Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 27.09.2013, 21:45   #331
Olleg74
По умолчанию Re: Лампы
На ETACS не надейся? Проскальзывали сообщения о некоторых возможностях данного блока.
Может зря затронул данный блок?
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 08:05   #332
knife
Перегорела лампочка стопа, поехал заменил у ОД.
На следующий день сгорела с другой стороны.
Как снять заднюю блок фрау для замены лампочки.
Нехочу опять ехать в ОД.
Три винта открутил, а чего дальше?
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 08:29   #333
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
А шо книжку посмотреть никак?
Старый 28.09.2013, 08:43   #334
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Тянуть на себя,сильно-но аккуратно,дабы при вытаскивание не поцарапать бампер.
Слишком уж вандально по мурзилке
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 08:58   #335
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
А если поставить 100W оптика не поплавится?
Не поплавится фара, а поплавится проводка...
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 11:34   #336
pih
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Если верить ПУЭ, то в сети 12В постоянного тока при мощности 200W (I=15А) сечение провода медь должно быть > 0,5 мм. Штатная проводка явно большего сечения, короче попробую... предохранитель если что заменю.
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 11:40   #337
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
pih, зеркальное напыление вздуется и прогорит, оно надо?
Старый 28.09.2013, 12:06   #338
Антонио Б.
На прошлой машине был опыт, не 55 вт поставил а 100вт- фишка подключения оплавилась+ отражатель стал более мутным (матовым) стал.
Старый 28.09.2013, 12:13   #339
Kuzenkakol
Антонио Б., тут не надо путать маркетинговую фигню, типа потребляет 55 или 60, а светит как 100 и 120 соответственно
Старый 28.09.2013, 13:45   #340
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Kuzenkakol, Если ты не веришь в маркетинговую фигню, то поставь лампы Phillips Extreme Vision 55W+100% и поверишь в маркетинг. Лампы офигенные))) Жалко только под HB4 их нету((( На XL я с ними пролетел.
Старый 28.09.2013, 13:51   #341
Kuzenkakol
WarGamer, что касается света это субъективно в зависимости от волны самого света, при одинаковых люменах восприятие света разной волны человеком различна, хотя энергия одинакова.
Так я и хотел узнать либо человек будет себе ставить на самом деле не более 60 ватт потребления, или реально 100 ваттные....
А так пока и эти устраивают, вот перегорит буду думать. Единственное когда загружен багажник, дальний по верхушкам деревьев стрелять начинает.
Старый 28.09.2013, 19:49   #342
WarGamer
100 ватт убьет отражатели. И по гарантии могут их не поменять.
Старый 28.09.2013, 20:02   #343
andrey_174
Кому здесь света мало??? аааа?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 00:33   #344
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Скорее всего поплавятся отражатели, плюс под угрозой проводка, плюс есть шанс, что будет много-много лучей поноса в вашу карму от встречных водителей.
Старый 29.09.2013, 08:02   #345
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
Не будут они лучше светить (100W) проверено.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
