Старый 26.03.2013, 15:28   #331
profik
Аватар для profik
Авто: Outlander III 2.4 CVT INSTYLE. Сборка Япония'12
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Alexandr 42 ru Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток!!!!! Подскажите кто ни будь, можно ли переключать режим полного привода (с 2WD eco на 4 WD avto) в процессе езды????? В инструкции про это ни чего не нашел! Заранее спасибо!
Видел в инструкции оговорку, что не стоит переключать непосредственно в момент пробуксовки, юза и прочего насилия коробки. А просто при езде можно.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
Сообщение от NGKF Посмотреть сообщение
Скажите а у всех болтается заглушка ремня безопасности заднего пассажира, которая на потолке сзади?
Болтается)) Её можно зафиксировать в пазике, чтоб не болталась.
profik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 08:01   #332
E_I_G
Аватар для E_I_G
Вопрос от ждуна.
Правда ли на монохромном дисплее нет шкалы "температура двигателя", а только контрольная лампочка?
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:01   #333
k07b
Аватар для k07b
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Вопрос от ждуна.
Да, на таком дисплее только лампочка
k07b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:10   #334
winkir
Авто: Outlander GT 2018
Сообщение от Vitalex Посмотреть сообщение
Возможно у меня с усби глюки. Надо разобраться. Пользовался мирексом 16 Гб.
Может кто подскажет, как у Вас создана файдовая система на носителе. У меня мр3 файлы распиханы по папкам, а они в корне. Может у Вас мр3 файлы все в корне лежат? До машины только в воскресенье, может кто раньше напишет.
Напишу свои изыски по этой теме. Флешка 8 Гиг проигрывалась с того места где остановишь все файлы в корне (порядка 600 шт) перезаписывал заново файлы решил не стирать а отформатировать флешку (по умолчанию размер кластера при форматировании 4 кБ) результат при каждом запуске флешка проигрывается сначала. Перерыл весь форум у ХЛ пишут что зависит от размера кластера. Результат - вчера переформатировал флешку с размером кластера 2 кБ и сегодня флешка воспроизводит с того места где остановил.
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:19   #335
restart
Добрый вечер, USB не видит флешку, но раньше работал, в чем может быть причина?
restart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 23:23   #336
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от restart Посмотреть сообщение
Проверь на компе жива ли флешка? Вкл/выкл если жива. Ну и далее по схеме
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 20:02   #337
alexgenius
По умолчанию Высококонтрастный цветной информационный дисплей
Возможно ли поменять монохромный дисплей на высококонтрастный цветной информационный дисплей приборной панели? Если да, то подскажите, где приобрести?
alexgenius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:16   #338
andrey_174
По умолчанию Re: Высококонтрастный цветной информационный дисплей
думаю, что можно если поменять приборную панель))))
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:19   #339
Сергей Сергей
Аватар для Сергей Сергей
По умолчанию Как снимается запаска
Хотел снять запаску. Вечером лазил, замёрз, так и не стал ни чего ломать. Из под заднего бампера торчит петля и сантиметров на 10 торчит, она у всех, за неё дёргал, ни чего. В предыдущей машине колесо в багажнике было.
Сергей Сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:21   #340
Goodzone
Аватар для Goodzone
По умолчанию Re: Как снимается запаска
болт открутить надо в багажнике, колесо само на лифте опустится)))
Goodzone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:23   #341
Сергей Сергей
А эта петля так и должна торчать из под бампера?
Старый 29.03.2013, 11:26   #342
hkilshat
А книгу почитать не пробывали, которая шла вместе с машиной.
hkilshat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:41   #343
igorche
Аватар для igorche
В мануале который с машиной дали есть целых две страницы об этом
Старый 29.03.2013, 11:47   #344
Сергей Сергей
А есть в интернете мануал. Все документы дома.
Старый 29.03.2013, 11:55   #345
igorche
Аватар для igorche
На практике еще не делал ,но попробую изложить то что прочитал в инструкции.
Запаска фиксируется снизу ,как ее назвать то ,типа толстой стальной проволокой. Ее нужно ослабить и достать запаску. Для этого открываем багажник ,ищем заглушку ,которая с краю в середине ,ближе к вам. Под ней я так понимаю гайка или что то подобное. Ослабляем ее против часовой стрелки. Крюк на котором зафиксирована проволока опускается и ее можно снять с крюка ,освободив запаску.
Вроде как то так...
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
