Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 17.01.2010, 16:34   #346
Sasha74
Аватар для Sasha74
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Может интересно :Фото куда подключается камера заднего вида .
При переключение в "R",через 1-2 сек автоматом включается.
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 16:40   #347
Sasha74
Аватар для Sasha74
С помощью программы WR-Tools ResInfo (ставиться с подменой навигации)можно узнать , что на самом деле стоит на наших майфунах.
С версии ver. E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9B10 стоит:
Samsung Electronics
Windows CE 5.00.0
58.7 MB RAM
ARM920T S3C2450 534Mhz
800*600 pixels
65536 color
Старый 17.01.2010, 17:31   #348
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
А можно будет перезалить вторую с сохранением настроек?
Как сделает выложу. Админ мне с декабря исправляет. Тестирую, потом назад ему на переделку...
Старый 17.01.2010, 17:47   #349
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
У меня вообще не запускается ,начало установки и вылет сразу(Навител и Автоспутник).ИГО8 пашет но города моего с детализацией нет
Старый 17.01.2010, 18:04   #350
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Иго8 я снес, там только Москва и Питер.
Завтра спрошу какие нюансы при установке Навитела.
А в комплекте какая прога шла? Работает?
Старый 17.01.2010, 19:46   #351
Sasha74
Аватар для Sasha74
В комплекте ИГО8 работает,только детализации моего города нет
Старый 18.01.2010, 07:05   #352
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
У меня на карточке стоял Rout66 прикольная прога, но тоже кроме Москвы и Питера ничего нет...
Спросил про Навител. Устанавливается на любую приблуду, никаких нюансов. Единственное, что изначально должен быть взломан.
Если установка не идет, возможно не хватает каких-нибудь библиотек. Рекомендуют качнуть по-новой откуда-нибудь... Я думаю можно из соседней ветки, там камрады выкладывали рабочие сборки.
Старый 18.01.2010, 21:20   #353
Sasha74
Аватар для Sasha74
800*480 pixels
ранее ошибся
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
Я пробовал много разных сборок при начале установки сразу вылет в основное меню
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:57 ----------
Навител запистул ,по информация после ночи не сохраняется (просит даже по новой атлас создать).
Автоспутник ,так же при установке -вылет .
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:47 ----------
"Запуск навитела должен осуществляться с помощью файла Navigator.exe или Navigator.mscr только в этом случае настройки будут сохранены. При запуске файла Navitel.exe настройки сохраняться не будут."- может поможет завтра проверю
Старый 18.01.2010, 21:29   #354
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Про Автоспутник не скажу...
С Навителом прикол... Мне почему админ переделывает меню???
Правильно, потому что у меня не сохраняются настройки "нави" после ночи стоянки. Выбрать язык, голос, не предупреждать и т.д.
Мой админ работает над этим!
С другой стороны раз в день не напрягает создать атлас и настроить прогу, но не комильфо... не по-царски! Должно работать по нажатию кнопки!
В общем ждем или пишем сами...
Старый 18.01.2010, 21:37   #355
Sasha74
Аватар для Sasha74
Я почему и говорю в скрипте должно быть прописано --"Запуск навитела должен осуществляться с помощью файла Navigator.exe или Navigator.mscr только в этом случае настройки будут сохранены. При запуске файла Navitel.exe настройки сохраняться не будут."- .( у меня точно запуск с Navitel.exe,поправлю напишу.) Эта инфа с форума http://4pna.com
Старый 18.01.2010, 21:45   #356
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Завтра нагружу его, пусть читает 4pna... А то он уже два дня думает ШО делать...
Старый 19.01.2010, 14:26   #357
Sasha74
Аватар для Sasha74
Запуск навитела должен осуществляться с помощью файла Navigator.exe или Navigator.mscr только в этом случае настройки будут сохранены. При запуске файла Navitel.exe настройки сохраняться не будут." --- переделал в меню в скрипте файл запуска ,по крайней мере карточку вынимал из головы ,вставил обратно все сразу запустилось (т.е. вроде все настройки сохранены--я так думаю)
Старый 19.01.2010, 16:24   #358
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
.mscr-иновский файл есть и выведен под одно нажатие в меню. Настройки всё равно не сохраняются. После ночи стоянки всё сбрасывается. Где-то в соседней ветке читал что это особенности китайских голов.
Старый 19.01.2010, 17:39   #359
igor_vb
Аватар для igor_vb
Особенности голов тут абсолютно не при чем.
Читайте соответствующую тему про настройки Навитела.
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 20:07   #360
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Ничего нового я в теме о Навителе не увидел.
Вот объяснение: "Практически все навигационные устройства (коробочки) не имеют внутренней энергонезависимой памяти как на КПК.
При запуске навитела с родного (штатного) файла navitel.exe программа изначально не имеет настройки, после запуска ВЫ ее настраиваете. Все настройки которые вы сделаете находятся в памяти навигатора, а не на карточки памяти. Поэтому после выключения прибора, хард резета, или разрядки аккумулятора все настройки которые вы сделали СТИРАЮТСЯ из памяти прибора (так как память прибора энергозависимая).
Для того, чтобы ваши настройки в навителе сохранялись используется СКРИПТ. Его работа заключается в том что бы перед запуском самого навитела в память прибора с флеш памяти с определенной папки занести все настройки которые вы сделали в память прибора, а так же при выключении ПРАВИЛЬНО навитела (через выход программы) все ваши настройки из памяти прибора перенести обратно на карту памяти. Если вы будете выключать прибор (в некоторых приборах) или делать хард резет или разрядится аккумулятор при включенном навителе ваши настройки НЕ СОХРАНЯТСЯ." из поста https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=264 Solouta.
Это даже я знаю, мой админ и подавно. Но вот у него не получается скрипт заставить работать как надо.
Знаешь выложи файлик или поделись советом. А темы читать я тоже умею посылать...
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
