Старый 12.02.2015, 09:14   #3286
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Кстати, чтоб не забывать выключать поворотник (когда он сам не выключился) я почти сразу после покупки изменил через MMCS вариант озвучки поворотника (штатный слишком тихий, а этот по звуку напоминает древнюю игру "про волка ловящего яйца",- чуть избыточно, но привык).
Чуть поправлю. Звук поворотника меняется не через ММСS, а через бортовой компьютер на панели приборов. Я тоже поменял. Второй вариант больше нравится, действительно, как волк с яйцами
Старый 12.02.2015, 09:44   #3287
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Yust, переведите Pandora-у в режим SLAVE, пользуйтесь себе в удовольствие и на зависть сканерам — только одним, штатным ключом. Я Пандоровский брелок даже из заводской коробки не вынимал.
Старый 12.02.2015, 10:20   #3288
Yust
Спасибо! А как это сделать? Читаю в нете руководство, никак найти не могу .. И можно ли тогда и дальше пользоваться функцией Автозапуск? Стоит ли все равно решать эту проблему с глюком или неправильной установкой пандоры (кнопка закрыть - двери открыты, кнопка открыть - двери закрыты). Спасибо!
Yust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 11:43   #3289
Сообщение от Yust Посмотреть сообщение
Но, к сожалению, проблема с сигналкой не исчезла. Т.е. при нажатии на пандоре кнопки "закрыть" машина остается открытой, а при нажатии "открыть" запирается ! Причем когда нажимаю закрыть, а по сути двери не закрываются, то при их открытии срабатывает сигнализация...
Юрий попробуй перепрограммировать брелок у меня знакомый поигрался с брелком потом была такая же хрень как у тебя,как перепрограммировать написано в инструкции.Удачи.
Старый 12.02.2015, 15:43   #3290
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
а если не трудно, можно алгоритм действий.
Старый 12.02.2015, 16:53   #3291
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Объяснять долго. Можно почитать в инструкции стр. 3-7, 3-8, входим в окно настроек, далее читаем 3-19, и наконец 3-25.
Если нет инструкции, то можно посмотреть здесь.
Старый 13.02.2015, 13:11   #3292
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Меня тут на днях товарищ озадачил...
Имеем - автомобиль на гарантии, ТО1 пройдено в апреле 2014г., при пробеге 10 000 км (год после покупки), сейчас пробег 28 000 км, масло заменено самостоятельно на 20 000 км (все оригинал). Дилер, естественно об этом не в курсе.
ТО2 проходится на 30 000км, или через год после ТО1, вроде все прекрасно - есть 2 000 км впереди, и 2,5 месяца.... Однако, пробег между ТО1 и ТО2 уже 18 000км, что больше рекомендованных 15 000км+2 000км на забывчивость.
Теперь вопрос - гарантия у товарища кирдык?
Последний раз редактировалось Andrey2970; 13.02.2015 в 13:24.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 13:25   #3293
Aram193
Аватар для Aram193
Andrey2970, я думаю в данном случае все индивидуально. Надо учитывать лояльность дилера. Сейчас ОД может ни чего не сказать, а случись что-нибудь с движком через год, может вспомнить. Лучше не тянуть и поехать, чтобы в дальнейшем проблем не было.
Старый 13.02.2015, 13:54   #3294
galleon2006
Подскажите пожалуйста, чем лучше всего прочистить форсунки омывателя стекол?
С водительской стороны работает только одна из трех дырок.
Летом пробовал чистить иголкой - помогло не надолго, т.к. грязь осталась внутри.
Еще пробовал продувать компрессором, вроде получше, но все равно не то.
Хотелось продуть со стороны бачка омывателя, но я не понял, как отсоединить шланг от него.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 16:07   #3295
eGreyWolf
Andrey2970, меня, Андрей, сняли с третьего года гарантии за межТОшный перепробег в 3000 км. Правда Renault. При чем, как сказал ув. Aram193, сам факт мне ни как не предъявили, но когда подошло начало третьего года - отказали в гарантии, ткнув под нос датами в сервисной книжке. В Вашем случае - можно попытаться договориться с любым жадным ОД, который за денюжку поставит свою печать в с/книжку о, якобы, прохождении ТО в правильный срок. На сколько я знаю - это стоит дешевле бутылки виски.
galleon2006, я здесь, на Аут-е, еще не чистил, но на других авто работали простые методики, каждая из которых со снятием с капота забившейся форсунки.
1. Прочистка столовым уксусом. Кладем форсунку в баночку, заливаем с верхом 10% столовым уксусом, плотно закрываем крышкой и даём ребёнку на 3 минуты непрерывной, интенсивной тряски. Затем, даём отстояться баночке 30 минут и снова - 3 минуты шейкеринга. Достаем форсунку из баночки и промываем под проточной водой в обратном направлении (так, чтоб вода выливалась не из жиклера, а со входа). Всё. Метод хорош тем, что настройка форсунок не сбивается. На всякий случай, совет: маркируйте форсунку левая/правая, чтоб не регулировать жиклёры после обратной их установки.
2. Прочистка шприцем. Набираем шприц (с иглой диаметром жиклера) водой и промываем им форсунку в обратном направлении.
3. Чистка компрессором. Тут всё понятно, по аналогии со шприцем.
4. Механическая прочистка. Берем один провод от "витухи" (сетевой, компьютерный кабель), зачищаем его и, со стороны жиклера, не сминая оголенный провод (!), пытаемся протолкнуть грязь снова противоходом.
Старый 14.02.2015, 14:44   #3296
Andrey2970
В Вашем случае
Я сразу оговорился, что случай не мой, а одного знакомого балбеса.))
Это моя первая новая машина с гарантией, и я стараюсь скурпулезно следить за такими вещами)))
Старый 14.02.2015, 14:57   #3297
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
По закону нет, по факту да. Есть шансы добиться своего в суде, но шансы далеки от 100%.
Старый 14.02.2015, 15:38   #3298
Юрий липецк
Кто нибудь ставил диски с вылетом 45?
Юрий липецк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 17:18   #3299
Дамир88
При подключении видеорегистратора через некоторое время перегорает предохранитель прикуривателя, до этого на королле через разветлитель подключал аж 3 прибора и таких проблем не было. ОД утверждает, что розетка прикуривателя не может использоваться для подключения других приборов, у всех так?
Дамир88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 17:58   #3300
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
Сообщение от Дамир88 Посмотреть сообщение
У меня от прикуривателя регистратор, антирадар и рация, иногда навигатор. И ниче не перегорает
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
