Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 12:01   #316
Manstein
Аватар для Manstein
По умолчанию Re: Дворники зимой
Я нашел дворники Denso Hybrid. Один в один как наши. 1840 руб. за правую и левую щетки. Кто-нибудь знает коды резинок для замены, как на XL?
Manstein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 20:20   #317
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Резинки разные у вас. На фольце два раза менял резинки. Первый раз матерился - еле засунул. Второй раз приготовился основательно, знал что гемор будет, а они сами заскочили. Я их сравнил - прифиль факт разный.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:48 ----------
Первый раз ХОРС сувал, второй раз купил оригинал от БОШ.
Тоже пришлось поменять вчера резинку, с обоих концов оторвалась, сначала купил с пластиковым основанием не влезло по толщине в паз, доехал до ближайшего магазина и купил Бош за 30 руб. Бошевская оказалась ближе всего по толщине и профилю к оригиналу. Нижний концевик (ограничитель) у дворника немного подрезал, когда пытался в первый раз резинку с пластмассой засунуть. В общем поменял за пять минут, сегодня пользовался и проверял визуально дворник, резинка отлично держится.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:33   #318
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
а зачем отрывать на холодную! Для чего обогрев стекла сделан?
Добрый вечер!
С недавнего времени заметил, что при вкл. задней передачи включается задний дворник. Это функция такая или глюк?
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:35   #319
lex4834
Аватар для lex4834
Похоже на функцию, но если не активировали... Попробуйте скинуть клеммы с аккумулятора на 10 минут)
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 02:07   #320
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Функция. Регулируется в настройках включение/отключение. Условие:включен задний дворник.
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 08:28   #321
turist56
У меня такая же проблема. Видимо недостаток конструкции. А как его подправить??? Можно ли поставить (или подключить) обогрев щеток? Ведь если в максималке такая опция присутствует, то и на других комплектах ее можно как-то оживить или установить...
turist56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 08:36   #322
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
У меня бывает,когда не отключаю подрулевым работу щёток от датчика дождя.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 12:13   #323
su814
Аватар для su814
в мануале же вроде написано про включении дворника про движении задним ходом!
при этом дворник задний должен быть включен
Старый 28.03.2013, 12:21   #324
Evgen66
Аватар для Evgen66
Добрый вечер!
Это не глюк. Это значит у вас включен передний дворник. В любом режиме, хоть авто, хоть прерывистый. При включенном переднем дворнике при включении заднего хода автоматически включается задний дворник.
Удачи!
Evgen66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 12:21   #325
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Дык если включён - то и работать будет в прерывистом режиме постоянно можно когда надо его включить или выключить ? В чём смысл включения задней передачи при этом ? Поясните пож-та ! Если бы по - умолчанию вместе с включёнными передними активировался при включении задней передачи - тогда понятно ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 12:33   #326
Evgen66
Аватар для Evgen66
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Объясняю. Идет мерзопакостная морось. Вы едите вперед. Дворники лобовые в режиме "авто" работают раз от разу. остановились у парковки и сдаете взад на парковку. А он сам начинает работать, так сказать в помощь вам при движении задним ходом. При этом кратковременном маневре, вам не придется включать задний дворник, он включится сам!!!
Старый 28.03.2013, 12:40   #327
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Всё активировал в " голове " - честно сказать этого и ожидал , но ни разу не наблюдал ... Буду искать в чём дело ... Спасибо !
Старый 28.03.2013, 12:51   #328
Evgen66
Аватар для Evgen66
Я это понял вот как. У меня на ASX на заднем дворнике резинка слезла (зимой оторвал со льдом). Все тянул с заменой. А тут весной дождь шел нормальный такой. Начал отъезжать от дома задним ходом. Зная, что на заднем дворнике нет резинки, я сознательно не включил задний дворник, чтобы не поцарапать стекло. Но передние были включены. Включаю задний ход, оборачиваюсь на зад, а он вдруг возьми и заработай!!! Б@@!! как серпом.... Так я узнал об этой функции.
Старый 28.03.2013, 18:37   #329
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Да . Работает . Но не в положении переключателя на датчик дождя ! Видимо расчитано на интенсивные осадки а то по- сухому тереть будет . Ну , чтож - логично ! Разобрался . Всем спасибо !
Старый 10.04.2013, 07:38   #330
gp_jaguar
Аватар для gp_jaguar
Подскажите пожалуйста, а задний дворник от XL нам подходит?
gp_jaguar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
