Старый 13.03.2015, 22:47   #3361
ashtray
Авто: Outlander III 2.0 CVT, Hyundai IX35
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Спасибо за совет! Попробую завтра заехать, правда, у них на тесте 2.4. Но посмотрим...
ashtray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 23:45   #3362
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от ashtray Посмотреть сообщение
Пожалуйста! В салоне всегда есть а/м с 2.0. Любой а/м, который принадлежит салону они могут завести для демонстрации. Будте настойчивы. Ещё вариант - попросите кого-нибудь из форумчан из Вашего города встретиться с Вами и сравнить а/м. И опытом обменяетесь и новые знакомства заведёте.
Старый 14.03.2015, 07:55   #3363
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Можно сложить одновременно задние и переднее сиденья для перевозки длинных грузов? По мануалу посмотрел - или переднее назад откинуть - но тогда спинка заднего закрывает проем в багажник. Или второй вариант через складывание подушки и спинки заднего - открыть доступ в багажник - но тогда уже спинка переднего назад откинется только под углом 45 - не получается ровной длинной поверхности.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 08:14   #3364
Sludnov
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
Да, не получается.
Я по ситуации действую, либо переднее вперед наклоняю, либо назад. Иногда двигаются его максимально вперед.
Старый 14.03.2015, 08:35   #3365
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Роман, задние сидения при помощи головки на 14(кажется) снимается за 5мин. и за пасс. оно как раз маленькое. Делал у себя много раз.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 20:40   #3366
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Никак. Я переднее в таких случаях обычно отклоняю назад и снимаю подголовник.
Старый 17.03.2015, 12:17   #3367
Anton71
привет, подскажите, ни кто не заморачивался установкой магнитолы с 3 аута (с одной крутилкой 2 дин) на ХЛ???
и правильно ли я понял, тему про колодки что на перед Ferodo - FDB 765, а зад - минтекс (хотя многие заверяют что не особо), кароче после прочтения ваще ни чего не понял))) зад же на 3 ауте отличается от ХЛ
ps заранее благодарен
Последний раз редактировалось Anton71; 17.03.2015 в 12:27.
Anton71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 12:59   #3368
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
В прошлые выходные менял колеса, увидел, что задние диски не вентилируемые, а на всех сайтах ОД пишут обратное. Немного расстроился.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 20:29   #3369
Alexandrder
Подскажите как убрать надпись техническое обслуживание на дисплее, то не проходил и не буду.?
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 21:20   #3370
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Вот был совет: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=562
Расскажите потом, плз, сработает или нет.
Тоже не планирую проходить ТО.
Старый 20.03.2015, 21:32   #3371
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Михалч, работает
Старый 26.03.2015, 21:50   #3372
slavik75
Добрый всем вечер. Если кто знает, подскажите размер штекера радар- детектора АренаRX-75? Не могу найти на просторах интернета(штатный остался в ASX)
slavik75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 22:49   #3373
Avtandil
Аватар для Avtandil
Уточните что за штекер? Питания? Вам его подберут на любом радиорынке и даже в салонах связи.
Старый 27.03.2015, 16:17   #3374
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Я себе так убрал:
Сброс (CLEAR) Индикатора Технического Обслуживания (далее – ИТО)
- перевести ключ «зажигания» в положение OFF или ACC;
- коротко (менее 1с) нажимать на кнопку INFO для доступа к экрану срока наступления планового ТО (изображение "гаечный ключ");
- длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO – иконка "гаечный ключ" начнет мигать;
- коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO, появиться надпись CLEAR (см. примечания), и произойдет автоматически Сброс ИТО;
- коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO для выхода из меню настройки ИТО.
Настройка Тарифного плана Индикатора Технического Обслуживания (ТпИТО)
- длинно (более 1с, до звукового подтверждения «бип») нажать на кнопку INFO, три раза – появится индикация установленного ТпИТО;
- коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO, три раза – установленный ТпИТО начнет мигать, разрешая смену тарифа;
- коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO для смены ТпИТО. При каждом нажатии на кнопку INFO, происходит смена на следующий ТпИТО (по кругу);
- длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO для сохранения выбранного тарифного плана.
Примечание:
Все нажатия должны производиться с минимальным интервалом времени друг от друга. В противном случае произойдет возврат в начало меню, и процесс настройки придется начинать сначала.
В случае неправильного сброса ИТО, следующей возможности произвести Сброс (CLEAR) ИТО уже не представится! Для того чтобы, все-таки, восстановить правильные показания ИТО, необходимо выбрать другой ТпИТО, после чего вернуться на свой, ранее установленный ТпИТО.
В случае если при возвращении в свой ТпИТО, показания расчетного интервала ИТО сразу не отобразились (на индикаторе прочерки), то необходимо произвести его Сброс (CLEAR). Если же, на индикаторе расчетный интервал появился сразу после выбора нового ТпИТО, то Сброс (CLEAR) производить не нужно! Повторный Сброс(CLEAR), в данном случае, приведет к увеличению срока на один плановый период, согласно выбранного ТпИТО.
Работает 100%.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 06:54   #3375
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
А как на машинах с монохромным дисплеем БК проявляется сигнализация о перегреве полного привода?
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
