Старый 08.03.2009, 16:34   #346
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
По умолчанию Re: Скрипы в подвеске
Все описанное выше тоже наблюдается. Поменял всю подвеску, скрип-звук при проезде неровностей не пропал, что делать не знаю.
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 17:09   #347
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Re: Шум сзади
Сегодня утром выехал. И услышал шум сзади!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, думаю типа пипец Но заметил что на поворотах поцему то Оказалось льдище примерзло такая млин глыб изнутри. Вот такая блин ботва.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 19:58   #348
brodyagin
На днях были проведены работы по подвесочке - поменял тяги, наконечники, колодки махнул разом, там заодно все прочистили от грязи. Скрипов стало меньше, но есть редко на медленной скорости при проезде "трупов хранителей правопорядка" и ям подозрительной глубины...
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 19:46   #349
Artemix
Аватар для Artemix
у меня был скрип в передней подвеске но избавился с помощью керхера долго отмывал передние стойки ... и скрип как рукой сняло ...
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 03:52   #350
artem77
Реально- скрип из-за грязи и дряни вылитой на дороги. Летом такого нет, и только сейчас понимаешь это... У меня был в передних стойках стабилизаторов (не в шарнирах а в резинках) поменял-250р пропало на 3 недели. потом снова появилось. Жду лета!
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 10:50   #351
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
У меня тоже было спереди с правва, скрипело так что я думал хана подеске!! в сервисе (не ОД) проверели подвеску сказали все отлично как новая!! а скрипят и стучат колпаки
И правда поставил летнюю резину на литье - все пропало
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 16:20   #352
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
По умолчанию Re: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
У меня снова стало стучать... Двигаю пыльник в низ, но звук стал появляться чаще. Раза по 2 в день.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 20:13   #353
мастак
Аватар для мастак
Авто: Pajero 4
По умолчанию Re: Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Сообщение от Elena2009 Посмотреть сообщение
Ребята! Помогите! В районе правого колеса бьет что-то. Меняла подшипник, рычаг, рулевую тягу, делала балансировку и сход-развал. Биение не исчезло. На СТО уже разводят руками. Пассажиры, которые сидят на переднем сидении утверждают, что бьет прямо в ногу. Причем бить начинает на увеличении оборотов, когда жму на газ, скорость наберу, обороты подупадут, биение прекращается, давлю на газ - снова начинает бить. Что за хрень???
Смотри крепление подушки двигателя!
мастак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 23:19   #354
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
меняйте пыльники-отбойники на какие-нить заменители и проблема уходит. у Мицу у всех на базе лансера это проблемма. хрустит резина по штоку, причем резина оригинала гавенная и быстро портиться. в идеале найти полеуретановые отбойники!
Старый 28.04.2009, 00:10   #355
Zoolander
Там не хруст... Там глухой сильный стук...
Старый 08.05.2009, 01:39   #356
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
По умолчанию Re: Страннуй гудеж
Завёз авто продавцу , осталась неделя гарантии, через 2 дна отзванились, - Ответ: звуки, гудежи и скрипы не гарантийный случай, подняли, посмотрели, ничего невидно, значит не аварийный случай , гарантия не покрывает, Я в ответ: но ведь сцепление тоже не видно было, то что оно горелое при покупке было, но всё таки разобрали , пасмотрели, поменяли.Говорят ничего незнаем, пока авария непроизойдёт гаоантия непокрывает. Это что значит , мне надо сначало раздолбаться в пух и прах, чтоб наступил гарантийный случай?
Короче, плюнул на них, составил притензию, отправил соответствующим органам, и копия продавцу, пускай разбираються.
Будет чего нового сообщу !!!
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 11:25   #357
Максим@999
Аватар для Максим@999
Стрелка Удар при начале движения
Прошу помощи в данном вопросе.
При начале движения - происходит характерный глухой щелчок.
На скорости его нет. Происходит в момент набора оборотов при начале движения.
Автомат 2WD
Был бы очень благодарен - если кто подсказал что это может быть?
Максим@999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 12:24   #358
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Удар при начале движения
Ооо.. Начал темы правильно называть)))
Ну тут много чего...
1. Может колесо не доконца закручено
2.Может граната люфтит
3. Может в автомате передача так включается.
4.Много чего еще предположить можно.
Попробуй сначала дождатся толчка от АКПП а потом уже трогатся...
А лучше заехай к Александру 019 пусть там послушают, за послушать денег не думаю что много возьмут.
Старый 08.05.2009, 13:54   #359
Максим@999
при включении коробки все ок. только газу стук и поехали, дальше ок.
Старый 08.05.2009, 16:30   #360
lukanin
Аватар для lukanin
Где стук то? Может из выхлопной вылетает выхлоп))
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
