Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Здравствуйте.У меня такая ситуация при покупки авто мне менеджер сказал что проводка на подключение птф уже выведена но как оказалось он обманул комплектация (инвайт 4вд) Птф пока установил на штатные места но не подключил подскажите пожалуйста что необходимо для дальнейшего подключения,где взять эти провода и куда их подключать а также как сделать разводку проводов под капотом.
Кто сам устанавливал расскажите как это сделать?
Подскажи-какие туманки ставил? От Логана? Если можно-номерок.
Re: Противотуманки
Сообщение от OSACH
Менеджер имел в виду,что выведена проводка и разъём для подключения ПТФ.Разъём этот находится за решёткой радиатора.Добраться к нему можно сняв верхнюю чёрную пластиковую накладку,которая держится на десяти клипсах плюс две клипсы,держащие воздухозаборник.Для подключения ПТФ к этому разъёму можете использовать оригинальную проводку от Аута 8518A104 или от ASX 8526A013.Но проводка от ASX немного короче и в её разъёме необходимо перекинуть провода,так как у Аута они расположены по-другому.В крайнем случае,как делал я,проводку можете изготовить сами.Ну и естественно ПТФ не будут работать без реле MR588567,которое необходимо вставить в блок предохранителей,расположенных под капотом.Плюс ко всему нужно активировать ПТФ в "мозгах" автомобиля.Удачи.
Добавлено через 2 минуты Nikita84, Можете смело ставить эти Valeo 088358 или Valeo 088899.
Последний раз редактировалось mr.fix; 26.06.2014 в 14:16.
Всем привет. Возник маленький вопрос . по рекомендациям присутствующих прикупил противотуманки Valeo, проводку ASX, реле. Установил. Кантакты на проводке переставил Активировал ПТФ . Значек противотуманок на панели горит а сами противотуманки нет . Никто не сталкивался?
Nbf, помоему там еще и скотч идет немного и накладка заходит к колесу с загибом на пистоны.....не помню точно....что то усложняется ситуация в случае замены стекла/лампы..
тоже бахнул ПТФ стекло.
А как сымать её? Хочу дома просушить обезжирить и налкеить новое стекло.
Выдергиваю пластик накладку, отвинчиваю винт. А дальше?
Там патрон достается с лампой, а сама фара отделяется (по аналгоии м задним ПТФ)?
Сама фара крепится 3 мя саморезами.А винт откручивать не надо это регулировочный
Спасибо, буду вечером заниматься проклейкой и просушкой. Стекло реновское свиду вроде потолще родного. Посмотрим долго ли продержится....
Кстати на реновском стекле есть маркировка и там один зубец?
А то на exist первое стекло пришло без маркировок и с 2-я зубцами и еще оказалось не прочное , почти как самодельное.
При этом номера однаковые
