Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 13:33   #316
Ivanko74
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Три месяца назад поменял родной блок на 1355А124 (продавец сказал от лансера). Пока полёт нормальный. До этого даже зимой вентиляторы включались постоянно.
Ivanko74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 00:18   #317
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Подскажите от легнума блок подойдет??
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:18 ----------
Сообщение от skazi_men Посмотреть сообщение
блок периодически выключает вентиляторы . у каво есть схема что точно перепаивать нужно ??
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 14:27   #318
анастас
Аватар для анастас
Не берите в голову снимайте коробочку, вчкрывайте и паяльником пропаиваете многоножку и всё будет пахать дальше.
Все дело в микротрещенах на ножках.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 16:28   #319
wowanbest
кто то писал ,что проблему можно решить установив блок с перекосом.где то тема была такая.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 17:38   #320
gribok11
Аватар для gribok11
Я писал, на предыдущей странице
gribok11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 02:57   #321
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
а в микроволновку не пробовали ?) читал где то, как девушка решила так свою проблему!!!))
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:46   #322
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
Ага, я даже знаю как её зовут )) Викулька...))) Но там то она закинула в СВЧ блок то уже от отчаяния, так как не смогла купить новый... Да и проблема была походу в том что залила контакты....
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 08:36   #323
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Сообщение от Ivanko74 Посмотреть сообщение
1355А124 - это и есть родной трековский! Он дороже!
Аналог 1355A143 - 1422 р. (на Exist.ru) вот я его и поставил, тоже полет нормальный )
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 16:38   #324
skazi_men
от легнума поставил все работает . как часики
Старый 13.12.2011, 23:31   #325
trek222
привет всем,вот недавно заметил лу же ерунду на днях попробую поменять как сделаю напишу))))))))
trek222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 23:36   #326
Вадим555
пропаяйте большую микросхему, припой тугоплавкий, у меня помогло
Вадим555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 14:42   #327
opa2001
Аватар для opa2001
Такая ситуация:двигатель прогрет вентиляторы молчат,проезжаю некоторое расстояние вент.еле крутят,нижний патрубок холодный,на улице -10.Это нормально?
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 01:49   #328
skazi_men
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
это блок накрывается у тя ))))
Старый 27.12.2011, 15:08   #329
Renich
Купили новый блок, сейчас все работает как надо.
Renich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:19   #330
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
поставил от лансера все ок!!!-он просто у меня был,но думаю лучше родной пропоять,дешевле выйдет"если покупать новый" в нормальной мастерской возьмут не более 3 сотен....-так думаю. а родной я сам пропаял
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
