Старый 20.06.2016, 18:32   #316
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
У меня в разветвителе есть свой предохранитель плюс заказал на али хреновину, как прийдет сделаю более культурно.
http://ru.aliexpress.com/item/1PC-Fo...651808150.html
Старый 20.06.2016, 18:44   #317
Oleg12580
в разветрителе предохранитель тоже был - причем на малый ток 5А - потребление навигатора и радара (у меня) небольшое.
я может непонятно выразился я тоже под сам предохранитель прикуривателя просто провод подсовывал - но в тот контакт где нет питания если снять предохранитель.
это защита от дурака - пред защищает проводку перед ним - если пойти в его обход то допустим в прикуривателе 14.5 ампер и из добавочного разветвителя еще хотябы 2-3 А - то суммарный ток превысит допустимый
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 18:48   #318
ZMS
Аватар для ZMS
Ну да я тоже запихал провод в гнездо предохранителя, которое уже идёт на прикуриватель что предохранитель таки и всё остальное защищал. Но всё таки колхоз, хочеться культурно.
Старый 20.06.2016, 18:49   #319
Oleg12580
а приблуда интересная, но схему бы - если она просто с левой ноги одним предохранителем дает на правую ногу, а вторым на провод - то тоже надо подбирать что бы суммарно 15А не превысить
Старый 20.06.2016, 19:34   #320
Oleg12580
ну да вот схема
Старый 20.06.2016, 20:05   #321
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
ну да вот схема
Мож я чего не понимаю но имхо надо просто правильно а не абы как воткнуть приблуду в гнездо блока предохранителей и на прикуриватель будет отдельно 15A старый предохранитель работать а на провод и далее на разветвитель уж сколько сам поставишь..совершенно две разные параллельные линии независимые.
Старый 20.06.2016, 20:36   #322
Если скрыть проводку, то один момент. Куда подключить-другой. Конкретнее вопросы пожалуйста.
Старый 20.06.2016, 21:52   #323
Oleg12580
точно! если включить наоборот (чтобы на правую ногу приходило питание), то доп линия будет после предохранителя на прикуриватель!
Старый 21.06.2016, 05:48   #324
ZMS
Аватар для ZMS
Прям автоэлектрик разводит клиента на бабки, разделяя услуги по подключению устройства к автомобилю о чём и есть этот топик. Установку доп.предохранителя надо ещё в калькуляцию включить.
Старый 21.06.2016, 09:06   #325
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
классная штука! тоже надо заказать и переделать на более эстетичный вид!
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 09:36   #326
Ravna
Аватар для Ravna
Решений по вопросу полно. Я у себя сделал так
Питание для радар-детектора
Питание для видеорегистратора
Собственно сами приборы
А это переходник/блок питания для телефона/планшета
Шнурок для видеорегистратора проложен по правой стойке и под потолком. Для радара под панелью влево. Снимается все легко. По мануалу видно где стоят клипсы. Аккуратно снимается, потом вставляется.
Ravna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 06:04   #327
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
Друзья, а где можно найти внутри салона постоянные 12 в?
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 06:19   #328
Aram193
Аватар для Aram193
@AMSTAFF IN CAR, предохранитель № 7 в районе ЕТАКСА. Он к тому же свободен. + 12 в. даже при выключенном автомобиле.
Старый 13.07.2016, 07:26   #329
AMSTAFF IN CAR
Спасибо, а он постоянно 12+? И он у меня занят замком дверей, может 5 ?
Последний раз редактировалось AMSTAFF IN CAR; 13.07.2016 в 07:36.
Старый 13.07.2016, 07:53   #330
Aram193
Аватар для Aram193
@AMSTAFF IN CAR, нет вроде не путаю. Я от него провел провод для розетки в багажник. Качаю колеса не включая замок зажигания в положение ACC. А что за замок двери?
П.с. Нет, точно предохранитель 7.
Последний раз редактировалось Aram193; 13.07.2016 в 08:00.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
