это влияет только на диагностику.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2010 в 12:49.
Старый 04.05.2010, 21:05   #323
denchet
По умолчанию Стеклоподъёмники
Всем здрасьте! Подскажите: как сделать так, чтобы подъёмники работали при выключенном зажигании? Или как увеличить время их работы после выключения зажигания? Где находится блок управления подъёмниками? Заранее благодарен!
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 09:05   #324
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Стеклоподъёмники
Заехать к ОД и попросить увеличить время до 3х или 10ти минут
Старый 05.05.2010, 09:19   #325
Балу
Только програмированием в МУТ-3. Обратитесь к Евгению ака out-xl, он мне сделал
Старый 05.05.2010, 12:32   #326
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Миш. denchet из Челябинска. Ему именно к дилеру местному нужно заехать.
Старый 06.05.2010, 18:55   #327
denchet
Кто такой Евгений ака out-xl и как к нему попасть?
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
На предыдущих машинах делал очень просто: "+" в блоке предохранителей бросал на предохранители ЭСП (предварительно убрав перемычку в этих предохранителях). В Ауте- этот номер не прошёл! Может кто знает хитрость, а то надоело ключём крутить или дверь вместо стекла открывать!
Старый 06.05.2010, 23:11   #328
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Это я Но я в Москве. Как я и сказал - езжайте к дилеру он вам за 300р увеличит время.
Старый 08.06.2010, 15:21   #329
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
По умолчанию Re: Ответ: Возможности програмирования (складывание зеркал, закрытие окон и тп.)
На тему чувствительности датчика автосвета
значит Level 3 - самое оно
Я тоже решил попробовать поменять дефолтный Level 2 на Level 3, чтобы в более темное время срабатывал.
На ТО попросил электрика заMUTить мне настройки (сам видел, что все правильно выставил),
но почему-то свет стал включаться при более ЯРКОЙ освещенности, чем раньше. Буквально в тень от дерева заезжаешь и срабатывает свет.
Какой Level надо из этих настроек брать? Нулевой или четвертый теперь пробовать?
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 20:44   #330
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Очень странно, как раз чем выше уровень тем темнее нужно для срабатывания.
Airtrek: Скрытые возможности 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 218 13.12.2022 15:34
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser pinzet Citroen C-Crosser 8 17.12.2009 11:59
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
