Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 28.08.2012, 23:21   #316
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Зато мне теперь подключать на два меньше
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 11:56   #317
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ну почему же - в данном случае просто подключение не обязательно, но блок шину "слушает" = была замечена зависимость подключения кан-шины на старых машинах и регулярного сброса выставленного языка - если отключить - переключения прекращаются, следовательно - он читает выставленный язык из етакса (на старых машинах русский выставить нельзя)
Старый 29.08.2012, 14:34   #318
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В приборке надо настройки было поменять(2-я страница, 1-я строчка) и думаю тогда не будет сбрасывать.
На моем 466 ЕТАКСе Русский в кодинге включен, но он не работает, к примеру, если приборку отсоеденить, то при подключении опять англ.
А с какого п/номера ЕТАКСы стали поддерживать Русский?
Старый 20.09.2012, 13:10   #319
Ivanych59
Авто: Citroen C-Crosser 2.4 CVT (был), Honda Pilot
Почитал тему, тоже желая подключить USB. Посмотрел цену модуля блютуз на экзисте - больше 20000 руб., т.е. смысла нет, а "разборок" у нас в Перми что-то не встречал. Есть ли все-таки возможность приобрести этот блок за вменяемые деньги? И если есть, то так и не понял, собственно самим блютузом можно будет пользоваться, ведь кнопок то на руле у меня нет?
Ivanych59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 13:37   #320
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от Ivanych59 Посмотреть сообщение
Вы теперь на форуме, а значит можете поискать в разделе купля-продажа за вменяемые деньги или поискать по разборам (в 21 веке они даже в пермь по почте отправляют). И конечно Вам нужны будут и кнопки и микрофон, и все это можно поискать на форуме. Без кнопок на руле пользоваться будет практически невозможно.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 16:57   #321
Ivanych59
Сегодня достал магнитолу. Оказалась с кодом 8701А363. Выше читал, что к ней блок блютуз, а значит и USB? не подойдет. Увы
Старый 20.09.2012, 19:09   #322
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Верно, с USB она не совместима.
Старый 21.09.2012, 16:29   #323
DimGreg
подскажите плз, вытащил диск из штатной магнитолы, а лампочка "in disk" не потухла, и горит постоянно. вставляю диск- не происходит считывания и вообще ничего не происходит, даже ошибок никаких не выдает. радио работает нормально, что делать?
DimGreg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 17:24   #324
galitsky_s
Аватар для galitsky_s
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Многоуважаемый Out-xl говорил что не подойдет. А он в теме всех прошивок и прочих умностей. Новый БТ модуль реально комп, там оперативка припаяна и тп.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
Табличка чего куда паять тянуть.
Цифрами указанны №№ клемм в разъеме (смотрим на провода, слева-направо/сверху-вниз)
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
1 - Красный/белый ------- Питание +12 В -------- Красный/белый
17 - Черный -------------- Масса ---------------- Черный
11 - Желтый -------------- CAN шина ------------- Желтый
25 - Красный -------------- CAN шина ------------ Красный
14 - Розовый -------------- Микрофон ------------ Розовый
28 - Синий ---------------- Микрофон ------------ Синий
27 - Черный -------------- Микрофон экран ------ Коричневый
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
(14,28,27 и 8,22,23 провода со стороны машины объеденены в тройки и смотаны серой изолентой, это чтоб не ошибиться, а то много черных проводов)
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17, там уже есть розовый провод, необходимо зацепиться к нему
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
В пустые гнезда колодки ГУ я использовал вставки из свободного разъема закрепленного на жгуте ГУ видимо для подключения MMCS.
Всем привет!
Получится ли организовать вышеописанным способом USB на MMCS R-02, имея модуль Bluetooth 026??? Распиновка колодки (18 контактная) на MMCS такая же?
galitsky_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 17:52   #325
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Нет, не получится.
Старый 19.10.2012, 09:41   #326
z.samoilov
У меня lancer 2012 года. объясните пожалуйста. Изучил схемы lancer 2012 года. вроде все стало понятно. ОДИН ВОПРОС.
8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
23- 2(ГУ)-через экран
И все вы тут пишите про экран. Что значит этот экран.Куда тянуть провода в какие разъемы я уже понял, но в схеме обозначено что разъем 23-2 (ГУ) как бы не на прямую. Прочитав все, понял что как бы подключать через какой то экран)))) Объясните пожалуйста что же это такое)
z.samoilov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 10:36   #327
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Сообщение от z.samoilov Посмотреть сообщение
8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
Экран-это оплетка вокруг сигнального провода, для того,чтобы не было помех. Подключается к корпусу ("земля"),т.е. к чему подключен минус АКБ.
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 11:49   #328
z.samoilov
Воооот. вот теперь ясность появляется. Второй вопрос можно))) эту оплетку мы подключаем к минусу. значит ну или к корпусу автомобиля, но понятно. А со стороны магнитолы и со стороны блютуса подключать обязательно или с любой стороны???
Старый 19.10.2012, 11:53   #329
Михалыч*888*
Как правило, одна сторона подключается со стороны откуда идет, вторая-куда
Старый 19.10.2012, 11:59   #330
z.samoilov
Ну то есть спокойно можно подпоять к минусу с двух сторон и все будет отлично? А как он вообще нужен это экран. Просто на форуме ASX подключали без экрана, простыми проводами.
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
