Старый 31.03.2012, 11:24   #331
psydominator
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Всё про стойки, аммортизаторы, пружины, подвеска
радиус колес слегка влияет на разгон и расход, но 4мм (т.е. +2мм к рычагу и высоте авто) никак не повлияют и не ощутятся. Я вот планирую на лето R18, считал высоту резины которая нужна что бы не ухудшить разгон/ужор. 50ая получается +3мм диаметр по сравнению со стоком R17/55, а 45ая получается -21мм. Т.е. разница 24мм, +12 к рычагу и машина подростает на 1,2см. Т.е. рычаг получается либо 346,5мм либо 334,5. Даже это я думаю заметно не будет.
а кому-нибудь известен размер (мм) сток пружин на аутлендер турбо? может жесткость или еще что?
Как их подбирать подскажите пожалуйста?
psydominator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 11:53   #332
partizan55
Аватар для partizan55
мне интересно впринципе, почему везде пишут что простой 195 а турбовый 175 а стойки и пружины одни и те же и у 2.4 мивека такие же .
в экзисте суплекс есть параметры задних пружин
partizan55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:32   #333
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
я не знаю, вот кстати собираюсь скоро передние амортизаторы менять, думаю брать каябу - заодно и проверим) ты уже взял? где брал?
я еще в думах ... да и моя родная никак погибать не хочет
Цену складывал у ОД Каябы, я на мазду когда-то у них брал - супер себя показали + гарантия на 24мес или 70 000км. На аут вышло кстати даже дешевле чем на мазду, что-то около 350 баксов за 4шт., это без работы.
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 14:51   #334
Borman-82
Аватар для Borman-82
Авто: turbo
Сообщение от partizan55 Посмотреть сообщение
Мерял свой турбо и 2.4 родственников - одинаковые клиренсы.
Подскажите кто занижался, после занижения в работе передней подвески не появлялись какието посторонние звуки?
А то я поставил пружины TEIN на родные аморты - морда села на 3.5см зад на 4 и спереди начало чтото ненавязчиво крякать-квакать на неровностях, звук как будто резина трется об метал (не колесо!). Сайлентблоки так могут скрипеть? Может их надо было на поднятой машине отпустить а потом уже на опущенной затянуть?
Borman-82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 16:44   #335
Барин
Сообщение от Borman-82 Посмотреть сообщение
я после занижения менял сайлентблоки, скрип остался) мож потому что новые...
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 18:03   #336
Xeed
Аватар для Xeed
заедь на яму, попроси покачать машину, а сам послушай снизу - сразу узнаешь что у тебя создает эти самые посторонние звуки.
а сайленты таки вроде под нагрузкой затягивают
Старый 02.04.2012, 21:40   #337
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
У меня щас похожая херь. Как только дождь, лужи, начинает справа спереди подскрипывать или подхрустывать. Хотя совсем недавно менял весь верх стоек, аморты не трогал. Думаю на полиуретановую вулку стабилизатора или сайленты рычагов.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 11:50   #338
Borman-82
Авто: turbo
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
Машина дело в том что уже не качается!
Старый 03.04.2012, 13:35   #339
Xeed
Аватар для Xeed
вообще-вообще?? не верю, было бы "желание" ...
Старый 07.04.2012, 19:39   #340
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Может дело в самой резине саленблоков у меня на Кайене тоже всё поскрипывает при морозе?
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 09:33   #341
belail
Аватар для belail
люди да скрипит , и пусть себе скрипит!!! мороз пол беды а по лужам как проедешь вообще жить не хочется!!!
машины у нас такие!!!(хотел сказать не порше же, но воздержусь))))))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 10:55   #342
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
У меня на морозах все нормально.
Недавно походу нашли что справа по мокраму подскрипывало, подхрюкивало. Шаровая с люфтом. Хотя вчера по дождику ехал, не скрипело. Наверно стал чуть больше и перерастет в стук.
Старый 08.04.2012, 15:25   #343
Borman-82
Авто: turbo
У меня наоборот в дождь скрипы пропадают, как будто смазывается там все!
Мне кажется что у меня скрипят втулки переднего стабилизатора, я их менял на полиуретановые, оранжевые, их внутренний диаметр на пару милеметров меньше стока -очень туго затягивались. Доеду до ямы выясню все точно.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:25 ----------
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
А меня эти елеслышные скрипы при покачиваниях прям выводят из себя. приходится музыку врубать погромче! Раньше было то тихо.
А и еще мои Тейны по ощущениям реально мягче стоковых пружин, аж както комфортней стало ездить.
Старый 09.04.2012, 09:40   #344
logan5555
А я вот Тейны снял и отдал родные в ремонт (у нас есть контора которая так и называется "Ремонт 93"), по ощущуниям родная лучше, и Тейны пришлось выкручивать вверх перед ло конца, а это не очень надежно, зато родная получилась жеще Тейна и выше
Старый 20.04.2012, 22:29   #345
Borman-82
Авто: turbo
В общем ребята я разобрался что скрипело у меня. А скрипели отбойники амортизаторов, машина почти лежит на них - поэтому и качать так тяжело было, ход на сжатие сантиметра четыре всего. Вылечилось бразканьем ВДшки на отбойник. Скрипы пропали, но думаю не надолго - ВД выветриться и начнет все скрипеть по новому, скорей всего прейдется или укорачивать отбойник или искать какуюто силиконовую смазку.
Стойки и пружины с занижением Митя Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 69 08.04.2014 16:26
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Outlander. Подвеска. Подвеска от Koni Heavy Track Правовед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.08.2008 09:26
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
