Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 16.03.2013, 22:38   #316
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Не совсем понял... так корректно видит Лексию, или не видит (судя по вложению в последнем спойлере)?...
Старый 17.03.2013, 22:00   #317
angel_dust
Теперь корректно видит, и с прошивкой 4.2.4, и с 4.3.0.
Если же просто ставить драйвер из последнего (процитированного мной) поста, то не видит. Т.к. не installer_x86.exe, ни пункт контекстного меню inf-файла "Установить" на самом деле драйвер не устанавливает. Из диспетчера устройств выбрать его нельзя.
В результате, для установке мне пришлось проделать следующее "шаманство": установить старый драйвер (из шапки), затем подменить файлы в windows\system32 на файлы нового драйвера (переименовав libusb0_x86.dll в libusb0.dll).
Вылечу грипп, продолжу эксперименты. За окном -5.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 21:45   #318
Earl_Vadim
Драйвер проверю.. пока небыло возможности на ХР... нет у меня этого раритета...
Кому-нибудь интересно чтение KON-файлов? Я тут прикрутил по-быстрому, но на новую версию это пока не тянет...
Старый 19.03.2013, 08:27   #319
KilleR-13
Авто: lancerx
т.е. на выходе будет kon?? который сливается и заливается мутом??
очень интересненько..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 23:05   #320
bobber
Авто: Outlander 2,2 DI-D
Радость Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
да, тоже очень интересно
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:05 ----------
Сообщение от angel_dust Посмотреть сообщение
на XP SP3 всё встало без проблем, работает с прошивкой 4.2.4 и 4.3.0
bobber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 00:09   #321
Earl_Vadim
Ну тогда тестируйте 2.9.64A
ETACS_Decoder 2.9.64A
http://yadi.sk/d/CwDx1Yoj3OcqC
Старый 20.03.2013, 00:37   #322
bobber
на следующей неделе отпуск, попробую
Старый 20.03.2013, 19:06   #323
Earl_Vadim
Для установки драйверов под ХР
эти два файла закинуть в папку с драйверами.
При установке выбирать Lexia-3_(1.2.6) for XP 1.inf , в случае неудачи Lexia-3_(1.2.6) for XP 2.inf
Тип файла: rar Lexia-3_(1.2.6) for XP.rar (3.0 Кб, 77 просмотров)
Старый 21.03.2013, 23:25   #324
angel_dust
У меня ХР на виртуальных машинах. Она там по крайней мере шустро работает, а я могу держать сразу несколько образов с разными версиями ПО. Например, на одной 6-й диагбокс, на другой 7-й, на третьей -- ETACS decoder.
Сегодня потестировал программу (963 сборку) на 318-м блоке. Что с прошивкой 4.3.0, что с 4.2.2 кодинг нормально кодирует/декодирует/пишет. А вот кастомайзинг не пишет, потому что "Write error due to incorrect settings customization". Логи сохранил, сейчас в личку пришлю.
При записи кодинга, кастомайзинг, естественно, сбрасывается в настройки по умолчанию. После этого сразу (ничего не меняя) перехожу в кастомайзинг, жму "кодировать", "записать" (т.е. записываю то же самое, что уже в кастомайзинге) - все равно получаю ошибку. После этого запустил диагбокс и с ним поменял все настройки (customer options). Без ошибок. Снова запустил декодер, считал новые настройки, попробовал их записать - получил ту же самую ошибку.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за колоссальную проделанную работу. Работать в миллион раз удобнее и быстрее, чем с диагбоксом. Сделал дотяжку люка, разделил омыватель фар и лобового стекла, чего диагбокс в принципе не позволял сделать. Как по мне, единственный объективный плюс диагбокса - подсказки к конкретным пунктам и их настройкам.
964 от 963 отличается только работой с kon-файлами?
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:25 ----------
Этот драйвер ставится без вопросов. Достаточно просто положить inf-файлы в папку драйвера из шапки (рядом с нерабочим inf-файлом), а потом в диспетчере устройств выбрать папку драйвера. Спасибо!
964-я сборка увидела прибор, прочитала последние настройки, с которыми я работал в 963-й. В машину пока не носил.
Старый 22.03.2013, 09:46   #325
Earl_Vadim
После этого сразу (ничего не меняя) перехожу в кастомайзинг, жму "кодировать", "записать" (т.е. записываю то же самое, что уже в кастомайзинге) - все равно получаю ошибку..
Ну все верно. Сейчас стоит самая простая проверка, если после записи в етакс ничего не поменялось, то это воспринимается как ошибка... Если ты пишешь тоже самое, что есть, то ошибку и выдает...
В ближ время поменяю определение ошибки на правильное
Старый 23.03.2013, 00:51   #326
angel_dust
В первую попытку я пробовал поменять все нужные мне параметры - получил ошибку. Решил, что сделал какую-то несовместимую комбинацию, поменял один параметр - получил ошибку. Потом уже пробовал записать то же самое, что прочиталось из етакса.
На 964 имеет смысл пробовать, или там ничего не поменялось в плане кастомайзинга?
Старый 23.03.2013, 08:14   #327
Earl_Vadim
Так для этого и сделана 2.9.64
Старый 15.04.2013, 11:20   #328
xlx
Вадим привет. Сегодня решил поиграть с программой. При нажатии на кнопе "encode" происходит зависание и потом "out of memory".
xlx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 19:53   #329
Earl_Vadim
Блок определен правильно?
Лог программы пришли.
Старый 15.04.2013, 22:05   #330
xlx
А куда она лог пишет? Я пробовал менять значения на примере что высвечивается при запуске.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
