Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.02.2014, 21:56   #331
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сегодня делат ТО 45т.км, беда на заднем дифференциале левый сальник (приводной) давануло, были морозы наверно в этом причина. У меня было такое после морозов на первом ауте только тогда давануло карданный сальник. Скажите как заменить сальник приводной? надо съёмник мастрячить? (есть опыт замены шрусов на ниве, интересно тут тоже надо выбивать? стопорные кольца покупать?) Так же хотел уточнить на ауте нет тавотниц крестовины смазывать?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 11:31   #332
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
крестовины не обслуживаемые, тавотниц там нет. рекомендую снять сапун и хорошо прочистить ему дыру, может после этого течь перестанет. обычно нормальные сальники давит в двух случаях:
1. масло превратилось в салидол)))
2. у сапуна дырка подзабита или там вода намерзла. он типо пропускает воздух, но медленно. в этом случае выдавливание именно на морозе и происходит. при движении редуктор начинает нагреваться, а сапун не успевает выпустить лишний воздух.
по съему привода см мануал, там все оч хорошо нарисовано. стопорное кольцо есть, но его менять не надо. конструкция привода со стороны редуктора позволяет его вытаскивать с использованием рычага без стуканья.
Пожалуйста, отпишитесь когда поменяете, были трудности и может чего надо уточнить по сравнению с мануалом.
Старый 27.02.2014, 12:17   #333
Константin089
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Я думаю что если потекло уже только замена) а где мануал есть? Что то не найду
Старый 28.02.2014, 08:43   #334
Uri72
Поменял задний редуктор. Поставил контрактный (12 тыс. р.). Работы проводил официальный дилер. Через 2 недели потек сальник привода. Мастера не подсказали, а сам не догадался сразу сальники вкруг поменять. И не было бы проблем. Цена одного сальника 160 руб. Теперь же минимум 1000 руб - замена одного (в гаражном сервисе). Масло на доливку. И потраченное время. Досадно.
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:14   #335
OutLancer
Аватар для OutLancer
так. а это у нас подходит?
Старый 03.03.2014, 22:25   #336
bkmz85
Аватар для bkmz85
OutLancer, подходит, но лучше бы 75w-90. И не минералка.
ИМХО
Старый 04.03.2014, 00:46   #337
divers143364
Аватар для divers143364
OutLancer,
Старый 05.03.2014, 19:48   #338
abrec75
Офицалы мне меняли масло в раздатке на 75тык, в заднем дифе поменял сам на 82 тык. по регламенту 90тык. Можно и раньше менять и чаще-цена вопроса замены копейки
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 13:38   #339
OutLancer
да в том то и дело, что цена вопроса- копейки. тут главное не ошибиться с маслом для замены.
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
OutLancer,
а в чем отличие двух этих масел на фото?
Старый 14.03.2014, 15:19   #340
NAFF
прочитав ветку форума правильно я понял, что 75W90 можно лить и в редуктор и в дифференциал?
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 16:45   #341
Airborn
Аватар для Airborn
NAFF, правильно.
Старый 17.03.2014, 10:20   #342
OutLancer
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
ИМХО
а по поводу минералки..вроде как есть отзывы и мнения, что для машин с пробегом лучше минералка, т.к. у нее гигроскопичность ниже и вероятность "запотевания" и течи уплотнений ниже.
Старый 20.03.2014, 14:15   #343
Harvy
Аватар для Harvy
А если залить в раздатку MOBILUBE 1 SHC 75W-80, а в редуктор MOBILUBE SYN LS 75W-90 будет хорошо? Или не париться и залить MOBILUBE 1 SHC 75W-80 и туда, и туда?
Harvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 17:05   #344
Airborn
Аватар для Airborn
Harvy, делай как хочешь! Главное - запомнить что куда залил.
Старый 25.03.2014, 17:17   #345
dells
Аватар для dells
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT S64
Скажите а общий объём масла для раздатки и редуктора какой?
dells вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
