Старый 20.03.2007, 21:32   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Микро -FAQ по теме.
Не поленитесь - прочтите сами 106 страниц.
Всего три отличия в оригинальных фарах галоген vs ксенон:
1. Отличие рефлектора ближнего света + еще фото.
2. Колпачек на лампочке ближнего.
3. Разница в коммутации электрокорректора фар.
У машин с ксеноном – автокорректор, у всех остальных – ручное управление.
Фотографии ксеноновой фары.
Сравнение расположения нити накаливания в галогеновой лампочке и газового шарика в ксеноне. + ещё фотки сравнения внешнего вида фар.
Замечания по отличиям галоген vs ксенон
Лампы применяемые в Outlander XL:
галоген - 51 Вт (НВ4) - ближний
ксенон - 35 Вт (D2R) – ближний
галоген - 60 Вт (HB3) – дальний
Передние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Боковые указатели поворотов – 5 Вт (W5W)
Задние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Задний противотуманный фонарь (только со стороны водителя) – 21 Вт (W21W)
Фонари освещения номерного знака – 5 Вт (W5W)
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Порядок замены ламп описан на страницах 34-56 в Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL > Техническое обслуживание автомобиля
Коды запчастей:
Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Лампа ближнего света, цоколь HB4
8301B325 – Фара левая в сборе галоген (в комплекте все лампочки ) ~ 413,00$
8301B326 – Фара правая в сборе галоген (в комплекте все лампочки)
Установка ксенона:
Установка неоригинальных блоков розжига на ”родное место” под лампой.
Обманка в колхозный ксенон – не нужна.
Установка оригинальных ксеноновых фар и неоригинальных блоков розжига и ламп.
Описание установки колхозного ксенона.
Описание установки модулей ближнего света HELLA взамен штатных ПТФ.
Ксенон в фонари заднего хода, опыт с нью-лансер-клуба.
Вариант размещения блоков колхозного ксенона.
Регулировка света фар.
Как снять фары.
Установка ксенона/диодов в ПТФ: >>>
Диоды в подсветку номерного знака.
Интересные линзы +еще про них + они же на штатном рефлекторе +варианты как это может выглядеть, в фотошопе.
Неоригинальная оптика DEPO.
Неоригинальная оптика ALKAR.
"Белые" лампочки в поворотники задних фонарей
Линзованный ксенон от Acumen в ПТФ
ГИБДД Татарсана и колхозный ксенон + Нормативные акты + маркировка фар на XL фотки 1 и фотки 2
[Sergy]
Обсуждение ЮРИДИЧЕСКИХ вопросов, связанных с установкой и снятием нештатного ксенона происходит в другой теме: >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 26.08.2012 в 19:33. Причина: SPOILER
Старый 31.08.2014, 20:24   #3406
Scorp1025
Аватар для Scorp1025
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию Re: Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
Подскажите пожалуйста пути решения проблемы. В связи с аварией на XL 1 поколения заменил оригинальные блок фары (ксенон) на китайский галоген! Все горело исправно (но регулировочные винты все сломал так как плохо регулировались). Затем заменил на Сатовский дубль (ксенон) идентичный оригинальному ксенону. Переустановил всю начинку ксеноновскую - не горит. Поменял все лампы, блоки розжига местами в разных вариантах - не горит. Начал присматриваться и увидел, что в разъем-штеккере от дубля провода вставлены по другому и контакты расположены по другому нежели в оригинале и дубле для галогена. Но при этом при измерении напряжения на выходе на контактах штеккера для подключения к блоку розжига обнаружил необходимые 12В (13,5В). Напруга идет, а лампы не горят. Может надо в штеккере в этом поменять местами провода, или еще где??? В чем может быть проблема ???
Scorp1025 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 08:28   #3407
su8
Блок управления ксеноном не забыл? На нештатном ксеноне идет
Заметил вчера - за год эксплуатации ксеноновых ламп появляется белым налет внутри. Купил новые лампы.
Старый 01.09.2014, 14:42   #3408
Scorp1025
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Не понял ответ. Ну естественно, что на дубле не было блоков розжига. Использовал старые от оригинала, который был. Я же все пояснил ранее.
Ну второй вопрос. Как узнать правильно ли подключен автокорректор (есть вероятность неправильной распиновки в штекере дубля), находящийся в фаре, вернее его движок, работает ли?
Старый 02.09.2014, 09:23   #3409
su8
Зашел в магазин по ксенону - нештатные лампы смотрю , а там везде в шарике белый или желтоватый налет. Когда покупал ксенон моримото там не было. т.е. шарик прозрачный был.
Просто хочу поменять лампы, т.к. упала яркость слегка за год. Появился белый налет в шарике.
Ведь так не должно быть на новых лампах налет???
Старый 02.09.2014, 11:53   #3410
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Scorp1025, т.е у вас блоки розжига родные а лампы левые? Приходилось сталкиваться на Камри40 и Авенсисе там только оригинальные лампы горят с оригин.блоками розжига.
Ни какого налета быть не должно.голимый левак.Хороший и проф ксенон только в специализироааных центрах. В автомагазинах китайское г*овно с Южки,светить будет но не более того...
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 14:27   #3411
su8
Моримото g9 2 маска
Последний раз редактировалось su8; 06.09.2014 в 14:36.
Старый 07.09.2014, 19:06   #3412
135mt
Аватар для 135mt
su8, отполируй фары!
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 09:31   #3413
Artemk@
Сообщение от 135mt Посмотреть сообщение
отполируй фары!
Подскажите, чем обычно пользуются, тоже фары стали потертыми.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 10:21   #3414
su8
поздно полировать, там хоть и есть царапки, но не поможет, сдал в трейд-ин.
фото расплывчато из-за мобильника. очень сильно размыл глазки, так они в реале очень четкие.
Старый 08.09.2014, 19:42   #3415
135mt
Аватар для 135mt
Artemk@, Если хочешь сам полировать. Берешь круги, ушп и пасту 3М 3 последних номера. Или заезжаешь в любую контору и за 500 рублей у тебя все красиво.
su8, верю, я знаю как эти линзы светят
Старый 09.09.2014, 13:40   #3416
oovit
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
обычная зубная паста
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 13:56   #3417
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Очень рекомендую! к сожалению, изображение утрачено
Только никаких УШМ, если не хотите испортить фары! Только ручками!!!
Старый 09.09.2014, 15:02   #3418
Artemk@
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Очень рекомендую!
паста для металлов???
Старый 09.09.2014, 15:08   #3419
zorge799
Именно!!!
Старый 09.09.2014, 15:29   #3420
Artemk@
Именно!!!
Спасибо
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
правда помогает?
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
