Старый 12.11.2015, 10:11   #331
Bob92
Аватар для Bob92
По умолчанию Re: Газ, ГБО на Outlander 2013 MY
Ну круто, чё... С учетом того, что замена фильтров требуется каждые 10 ткм...
Мусора там изрядно копится.
бук, подключенный к газовым мозгам показал около 800 моточасов = около 50 тык пробега для нормальных условий.
у меня, похоже, чуть больше трассы, чуть меньше пробок, чем у нормальных.
при продувке черное облачко выдулось, но на глаз отложений грязи не видно было.
если правильно понимаю физику процесса, при засорении фильтра он хуже пропускает через себя, а не открывается, в отличии от грязного масляного фильтра движка, который отправляет нечищенное масло через перепускной клапан.
чем, кроме уменьшения потока газа, грозит увеличенный интервал замены газовых фильтров?
Bob92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 10:52   #332
Nbf
Аватар для Nbf
Хуже пропускает, хуже фильтрует - как и любой другой фильтр. Ты если старые не выбросил - не поленись - разбери "бочонок". После просмотра начнешь менять по регламенту )))
Старый 18.11.2015, 09:54   #333
Plohish01
Аватар для Plohish01
Ребята всем привет. почитал ветку не много. можэет что -то сквозь пальцы, поэтому не обижайтесь если что на глупые вопросы.
В общем у меня пробег уже 90 000. соответствено я сделалпоследнее гарантийное ТО на машину. задумался по установке ГБО. сделал вывод что сколько людей столько и мнений по поводу 4 или 5 поколения оборудования. Все таки я не проффесиионал в этом вопросе. поэтому прошу вас по пальцам рязьяснить все таки что же лучше брать. и стоит ли на таком пробеге как у меня ставить его (это к вопросу по клапанам, тем более что гарантия уже каюк).
Судя по отзывам многие из вас хвалят BRC. Но у них на сайте ближайший к нам офис это Нижний Новгород. Может кто подскажет мне ответы на простые вопросы:
1. все таки 4 или 5 поколение
2. надежный производитель оборудования ИКС или еще что-то
3. Какие допы ставить придется
4. Прошу посоветовать хорошие центры по установке ГБО в близлежащих ко мне городах (Ульяновск, Тольятти, Самара)
Хотелось бы все-таки балон ставить вместо органайзера, чтобы запаска была на своем месте.
Спасибо за понимание.
Еще раз повторюсь ни в зуб ногой в этом вопросе, но задумываюсь о покупке.
Старый 18.11.2015, 11:26   #334
Nbf
Аватар для Nbf
Если тебе 4-е поколение поискать, где поставить - то о 5-м вовсе забудь )))
BRC славится тем, что оно наиболее дружелюбное к пользователю. Владельцы других систем изучают прошивки, играют настройками и так далее. А владельцы BRC просто заезжают на заправку и иногда на ТО (см. выше! )
Поищи не обязательно авторизованных установщиков с сайта производителя - любые грамотные установщики справятся с этой задачей. Для установщиков там тоже ничего мудреного.
По допам... Рекомендуется поставить вариатор - вреда от этого точно не будет, машина будет ехать бодрее, чем на бензине.
Старый 18.11.2015, 11:30   #335
Plohish01
Хорошо спасибо. буду искать близлежащие города. по крайней мере уже 3 вопроса ясны: 4 поколение, BRC и вариатор. надо бы админам это в топ вынести - таким бы как я помогло бы.
один вопрос пока мне не совсем понятен, я про свой пробег в 90 000. опасно ли будет это для мотора или нет на таком пробеге????. я за 2 года накатал 90 000. не хотелось бы чтобы после установки ГБО через полгода или год езать на кап ремонт двигателя. покритикуйте меня )) направтье на истинный путь)))))))))))))
Старый 18.11.2015, 12:12   #336
Nbf
Аватар для Nbf
Ну лично у меня пока пробег на газу 35 тысяч. Полет нормальный. Да и у тебя пробег пока не великий, ездить и ездить еще.
Да, на счет вариатора - это желательно, но не обязательно. Я вот никак не поставлю, то некогда, то еще чего... ))) Правда у меня не всякий вариатор, а у тебя выбор богаче.
Старый 18.11.2015, 20:08   #337
Marten100
Аватар для Marten100
Всем доброго времени!
Пошла третья тысяча на газу, очень комфортно по стоимости!!!
После регулировки расход сократился, чек не горит, падение мощности не практически не чувствую. Очень Доволен!
По вариатору, не уверен что это очень необходимо, буду ставить по возможности, а вот на счет масленки для клапанов думаю. Она стоит не дорого и толка от нее, как понимаю больше!
Marten100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 20:32   #338
Nbf
Аватар для Nbf
Считается, что вообще никакого... )))
Старый 18.11.2015, 22:00   #339
DesDKotik
Всем привет !!! Помогите определить причину ... С приходом холодов , машина начала дёргаться при остановке ?! Например после длительной стоянки или утром , завожу , еду , переходит на газ (без дёрганий и т.д. , не заметно) , проезжаю несколько сот метров , останавливаюсь и авто начинает дёргаться , стрелка тахометра вниз-вверх несколько раз , а потом успокаивается и всё становится норм , начинаю ехать и больше такого не происходит ! Видать авто прогревается вместе с ГБО ! Недавно промыли форсунки и поменяли фильтр ! Проблема осталась !!! Я пару раз после того как завёл отключал ГБО и включал его позже как проеду пару км , такой проблемы нет ! Считаю что связано это с ХОЛОДОМ !!! Летом такого не было !!! ГБО BRC p&d ! Хоть малейшие зацепки где копать ! На СТО разводят руками !!!
DesDKotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 22:12   #340
Черный самурай
Аватар для Черный самурай
Plohish01, BRC есть модель именно подходящая под наше авто уже с вариатором! Второе, сколько ты ещё собираешься ездить на этом авто?, от этого и размышляй на счёт стоит тебе ставить или нет ГБО. ГБО окупиться у тебя где то в пределах пробега 20000-25000 . Если ездить хорошо то где то за месяцев 9
Plohish01, если не ошибаюсь вот эта с вариатором-BRC p&d ( PLUGE & drive ) баллон для нашего авто вместо запаски 72л или же с незначительным провисанием 95л
И кстати, ГБО мог установить и раньше, оно не влияет на гарантию! Если и что либо произошло бы с движком , пусть Диллер сначала докажет что это по причине ГБО!
Последний раз редактировалось Черный самурай; 18.11.2015 в 22:17.
Черный самурай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 06:18   #341
Nbf
Аватар для Nbf
Прости, откуда информация на счёт вариатора? Я спрашивал установщиков, все как один сказали, что это легенда: нет никакого вариатора ни в одном штатном комплекте оборудования.
Старый 03.01.2016, 10:10   #342
holod621
Сообщение от Marten100 Посмотреть сообщение
где устанавливал оборудование. во сколько обошлась установка. вариатор поставил или нет. то же задумываюсь поставить ГБО.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 08:37   #343
Marten100
Сообщение от holod621 Посмотреть сообщение
Ставил у товарища в Кугесях, стоило 31 т.р., варик не поставил, думаю. Экономично.
Старый 12.01.2016, 20:18   #344
holod621
установил ГБО. Диджитроник IQ баллон 60 литров вместо запаски. форсунки баррракуда. поездеем посмотрим.В планах установить вариатор микролуч.
Старый 12.01.2016, 21:59   #345
Nbf
Аватар для Nbf
Фига себе оливье... Вот ровно все наоборот сделано, кроме вариатора ))))
outlander, газовое оборудование, газовое оборудование на outlander, гбо, гбо на outlander
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
