Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 17.04.2013, 00:29   #331
angel_dust
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Так для этого и сделана 2.9.64
Проверил 2.9.64 на 318-м етаксе с прошивкой устройства 4.3.0. Сначала, при массовом редактировании параметров кастомайзинга выдало ошибку. Потом пробовал по одному, в результате все изменения которые хотел внести - были внесены.
Вот только с логом странное получилось, вместо него в текстовом файле сохранен кодинг+кастомайзинг. Это я куда-то не туда нажал? Сам файл в личку отправлю.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 22:53   #332
rotor155
Авто: lancer x
Вот решил первый раз попробовать.Вышло комом. Выскакивает то одна ошибка, то другая. Машина щёлкает реле при записи и программа ругается. Менял прошивки лексии, менял драйвера, все одно.Логи отправил Earl_Vadim в личку. DiagBox ещё не трогал, начал сразу с этой))
rotor155 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 13:43   #333
rotor155
Авто: lancer x
что я могу в этом случае попробовать?
Старый 20.04.2013, 14:19   #334
Earl_Vadim
Пока увы, ничего. У меня есть мысли, как попробовать переделать алгоритм записи, но пока руки не доходят ...
Старый 22.04.2013, 08:08   #335
lion_sergey
Попробовал и я наконец версию 2.9.64 на 322-м етаксе с прошивкой устройства 4.2.2. На первый взгляд все нормально. Попробовал записать один из параметров (раздельный омыватель фар), но прога выдала сообщение, что конфигурация авто не позволяет запись данного параметра. В принципе так и должно быть, т.к. данный параметр на 322-м етаксе не кодируется. Другие параметры писать не пробовал, времени не было, но я думаю они должны писаться. При наличии времени попробую. Спасибо разработчику за прогу!
lion_sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 12:05   #336
Martin_V
Сообщение от lion_sergey Посмотреть сообщение
Кодируется Head lamp washer (Омыватель фар)
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 18:24   #337
lion_sergey
Спасибо Martin_V, за инфу, но вроде изначально на 322-етаксе не было возможности раздельного управления омывателем. Правда потом появился патч для ДБ разрешающий данное кодирование, но я его не пробовал, за неимением времени. Надо попробовать данной прогой активировать.
Старый 22.04.2013, 23:29   #338
rotor155
Авто: lancer x
Попробовал ещё diagbox 7.02. Vin определяет, на общем тесте определяет только кондей и ещё что-то,остальное пишет компьютер не опознан. Это потому что у меня 644-й етакс? У кого-то этот етакс работал с лексией? Посоветуйте что-нть)) Я хотел-то активировать только штатную сигналку.
Старый 23.04.2013, 18:07   #339
Earl_Vadim
это не в 322-м небыло возможности, это в убогом DB небыло такой возможности... да и сейчас без танцев её там нет...
а прога на 322-м работает с 50% вероятностью...
Старый 24.04.2013, 00:37   #340
cool2004
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
А с чем это связано ?
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 07:35   #341
Earl_Vadim
Как с чем? С тем что у нас нет спецификации мицу на их версию протокола квп2000.
Поэтому многое непонятно. Тут пока лоторея... или ваш блок примет команды, или для него надо подбирать иные параметры этих команд.
Вот как-раз подбор я и хочу сделать.. но пока занят.
Старый 26.04.2013, 15:33   #342
Jay
Аватар для Jay
Пробовал кодировать раздельный омыватель фар еще осенью с помощью патча ДБ, кодирует, параметр пишет, но омывка просто перестает работать. Не в теории, а практически удалось кому на 322м?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 18:01   #343
Earl_Vadim
А какой вариант выбирали?
Старый 29.04.2013, 14:40   #344
Jay
Аватар для Jay
Если не ошибаюсь (осенью было) выбирал pop up control 1.
Старый 29.04.2013, 21:47   #345
Earl_Vadim
Тогда какие претензии к блоку?
Ответ-то не верный..
Non-popup control 2 надо...
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
