Старый 17.12.2015, 20:47   #331
McBomeX
Аватар для McBomeX
Авто: Airtrek 2.4 GDI 4WD, Snow version, Roar/Gialla
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Разрешите поднять тему?!
По маслам все понятно, все пережевано на 10 раз... у меня вопрос "попутный" но немного иной...
Машину купил недавно, трек 4вд 2.4. Ессно меняю в нем все жижи, редуктор тоже не обошел стороной(слил оттуда гуано шоппц). Вопрос только такой, у всех в пробке редуктора стоит магнит? У меня его там не было, вот и думаю то ли предыдущие хозяева руко#опы(есть предпосылки называть их таковыми) его оттуда убрали, то ли все же с завода не было. До раздатки еще не добрался, на днях и там буду менять.
Если все же у всех там стоит магнит, то буду пробовать покупать новую ориг.пробку...
McBomeX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 20:59   #332
ZMS
Аватар для ZMS
McBomeX, оригинальная пробка MB569390 выглядит как на картинке - магнит есть.
Старый 09.05.2016, 20:31   #333
Zold8r
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с вопросом по маслу.
Есть масло Motul Gear 300 LS 75W90
По рекомендациям его можно лить в задний диф., а в раздатку можно?
По стандартам API GL-5 - подходит
Просто масло уже есть, не пропадать же добру?
Помогите! Спасибо!
Zold8r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 01:14   #334
Артем1988
Аватар для Артем1988
Тут находил вот такой пост. так и сделал
в задний редуктор — MOBIL MOBILUBE Syn LS sae 75W90,
в раздатку — MOBIL MOBILUBE SHC 1 sae 75W90
Старый 10.05.2016, 07:37   #335
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Сообщение Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Сообщение от McBomeX Посмотреть сообщение
Здравствуйте Александр. На пробке магнит должен быть, я когда менял масло в заднем редукторе(заднем дифференциале), зараннее на всякий случай приобрел в экзисте, по каталогу, своему вину сливную пробку и шайбу уплотнительную, только новая была немного другая, но тоже с магнитом, маленьким, Нажмите на изображение для увеличения
а на родном снятом, был большой циллиндрический магнит,Нажмите на изображение для увеличения
и на нем была приклеена мелкая стружка(фото нет к сожалению), видимо для , улавливания мех.выроботки он и служит. Запасную сливную пробку не применил, в запас оставил, а родную сливную поставил на место,в задний редуктор.
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 10.05.2016 в 07:41. Причина: дополнение
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 08:44   #336
luna7475
Сообщение от Zold8r Посмотреть сообщение
Есть масло Motul Gear 300 LS 75W90, а в раздатку можно?
можно!
Старый 29.05.2016, 19:28   #337
тихохо
MOBIL 146424
Масло трансмиссионное "MOBILUBE HD 75W-90", 1л
От 749 р.
Войти чтобы получить актуальные цены и предложения для моего региона
Все предложения и аналоги
Параметры
Описание
Масло Mobilube HD 75W-90
тихохо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 19:46   #338
luna7475
@тихохо,
это что было?
Старый 29.05.2016, 20:50   #339
тихохо
Масло трансмиссионное "MOBILUBE HD 75W-90", 1л извиняюсь...:можно ли это?залить вместо .т.к.похожего ненашёл
Старый 29.05.2016, 22:28   #340
luna7475
@тихохо, у этого масла спецификация GL 5, вязкость 75w90 . Значит можно заливать в редуктор и раздатку аутлендеров 1 го поколения. Судя по подписи у вас XL CVT, я не знаю, что должно заливаться в данный тип автомобиля.
Старый 30.05.2016, 17:41   #341
тихохо
@Чайник без опыта,
Добавлено через 11 часов 36 минут
@тихохо, коруйское
Старый 07.07.2016, 16:16   #342
Роман 154
Всем, доброго времени суток.
Решил поменять масло в редукторе и раздатке, изучил данную тему , купил масло Liqui Moly 3945 Масло трансмиссионное полусинтетическое "Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90", http://exist.ru/price.aspx?pid=32F07CB4&sr=-4, в двух сервисах меня отговаривают его заливать, мол такое масло к раздаткам и редукторам митсубиси неприемлемо. чего делать заказывать минералку 80w-90 (CASTROL 154CB7 Масло трансмиссионное минеральное "Axle EPX 80W-90",) или же лить то что купил и не парится?
Роман 154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 16:42   #343
madmax181
Что за сервисы такие и чем объясняют неприемлемость?
Гипоидное масло, оно и в Германии гипоидное. По своим характеристикам оно лучше , чем 80W90. Я уже лет 7 на таком катаюсь и ничего лишнего жужжать не стало.
Не парься, проблем нет.
Старый 07.07.2016, 17:08   #344
Роман 154
Сервисы Подмосковья не офицалы, внятных объяснений я не услышал. Утверждают, что привередливые данные узлы митсубиси и заливать строго оригинальное масло, хотя дело ваше...хотите и это зальём. Как-то так.
Старый 07.07.2016, 17:18   #345
madmax181
Да ничего привередливого в этих узлах нет. Они выходят из строя, если в них никогда в жизни не заглядывали, прохудились сальники и масло из них тупо вытекло.
Я меняю масло примерно раз в 50-60 ткм. Надо сказать, что за этот период оно лишь слегка темнеет, так, что интервал замены можно увеличить раза в два смело.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
