Старый 08.12.2018, 06:30   #331
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
99% прокладка (резиновое кольцо) порвалась при установке дросселя, подсос, было тоже самое.
Тоже на неё грешу.
Чо брать, оригинал или подделку ?) Обидно будет если не из за прокладки.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 11:47   #332
kostya7374
Спасибо, прокладку заказал. Дросель ставил снимая крепление косы проводки и затягивал по мануалу. Да и дым машиной проверяли на подсос. Попробую поменять, может поможет. Уже замучился.
kostya7374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 14:14   #333
kostya7374
Действительно дело было в прокладке дроселя. Закусило ее. Поменял и все идеально как раньше. Всем спасибо. На самом деле был очень уверен что с прокладкой все хорошо.
Старый 09.12.2018, 20:40   #334
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от kostya7374 Посмотреть сообщение
) Пошел в Экзист.. закажу прокладку.
Оригинал ставил ?
Старый 10.12.2018, 14:34   #335
amel
Аватар для amel
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Оригинал.
Старый 13.12.2018, 13:03   #336
mig1979
Доброго времени суток! как выяснили что её закусило? Та же проблема.... Это как-то видно по прокладке? И что значит затягивал по мануалу? Я думал снял-поставил.... Адаптировал и все....
mig1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 13:00   #337
amel
Аватар для amel
Сообщение от mig1979 Посмотреть сообщение
Обычно сдвигаете корпус дросселя на свое место, прокладка выпирает из своего посадочного и ее закусывает, соответственно рвется. Короче нельзя двигать прижатый корпус дросселя.
Старый 20.12.2018, 04:01   #338
Токарь
Аватар для Токарь
Поменял прокладку - не она(.
Парни, накатом (нейтраль) падают обороты до 500, затем плавают от 100\1500. Были моменты когда глохла. Пару секунд и обороты приходят в норму.
Дроссель мыл, свечи новые, егр и глушил , затем разглушил, симптомы не пропали. Прокладку под дросселем менял, ДМРВ вместе с корпусом (вся приблуда в сборе) ставил от другой машины, без изменений. Ошибок нет. Заправку не менял (монополия))))
Борюсь с недугом 4 года!)
Вся беда проявляется в мороз за -20- -25 и ниже. При - 40 пляшут даже на холостых.
На дроссель патрубки тёплые. Убрал забор воздуха из под решётки, сделал со стороны коллектора ( жигулёвская гофра). Температура плаванья опустилась ниже)))-30.
Где то чо то подмерзает или подсасывает? Где и что?
Старый 20.12.2018, 19:24   #339
amel
Аватар для amel
Мне кажется это ДМРВ, хотя читал что ты переставлял полностью патрубок с другого авто.
Старый 21.12.2018, 07:18   #340
Токарь
Аватар для Токарь
Да, с пыжика. Весь впускной до дросселя . Правда было -10 и накатом обороты опускались до 500 . В мороз небыло возможности проверить на гуляния после трассы. Всё бы ничего , но работаю за городом , да вдруг ехать куда.
Прошлой зимой был момент, включил нейтраль , съехал с трассы авто заглохло. Запускается без проблем.
На днях поменял кольцо прокладку под дросселем , то ли от чистки , то ли от снятия вкуса, возможно новая прокладка , но пепелац поехал легче, на газ более реагирует.
С выходных -35-40 обещают , посмотрим.
Старый 21.12.2018, 08:28   #341
Yaboss
Надо проверить дымогенератором на герметичность впуска. Где то воздух подсасывает мне кажется. Недавно менял свечи и не одел одну трубку, так вот обороты тоже прыгали, сначала приуныл, а потом увидел проблему.
На морозе может что то дубеет, теряет эластичность.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 09:09   #342
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Что за трубка ?
Старый 21.12.2018, 15:40   #343
Yaboss
Все надо смотреть, у меня кстати на морозе очень слабо сидела трубка от клапана PCV вентиляции картерных газов, пока поставил хомут, но надо заказать новую.
Старый 22.12.2018, 05:35   #344
Токарь
Аватар для Токарь
Смотрел и промывал клапан. Шланчик плотно сидит.
Старый 24.12.2018, 21:00   #345
Токарь
Аватар для Токарь
Седнешнее видео. Если газануть в процессе колебаний обороты плавно встают в норму.
https://youtu.be/ZFnVWB7GFpk
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
