Старый 13.08.2016, 22:30   #331
Atreyl
Авто: Outlander III
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
Подскажете, пожалуйста, при установке рации в центральный нижний карман под блоком климата, куда можно подключить питание? Мощность рации 10 ватт (MegaJet MJ-850).
Последний раз редактировалось Atreyl; 13.08.2016 в 22:54.
Atreyl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 18:38   #332
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Atreyl Посмотреть сообщение
Можно и к прикуривателю, а можно и к блоку предов.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 21:29   #333
Atreyl
Авто: Outlander III
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Можно попросить данные по подключению в блок предохранителей? Название разъема, пин, цвет провода?
Старый 14.08.2016, 21:36   #334
volzik
Аватар для volzik
Вы знаете я сейчас не скажу.Но брал с этой темы точно.
Старый 10.09.2016, 15:06   #335
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
в процессе установки антенны на новый аут3. решил кронштейн для антенны прикрепить в точки крепления упора крышки задней двери. из оцинкованной перфорированной полосы 60*140*2 (продается во всех строительных) выгнул сам кронштейн. открутил два болта М6х16 крепления газового упора (я под левый "колхозю", чтобы антенна была дальше от обочины: кусты и деревья не цеплялись чтобы за антенну). фотки самого кроштейна через пару часов выложу... осталось покрасить (кроме нижней площадки и места крепления к антенне) и вроде пристойно получается.
PS: средняя часть кронштейна кривая, чтобы повторить контур кузова...
фотки с примерки кронштейна тут https://yadi.sk/d/T0o3EO0xuyTSm
Последний раз редактировалось Maver_ick; 10.09.2016 в 15:18.
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 09:47   #336
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Р/с только на дальняк? Ну, стационарно лучше под релинг... имхо
Рекомендую одно отверстие крепления сделать вырезом (п.191), тогда при монтаже/демонтаже один из болтов достаточно только открутить на несколько оборотов.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 11.09.2016 в 09:54.
Старый 12.09.2016, 16:45   #337
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Maver_ick, а если под рейлинг, то тоже, условно, одним болтом:
Картинки
Старый 12.09.2016, 17:35   #338
Maver_ick
У меня на xl так стояло. Тут не хочу рейлинг "портить".
Старый 14.02.2017, 10:14   #339
zhsergej
День добрый, купил СИ-БИ рацию Albrecht Albrecht AE 4200 MC
теперь нужно подобрать к ней крепление (на рейлинг или заднюю дверь) и антенну
подскажите какую лучше, хотел Lemm AT-2001 Turbo, говорят длинная и смысла нет, так как у рации всего 4 вата (просто переплата денег)
задача - выжать максимум по дальности и чистоте.
в общем, кто в теме помогите с выбором - спасибо.
zhsergej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 12:31   #340
eGreyWolf
@zhsergej, наверное, Вы ошиблись немного, сказав, что желаете укрепить р/ст. на рейлинг? Да и на задней двери, я что-то слабо могу себе представить установленную радиостанцию... Ну, а для крепления внутри автомобиля - с Вашей р/станцией УЖЕ идет кронштейн:
Картинка кронштейна для установки р/станции:
Что касается антенны, то "Lemm AT-2001 Turbo" - отличный (!) хлыст, но выйдет и дороже самой р/ст., и избыточно для нее же. Дешевле (и тоже с избытком: до 20Вт) будет, MegaJet MJ-T3-27-N. Что касается антенных кронштейнов и вариантов их установки - попробуйте, коллега, глянуть, например, тут или тут. Но, на самом деле, вариантов не особо много.
Старый 14.02.2017, 14:14   #341
zhsergej
@eGreyWolf, я имел ввиду не рацию, а антенну и соответственно крепление для нее на рейлинг, водосток или багажник (нужен совет куда удобнее), имхо не разу с рациями не связывался.
Ваши ссылки "тут" и "тут" не кликабельны:
"Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова"
В одном магазине, для данной рации предложили антенну на магнитном основании
Midland ML-145 (под вопросом, не слетит ли при скорости до 140 и при тряске на бездорожье)
Там же посоветовали и "врезные" для установки на крепление:
Lemm AT-1000 Eagle, Lemm AT-1002 MiniTurbo, Lemm AT-1200, Lemm AT-1500, Sirio New Delta 27-M95, Alan 9 Plus, Optim CB-1000
Выбор настолько велик, что мне как не опытному человеку трудно сориентироваться, поэтому прошу помощи у одноклубников.
задача - выжать максимум по дальности и чистоте, а так же удобство расположения.
Старый 14.02.2017, 15:19   #342
eGreyWolf
Вы же написали, цитирую:
Сообщение от zhsergej Посмотреть сообщение
купил СИ-БИ рацию Albrecht Albrecht AE 4200 MC теперь нужно подобрать к ней крепление (на рейлинг или заднюю дверь)
"тут" и "тут"
Если Вас интересует моё техническое решение, то оно через один выше Вашего. Вот ссылка на него. Что касается "магнитки", то это очень удобное решение для таксистов небольшого районного городка.
Старый 14.02.2017, 16:22   #343
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
при мощности в 4 ватта вам любую антенну можно, сама рация слабовата. для более качественной связи рекомендуется ставить антенну в центр крыши авто (минимум искажений сигнала) это магнит получается, но магнитные проигрывают антеннам которые связанны с кузовом. я прикрутил к 5 двери и настроили для АМ частоты КСВ1.105, на трассе 5км уверенного приема,, и максимальная дальности 14км(если рельеф ровный)
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 17:58   #344
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Счастье Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
У меня как раз такая магнитка, как я уже отписывался в этой теме тут (и несколько сообщений на след.странице) и тут, про опыт использования в том числе на бездорожье тут (добавлю, что теперь пользуюсь уже почти 4 года на уже третьей машине), про безпроблемность на скорости (иногда разгоняюсь на обгонах до 150-160) плюс место установки тут (и несколько сообщений ниже).
Если пользоваться рацией не часто, то удобней магнитка, если часто/постоянно, то лучше врезная (впрочем про это много где обсуждают, в том числе по второй моей ссылке).
Старый 14.02.2017, 18:54   #345
zhsergej
@eGreyWolf, @evgentiy, @Andrew Rogov, спасибо за детальный и развернутый ответ, начал все больше смотреть в сторону "магнита")
Я правильно понимаю, если магнит то только Megajet ML-145 (Mag 160)?
Код:
Характеристики антенны Megajet ML-145 mag:
Сопротивление - 50 Ом
Диапазон частот - 27...28,5 МГц
Высота антенны - 145 см
Максимальная мощность - 300-900 Вт
КСВ не более - 1,2
Длина кабеля - 3.6 метра
Магнитное основание диаметром 16 см.
Добавлено через 35 минут
MegaJet T3-27-N тоже нравится, тем более, что пишут с "противовесом" на кузове связь будет лучше
Единственное интересно, если рассматривать к покупке, что лучше с пружиной MegaJet T3-27 или без нее MegaJet T3-27-N?
@eGreyWolf, есть подробный этап установки и кронштейн какой?
Добавлено через 39 минут
Нашел как устанавливал:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=128
Спасибо, осталось выяснить как уложить провод и какой подобрать кронштейн, возможно есть такой который "ляжет" под стандартные болты?
Последний раз редактировалось zhsergej; 14.02.2017 в 19:00.
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
